kuzmjch написал: Go Rail, 11мм толщина родного ножа в задней части,к заточке он идёт на сужение.Заточка с одной стороны,от плуга.
kuzmjch, Это типа треугольник получается. А я свой точил на обе стороны.
25.10.2018 в 14:13:35
Евген
МС-10.
25.10.2018 в 14:16:22
Jesha написал: Интересное наблюдение: Фото отражает реальную ситуацию?
Моя фотка неправильного ракурса, поэтому кажется что есть большой зазор. И это прямое положение плуга при ровном положении мотоблока. Плуг не отведен вправо.
Евген
МС-10.
25.10.2018 в 14:18:06
alldn написал: У меня после вспашки получаются гребешки. За это меня часто критикуют. Подскажите, что я делаю не так, от чего эти гребни получаются?
alldn, Захват может быть полным, а крыло коротким - банально недосыпает.
Евген
МС-10.
25.10.2018 в 14:19:58
Outlaw888 написал: Go Rail, На мой взгляд самый доступный материал для черенкового ножа - рессорный лист с грузовика. Иномарки почти все на пневме, а вот КАМАЗы....
Outlaw888, А у меня нож из какой-то каленой полосы.
Евген
МС-10.
25.10.2018 в 14:46:41
bulbash написал: Сегодня работал на третьей.
На третьей передаче у мотоблока Беларус-09н с 13 л\сил можно пахать на 2000 об\мин, на 2500 об\мин, на 3000 об\мин и на 3500 об\мин со скоростью 6 км\час. Может и на 4 передаче тянул бы? Все зависит от состояния почвы.
25.10.2018 в 16:48:23
Марош написал: На третьей передаче у мотоблока Беларус-09н с 13 л\сил можно пахать на 2000 об\мин, на 2500 об\мин, на 3000 об\мин и на 3500 об\мин со скоростью 6 км\час
Субъективно,"на вока" :) пахал при 2500.
Марош написал: Может и на 4 передаче тянул бы?
Может,и тянул бы...Но мне за Магнумом бегать надоело... :)А вообще,как я уже упоминал,требуется приобретение дополнительных грузов-тогда можно было бы и четвертую попробовать,и на третьей без пробуксовки пахать.
Марош написал: Все зависит от состояния почвы
После прошедших дождей моя супесь стала идеальной для пахоты-и не сухо,и не липнет.
25.10.2018 в 17:41:45
alldn, Саша, гребни еще будут получаться из-за того, что угол отваливания пласта малый. То есть отвал относительно мотоблока под более острым углом. Это такая самая ситуация с моим черным плугом, там как не регулируй захват, все равно хоть и маленькие гребешки, но они есть. Удлинение крыла отвала мало что даст. Поэтому свой "Агросовский" плуг я забросил на ржавление, не пользуюсь. На моем большом плуге отвал подан чуть больше вперед, Понятно, что сопротивление чуть больше, но он отлично доваливает и прикладывает. Особенно это прекрасно видно по целине.
Допахал целину. После переделки ножа под угол, рвать дерн стал лучше.
Ширина захвата:
ЗЫ: Пахать сначала было не так просто. Отголоски ВОВ. От сожженной немцами хаты разрушенную печь закопали на нашем участке. Неглубоко. Натыкаясь плугом на кирпичи, вся навеска скользя по кускам начинает "гудеть". Кое как задрал пласты. Часть кирпичей выкопал. Самое главное что снарядов и гранат нету, так бы было "очень весело". Хотя каждый раз вспахивая участок очкую. А друга с МИ еще никак не приглашу.
Евген
МС-10.
25.10.2018 в 17:42:22
bulbash написал: После прошедших дождей моя супесь стала идеальной для пахоты-и не сухо,и не липнет.
На моём огороде после дождя нужно ждать как минимум 3 дня, чтобы пахать или работать лопатой и культиватором в том числе. Липнет земелька к железу.
25.10.2018 в 17:50:30
alldn, да нормально получается, за зиму расползется.
CAIMAN340
25.10.2018 в 18:01:54
Па написал: На моём огороде после дождя нужно ждать как минимум 3 дня, чтобы пахать или работать лопатой и культиватором в том числе. Липнет земелька к железу.
А я на следующий день после дождя пашу, идет как по маслу.
Евген
МС-10.
25.10.2018 в 18:07:25
А какое расстояние сделать между ножом и плугом? Или его ставить напротив полевой доски?
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
