Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
22.04.2020 в 10:09:46
VTS написал: А що у тебя дорогой ты наш ррр53-? кроме "плача Ярославны у "разбитого корыта" прицепленного сзади к колеснице?
Не "грузи" мужика. Он же учится. Скоро у него про другое почитаем.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
22.04.2020 в 10:18:05
Марош написал: Как это измеряется?
Элементарно в первом приближении - если выгибает поперечину сцепки из уголка на 50 длиной см в 15, то значит и сила тяги О_ГО_ГО и сила сопротивления не меньше..........
VTS написал: напомню тебе ТоварищЬ
А я напомню, что речь не о твоём крокодиле под пол тонны весом, а о МБ весом всего лишь под 100Кг и на гладкой резине и по весенней сырости...........
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
22.04.2020 в 10:19:48
VTS написал: у меня плуги то пахали
Говорят что и соха давно-давно пахала.......... А нынешний ПЦ-18 - точь в точь соха в современном исполнении. А на многих видео - и сохой то не назовёшь - так, какой то костыль земельку (рыхленькую) рыхлит - наверное из за финансовых затруднений на АРГО (активно-роторное горизонтальное орудие).
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
22.04.2020 в 11:00:14
brait2019 написал: если выгибает поперечину сцепки из уголка на 50 длиной см в 15, то значит и сила тяги О_ГО_ГО и сила сопротивления не меньше..........
Сцепка из простого уголка? Ты же кажется с "вышкой". Все где-то 5 мм. Выдержала 27-28 см. Тяжелая почва. Сидерат. Корни.
brait2019 написал: Говорят что и соха давно-давно пахала.......... А нынешний ПЦ-18 - точь в точь соха в современном исполнении.
Немного с тобой согласен. Соха, но из железа. Ну и что? Например взрыхлить почву, запаханную осеню, для весенних зерновых. Культиватор для этого хуже. Может пропустить между зубьями многолетники. У них корни глубоко в земле и твердые. Фреза не плохо, но нужно глубоко.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
22.04.2020 в 11:02:41
Марош написал:
brait2019 написал: Ты что то имеешь против 20Кг тяги МБ весом до 100Кг по сырой землице ? ? ?
Как это измеряется? 10 см, 20 см, глина, песок, скорость, вес техники, протектор, мощность.
Марош, логарифмической линейкой и гирьками торговыми и аптечными . ;)
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
22.04.2020 в 11:13:44
Михаэль, +
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
22.04.2020 в 12:24:14
Марош написал: Сцепка из простого уголка?
А фланец ты куда крепишь ? В воздухе болтается али в руках держишь........
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
22.04.2020 в 12:31:05
Марош написал: Например взрыхлить почву, запаханную осеню, для весенних зерновых. Культиватор для этого хуже. Может пропустить между зубьями многолетники. У них корни глубоко в земле и твердые. Фреза не плохо, но нужно глубоко.
Ну прикинь - подавляющее большинство прибыло на клочёк на пару дней в неделю. У некоторых и того меньше. И деньки эти - всё уже благоухает......... И надо им в столь сжатый срок задушить сорняк, который уже вылез. На всё про всё - пол дня.......И уж не до плугов. В мои подобные времена - культиватор управлялся с задуманным...... И тот многолетник ещё долго очухиваться будет, а культура уже взойдёт и закроет доступ света появившемуся сорняку и расти он будет не так резво.........
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
22.04.2020 в 14:56:23
Евген
МС-10.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
22.04.2020 в 15:17:18
brait2019 написал: Ну прикинь - подавляющее большинство прибыло на клочёк на пару дней в неделю....
Прикинул. На рынке дешевле было бы.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
22.04.2020 в 17:17:44
Марош написал: На рынке дешевле было бы.
Открыл новость...... Да пока свеженькая не поспеет - не многие рынок не посещают........
Марош написал: Прикинул
Ну и много таких.......по пальцам одной руки.... и все здесь с язвами.......
