18.10.2019 в 14:48:08
Franuk написал: но тяжелее ли мотоблоку тянуть плуг с длинной стойкой чем с короткой это вопрос.
Так в чём заминка ? Привари какую железку с метр высотой и пахни.......... Запиши ощущения. Потом отрежь лишнее - и опять пахни..... и запиши другие ощущения. Потом сравнишь записи и выбросишь нафиг тот плуг.......
18.10.2019 в 15:06:37
brait2019 написал:
brait2019, А выбрасывать то зачем ? Пускай побудет еще.Иду метровые стойки искать.....
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
18.10.2019 в 15:38:16
Franuk написал: Иду метровые стойки искать..
Много то стоек зачем ? И одной для пустой работы хватит.
18.10.2019 в 16:03:12
Franuk написал: Так ведь 2 корпуса
А чего сразу не обмолвился. Чего людей в заблуждение вводить.
18.10.2019 в 16:20:32
brait2019, Так было объявлено,что 2 корпуса (на тракторном плуге),но вопрос в длине(высоте) стоек,не важно какой плуг и сколько корпусов.
18.10.2019 в 17:23:13
Franuk написал: Так было объявлено,что 2 корпуса
Это ж надо - прочитать поста три, потом соединить их вместе и только потом сообразить о чём речь !
Franuk написал: но пахать приходится если дерн,то на 1-й или 2-й передаче.Вот я и думаю эти стойки укоротить для облегчения нагрузки на трактор.
Такая земелька вцепиться в плуг Кг на 100 и хрен что заставит её разжать свои "зубы" - и тем более не длина стоеек.
18.10.2019 в 17:23:41
Марош написал: Я его летом готовил. Начитался тут. Было два плуга. Из одного предплужник сделал, а второй для мотоблока, что бы пахать осенью. Испытывать было где. Времени тоже. В результате пришел к выводу, что от добра, добра не ищут. Есть возможность купить заводское, то купи и не парься. Ничего путного от самостроя не получишь. Нужно для этого много чего специфического знать что бы сделать расчеты именно для своей техники или работать на соответствующем предприятии. Не пригодились ни плуг, ни предплужник, пока в металлоломе, а та может и цыганам сдам.
Марош, Так там все готово , грядиль конный отрезал и приварил мотоблочную сцепку.Скажи что " интузиазма" на данный момент не было, сделал же " четырех колесник" а к нему " трехточку" подъемник и ни каких соответствующих предприятий не понадобилось .Цыганам ни болта не сдавай, сегодня не надо а завтра утром возможно нужен будет в обрез.
18.10.2019 в 17:36:06
Franuk написал: .Купили с внуком на двоих тэшман (т-16),
Franuk написал: ,но пахать приходится если дерн,то на 1-й или 2-й передаче.Вот я и думаю эти стойки укоротить для облегчения нагрузки на трактор.
Franuk, Найти корпус от взрослого плуга ПН - 3-35 и от него делать плуг, будет пахать на 25 см глубины и 35 см ширины. Шасси должно его потянуть, тянет же т25 ПОН-30 однокорпусный плуг
18.10.2019 в 17:39:42
brait2019 написал: Такая земелька вцепиться в плуг Кг на 100 и хрен что заставит её разжать свои "зубы" - и тем более не длина стоеек.
brait2019,Не запугивай мужиков :nо: если верить тебе то все бы подохли с голоду.
18.10.2019 в 18:04:13
Franuk написал: Вот я и думаю эти стойки укоротить для облегчения нагрузки на трактор.
Думается можно не укорачивать стойки, а опустить ниже место сцепки рамы плугов к навеске. Потому как всё что до места сцепки рассматривается как единое целое и нагрузка там на разрыв и изгиб. Конечно надо смотреть место сцепки нижних рычагов навески к трактору, можно ли опустить. Либо навеску целиком вниз.
а если на фото посмотреть, то и картина будет яснее.
