Юра Сербин толковый парень и очень большой мастер по изготовлению разного навесного , прицепного к мотоблоку и модернизации заводского . Он еще и очень умный парень , потому что не обижается на разную критику и не вступает в ненужные споры .
27.03.2019 в 21:22:41
27.03.2019 в 21:30:32
kuzmjch написал: Марош, Давайте рассмотрим вашу пахоту.Переднее колесо, скорее всего от садовой тачки(диаметр 35-36см)погружено наполовину.Сапоги не больше 45см длинной,погружены чуть больше трети.Колесо мотоблока диаметром около 60см,погружено не больше чем такое-же колесо на видео Юры Сербина.Что получается в итоге,17-18см?Прежде чем критиковать чужую работу ,посмотрите на свою.
kuzmjch, в колесах немного ошибся . У Мароша не родные 6х12 колеса Кама или Белшина , как на МТЗ 09Н , МС , Агро. У него китайская резина 6,5х12 , он раньше писал , что сам покупал . Она примерно как 13 резина Луаза которой комплектовали Первые мотоблоки МТЗ 05 .
27.03.2019 в 22:12:57
Марош написал: Мне бы такую землю.
Именно так завидовал пару лет назад один известный аграрий, пытаясь загнать в землю плуг системы "нелезун" и именно ты, Марош, убеждал его, что такую земельку самому готовить надо. Что-то в твоих позициях поменялось с тех пор?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
28.03.2019 в 07:34:11
Михаэль, Шины 6.00-12 и 6.5-12 имеют одинаковый диаметр 60см,но разные по ширине 150 и 160мм соответственно.Луазовская ИВ-167 чуть выше 63см и ширина 154мм,хотя на них ещё ставились М-86.
28.03.2019 в 09:36:13
Gran написал: Вы перед пахотой культиватором проходили? смотрю мелко крошит.
Весной обязательно. Два раза. Первый раз когда почва после зимы примет более менее нормальный вид, т.е осядет. Не очень глубоко, что бы содрать и покрошить образовавшуюся корку и не дать ей в дальнейшем больше интенсивно образовываться. Но теперь стараюсь на участок рано не влазить, так как глина долго остается внизу влажной и при прохождении мотоблоком сильно внизу пахотного слоя уплотняется. Решил сдерживать себя, хотя и вижу что по поверхности уже пошли трещины. Второй раз перед пахотой. Тут уже стараюсь прижимать вниз свой культиватор. В этом хорошо помогают U-образные ручки. Удобнее нажимать сверху. После второй культивации потом пахать легче, ведь внизу к маю месяцу почва уже плотная. Мотоблок ведь не трактор.
28.03.2019 в 09:37:56
Саныч53 написал: Марош написал: Мне бы такую землю.
Саныч53, Сергей привет а не сделаешь , если у них чернозем и плодородный слой в два метра( не зря фашисты с Украины чернозем в Германию возили)наши земли только пока навозишь, как перестал все , родить не будет, да и солнца там больше. По поводу плуга, может на первой же борозде , резать , переваривать придется, заводские не пашут путью а тут самоделка, хоть и делаю как мой АГРОвский.
28.03.2019 в 09:42:05
Марош написал: После второй культивации потом пахать легче, ведь внизу к маю месяцу почва уже плотная.
Марош, А у нас как раз к этому времени снег сойдет и земля просохнет, корок практически не бывает .
28.03.2019 в 09:53:18
В обыкновенном плуге имеется смещение, раньше такое смешение было и в мотоблочной сцепке, относительно центра. Это, как я понимаю, для того чтобы при изменении глубины пахоты придерживаться рекомендуемой ширины захвата для плуга. В оборотном плуге такого нет. Это если пахать таким плугом на глубину 18-20 см, то придется очень долго пахать, ведь ширина захвата плуга уменьшится на 5-6 см, так как на по любому его надо устанавливать вертикально?
28.03.2019 в 20:29:03
Марош,Понял спасибо.
28.03.2019 в 21:04:42
kuzmjch написал: Михаэль, Шины 6.00-12 и 6.5-12 имеют одинаковый диаметр 60см,но разные по ширине 150 и 160мм соответственно.Луазовская ИВ-167 чуть выше 63см и ширина 154мм,хотя на них ещё ставились М-86.
kuzmjch, может быть. Но китайская 6-12 выше и шире , чем наша Кама и Белшина 6-12 . Сам сравнивал на рынке где Титаны продавали .
28.03.2019 в 21:11:11
Марош написал: В обыкновенном плуге имеется смещение, раньше такое смешение было и в мотоблочной сцепке, относительно центра. Это, как я понимаю, для того чтобы при изменении глубины пахоты придерживаться рекомендуемой ширины захвата для плуга. В оборотном плуге такого нет. Это если пахать таким плугом на глубину 18-20 см, то придется очень долго пахать, ведь ширина захвата плуга уменьшится на 5-6 см, так как на по любому его надо устанавливать вертикально?
Марош, и у оборотных плугов смещение есть , только не у всех . У обычных плугов не у всех есть смещение . Это полет мысли , игра фантазии производителей , как захотели так сделали . Купил - на том тебе спасибо ! У самодельных оборотных как сам приваришь , так и будет.
