У кого есть такой плуг, размеры пожалуйста.
10.03.2019 в 21:51:36
10.03.2019 в 22:02:37
mastera написал: У кого
Женя, напиши Юрию Сербину на его канале в ютубе (в тех видео что посвежее) а это как "затравка" !#[] он его как раз "допилил", думаю что ответит.
10.03.2019 в 22:04:13
Женя, задай вопрос Сербину.... !#[]
10.03.2019 в 22:06:32
VTS написал: Женя, напиши Юрию Сербину на его канале в ютубе (в тех видео что посвежее) а это как "затравка" он его как раз "допилил", думаю что ответит.
VTS, Володя спасибо, я у него в подписчиках .
11.03.2019 в 12:26:16
mastera, Технические характеристики с инструкции
11.03.2019 в 13:31:56
XortZP написал: Технические характеристики с инструкции
Сравнил. По производительности этот плуг для мотоблока Мотор Сия уступает плугу ПУ-00-000-01 почти в два раза при той же скорости пахоты и при той же глубине пахоты. По цене разницы нет. Все же что-то в таком мотоблоке, как Мотор Сич, с сопротивлением трансмиссии мотоблока к тягловой силе мотоблока не то?
11.03.2019 в 16:55:47
mastera, У Семена Иванова есть на этом форуме.
11.03.2019 в 17:13:12
Go Rail написал:
Марош написал: Все же что-то в таком мотоблоке, как Мотор Сич, с сопротивлением трансмиссии мотоблока к тягловой силе мотоблока не то?
А что, к МэТэЗу этот плуг нельзя подцепить? Ну или к китайцу?
Go Rail, почему нет, можно и к Кировцу. Было бы желание. Я про то, что у этого плуга, предназначенного для мотоблока Мотор Сич, производительность в два раза меньше чем у плуга предназначенного для мотоблоков МТЗ. Вот и вопрос, с чем это связано, ведь по классу тяжести они одинаковые? Что у китайских мотоблоков плуги тоже поменьше, так это понятно, там ременная передача. Работал я на технике с ременной передачей. Она не для больших нагрузок на пробуксовку колес, хотя у нее вес и был как у трактора Беларус и двигатель стоял такой же.
11.03.2019 в 17:20:32
mastera написал: Ребята у кого есть вот такой плуг, если можно размеры скиньте.
mastera, Если нужны размеры завтра будут,!#[] но мой переделанный.
11.03.2019 в 17:37:21
А вот мой У него изначально была стойка приварена с нужной стороны
МС 4.05
11.03.2019 в 17:40:06
Марош написал: Я про то, что у этого плуга, предназначенного для мотоблока Мотор Сич, производительность в два раза меньше чем у плуга предназначенного для мотоблоков МТЗ. Вот и вопрос, с чем это связано
..... с грунтами....
