brait2019
brait2019
Мышкин
15.01.2020 в 21:47:18
Sergey Michailovich написал: а для сопротивления плуга нужно добавлять ещё несколько слагаемых.
Если ты увидишь те слагаемые, то со стула упадёшь. Да и пока не до тех слагаемых. Исходное для многих "тёмный лес" Дойдёт исходное, тогда мобыть и до слагаемых дело будет.
Марош
Марош
Барановичи
15.01.2020 в 21:53:32
Марош написал: попробуй сам
Незачем , для меня достаточно тягового усилия на крюке.
Sergey Michailovich, ну и как это применить к мотоблоку? Как определить какая глубина, ширина захвата плуга, какой должен быть вес мотоблока, с какой скоростью пахать, тип почвы, мощность двигателя?
mastera
mastera
15.01.2020 в 22:03:06
brait2019, Марош, Рождество справляете :clapping Главное , не пропить месяц май , картошку посадить ;) :yu:
Марош
Марош
Барановичи
15.01.2020 в 22:05:31
mastera, не флуди. Так кажется это называется. Не интересно не читай. Пиши свое по теме.
mastera
mastera
15.01.2020 в 22:14:13
Марош написал: mastera, не флуди. Так кажется это называется. Не интересно не читай. Пиши свое по теме.
Марош, Может хватит тему засирать хрен знать чем :mad: Вам двоим интересно , переходите в личку.
Марош
Марош
Барановичи
15.01.2020 в 22:19:48
mastera, не флуди. Если есть о чем, то пиши свои комментарии. Никто тебе не мешает. И не указывай кому что делать. Не красиво.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
15.01.2020 в 22:48:18
Марош написал:
Марош,
Марош написал: ну и как это применить к мотоблоку
Так же как и к трактору , у каждого трактора или мотоблока в букваре обозначен его тяговый класс и в соответствии подбираются орудия. У вас плуг от минитрактора он расчитан на большую глубину, больший захват и большую скорость чем на вашем мотоблоке. Двигатель миника равен вашему на мотоблоке по мощности, вес возможно тоже учитывая ваши доработки но на мотоблоке одна ведущая ось и развсеовка далеко не миника и как бы вы не старались тяговое усилие будет ниже чем у миника. Под отвал плуга вы подложили шайбы т.е. плуг неприваливал "несливал"( нехватка скорости, у миника скорость выше да пешком за ним не ходят ) тем самым увеличили нагрузку, пробуксовки и сопротивление.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
15.01.2020 в 23:15:44
Gran написал: Это просто пиздец. Дом 2.
Gran, Не обращай внимания. Старые песни о главном. Киркоров неутомим.))
Евген
МС-10.
Марош
Марош
Барановичи
16.01.2020 в 08:41:25
Sergey Michailovich написал: у каждого трактора или мотоблока в букваре обозначен его тяговый класс
Мой мотоблок Беларус-09Н. Какой у него класс и какой для него нужен плуг?
Sergey Michailovich написал: У вас плуг от минитрактора он расчитан на большую глубину, больший захват и большую скорость чем на вашем мотоблоке
В инструкции написано "Плуг мотоблочный ПМ-00-000-01. Агрегатируется с мотоблоком МТЗ-06 и его модификациями (далее-мотоблок) с помощью сцепки универсальной СЦ-00.010.
Sergey Michailovich написал: Двигатель миника равен вашему на мотоблоке по мощности, вес возможно тоже учитывая ваши доработки но на мотоблоке одна ведущая ось и развсеовка далеко не миника и как бы вы не старались тяговое усилие будет ниже чем у миника.
Двигатели на миник Беларус и на мотоблок Беларус теперь устанавливают одинаковые. Да и раньше было тоже самое. Мало кто теперь хочет покупать мотоблок с более маломощным двигателем. Развесовка да, но я перед тоже хорошо пригружаю, если использую свой мотоблок как миник. Для пешеходного варианта перед можно нагружать и меньше. В случае пробуксовки просто немного нажимаю на рычаги вниз и перед приподнимается. Тем самым увеличивается тяговое усилие. !#[https://www.youtube.com/watch?v=r6ZaK8jDO2Q]
Марош
Марош
Барановичи
16.01.2020 в 08:57:57
Sergey Michailovich написал: Под отвал плуга вы подложили шайбы т.е. плуг неприваливал "несливал"( нехватка скорости, у миника скорость выше да пешком за ним не ходят ) тем самым увеличили нагрузку, пробуксовки и сопротивление.
Плуг приваливал и приваливает. Шайбы подложил еще вначале использования мотоблока. Во время копки картофеля этим плугом с отвалом выкопщика. С тех пор и прижились они на этом плуге. Но если этим и увеличил "нагрузку пробуксовки и сопротивление", то незначительно. Нагрузка больше увеличивается из-за тупого лемеха, чем если изменить угол отвала на пару градусов.
Марош
Марош
Барановичи
16.01.2020 в 10:54:13
Теперь понятно почему у китайских миников такие хлюпенькие плуги. У них одна ведущая ось. У белорусского миника, у которого два моста, задний и передний, плуг ПМ-00.000 весит 32 кг и в два раза больше плуга, которым комплектуют китайский минитрактор. Например Catmann Т18. Но у китайского мощность дизельного двигателя в два раза больше чем у бензинового двигателя белорусского миника. Хотя общий вес у них одинаковый.
