- 1.2.3.4.5. ...этакий вот местный многоликий Анус....
15.09.2019 в 15:11:18
15.09.2019 в 15:18:03
Мужики, давайте не про многоликий "карий глаз", а про мою поделку - ведь очень хочется именно на стадии постройки подводные камни обойти. А многоликий пусть не обижается...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
15.09.2019 в 15:50:23
Саныч53, а он не плохие вопросы задает и ответы "крученые" выдает.
15.09.2019 в 16:00:40
Марош, Меня интересует мнение большинства форумчан, имеющих успешный опыт пахоты плугом. Вот ты что скажешь - будет пахать моя "кракобяка" или нет?
15.09.2019 в 16:13:45
Саныч53 написал: Сейчас получается порядка 150мм
Похоже это максимум,15х15, может и столько не выйдет- колёса не позволят. И не вижу возможности отпустить сцепку на свободу, т.е. нелегко будет работать. Хотя вот, разглядел. Это конечно просто мнение со стороны, может и лучше ожидаемого получится.
15.09.2019 в 16:22:50
Павел-61 написал: . И не вижу возможности отпустить сцепку на свободу,
А если ослабить или выкрутить ограничительные болты?
15.09.2019 в 16:39:51
Саныч53, когда успел, я ж почти мгновенно дописАл-
Павел-61 написал: Хотя вот, разглядел.
15.09.2019 в 17:01:09
Саныч53 написал: Глубину пахоты как регулируем?
Больший диаметр пока в проекте. Пробуй на этих. Плуг должен стоять на площадке ровно и вертикально, как на фото. Приподнять раму желательно с обоих сторон. Зеленым как сейчас.
Саныч53 написал: Установкой колес бОльшего диаметра и изменением угла установки плуга?
Красным получится если перед рамы поднять. А надо поднять всю, синим на рис.
А уже потом регулировать угол наклоном стойки.
Саныч53 написал: А если ослабить или выкрутить ограничительные болты?
Так они и не должны быть затянуты. А если на плуге уравняешь силу выворота и силу полевой доски, то можно и убрать совсем. пробовать надо.
15.09.2019 в 17:01:52
Павел-61, так во дворе стоит, не далеко бежать ;)
15.09.2019 в 17:06:43
15.09.2019 в 17:15:35
Jesha написал: Это будет пределом глубины.
А ведь можно под левое колесо и 200мм брусок подложить, изменится угол наклона мотоблока и глубина вспашки...
