Марош, У меня тож есть.
13.03.2020 в 01:32:30
Евген
МС-10.
13.03.2020 в 12:37:40
Go Rail, так сбрось сюда, а то я "личку" блокировал.
13.03.2020 в 18:57:30
Марош написал: Gran, Pal003 тоже почти мне так сказал. Пока вместе будем жить так и этот форум будет жить.
Марош, Извини, что сразу не отвечаю работа а разговор вести на то мы и люди.
31.03.2020 в 19:06:20
Доброго времени суток. Помогите определиться какой плуг выбрать для мотоблока МТЗ.Купить родной ПУ-00.000-01 или смотреть в сторону плугов для мотоблоков Агро? Может кто-нибуть пользуется во таким плугом?
31.03.2020 в 20:27:27
Покупайте родной от МТЗ . Он самый большой из мотоблочных , потому что для минитрактора МТЗ 132 от тоже продается , только на другой сцепке . Плуг для Агро покупать не стоит , если не держали его в руках . Можно за проста купить похожую копию вместо оригинала или вообще плуг меньшего размера . На фото не понять что это такое . Лемех не на болтах , а на винтах . Отвал не на болтах , а на сварке . Какого он размера и толщина металла , тоже по фото не понять . Поработайте родным плугом от МТЗ , а потом определитесь какой надо еще плуг или надо ли вообще . У меня два плуга к Агро . Один от МТЗ беушный , он же основной мой плуг , а другой новый от мини трактора одесский плуг ПМ -20 . Он меньше плуга МТЗ но металл там еще толще и его ( лемеха )
не жалко если распахивать новые участки с камнями .
31.03.2020 в 20:51:22
Shift_fitter написал: какой плуг выбрать для мотоблока МТЗ.Купить родной ПУ-00.000-01 или ...
Без "или". Вдруг захочется по серьезному попахать?
01.04.2020 в 09:41:46
Мне родной МТЗшный понравился очень! Хоть я такими плугами и не пахал толком.... Всё довольно быстро получилось, и хорошо.
Не бросай грязь в другого.
В него она может не попасть, а на твоих руках останется.
01.04.2020 в 15:05:17
!#[] Приветствую всех.Как думаете можно чтото сделать с этим плугом? Или в утиль его?
01.04.2020 в 15:40:01
www,_lad, ты просто подарил кому то свои деньги.
01.04.2020 в 15:54:17
www,_lad написал: !#[] Приветствую всех.Как думаете можно чтото сделать с этим плугом? Или в утиль его?
www,_lad, колесо с косынкой и поперечной трубой срежь болгаркой совсем. Стойку плуга надо укрепить в отверстии очень плотно, практически без люфта. Наклон стойки нужен обязательно, пусть будет. А вот сцепку надо будет переваривать по новому. В ней нужен узел поворота стойки. За образец сцепки посмотрите мтз-ский плуг. В двух словах, к корпусу плужка все нужно новое и правильное.
CAIMAN340
01.04.2020 в 16:05:21
www,_lad написал: Как думаете можно чтото сделать с этим плугом?
Владимир выше написал что можно попытаться сделать с этим плугом...
