Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
21.06.2020 в 10:42:31
brait2019 написал: На трубе можно выгнуть только трубу.
"Уж ты бы лучше бы молчала бы..." (В.Высоцкий "Диалог у телевизора")
Милейший brait2019 , а не доводилось ли тебе наблюдать работу жестянщика, который делает все железки исключительно вручную? Так вот я на трубе могу выгнуть из одной заготовки и трубу, и конус (помнишь ведра конической формы на советских пожарных щитах?).
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
mastera
mastera
Эксперт
21.06.2020 в 11:02:08
brait2019 написал: Тарас65 написал: Отвал из проката 3 мм, гнул на трубе со смещением,
На трубе можно выгнуть только трубу...........А зачем так сложно.....Прямо бы из той трубы и вырезал.....и гнуть бы не пришлось.....
brait2019, Делал как ты советуешь :nо: На газовом баллоне нарисовал два отвала зеркальных и вырезал болгаркой , отрихтовал на отвале рабочего плуга. Да много чего делал , шлицы болгаркой нарезал. Мы тут в основной массе " неучи" ( я букварь в лесу скурил) бесполезно нас учить и воспитывать, да и в годах, Так что смирись.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
21.06.2020 в 11:41:15
Тарас65 написал: Отвал из проката 3 мм, гнул на трубе со смещением, леколо нет,
Гнули по каким то размерам или как видится? И ещё. В начале видео на колесах не видно грузов. Только на носу. Хватало? Т.е груз в колесо ставите часто?
Тарас65
Тарас65
Ижевск
21.06.2020 в 12:29:01
Jesha написал:
Jesha, Плуг делал по образцу первого одиночного с дополнениями доработок, всё делалось на глазок. в первом ролике получился курьёз, в начале работы был в недоумении, почему мотоблок тяжело пашет в уклон вверх, оказывается забыл установить утяжелители колёс, с утяжелителями пользуюсь постоянно, так меньше своего пота вытекает. :)
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
21.06.2020 в 13:50:45
brait2019 написал: Милок ! Ну обрабатываешь ты земельку цилиндром, да на здоровье, только вот этого очень мало, что бы выдвигать какие то утверждения в отношении ЦИЛИНДРОИДА...........Ты ведь даже и не знаешь, что это такое..........
Дружище ! Ты скоро допиздишься!
Евген
МС-10.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
21.06.2020 в 14:22:50
Саныч53 написал: вот я на трубе могу выгнуть из одной заготовки и трубу, и конус
Да гните Вы ребята, что хотите.... Но главное - это не пробежаться по полю с железкой, похожей на плуг, а задушить сорняк - и чем на дольше, тем лучше. А вот задушить его можно по разному. Учёные люди давно высчитали и определили что самое дольшее - это отвально-оборотный способ, с переворотом сорняковых побегов на 180град и так же корневой системы. При толщине слоя в см 20 сорняк будет долго пробиваться к поверхности........А вот при отвально-частично оборотном способе сорнячёк то побыстрее вылезет в зависимости от степени недоворота, и корешки то у него не на солнышке будут........При отвально-завальном способом (у большинства здесь на фото и видео) там бабка надвое сказала, что там будет с сорняком. Более надёжным видится дробидьно-завальный способ - уж там что не завалиться, то раздробиться.........
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
21.06.2020 в 14:24:42
Саныч53 написал: помнишь ведра конической формы на советских пожарных щитах?
А кстати, почему вёдра эти конические.....?
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
21.06.2020 в 15:02:55
brait2019 написал:
brait2019, Пожарные вёдра выполнены в виде конуса, потому что подобной формой легче собирать песок из спец. ящика. То есть, одной рукой берутся за верхушку, а другой берутся за край. Такой хват более надёжен в рукавицах. Для того, чтобы если ведро кинуть, упадёт и там будет вода - она 100% вылилась. Острым концом можно рыхлить песок и колоть лед. Ведро в воде сразу переворачивается и наполняется. В крайнем случае его можно одеть на голову и падающий предмет не попадет в темечко. Ну и простая предохранительная мера: емкости не должны использоваться не по назначению.
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
21.06.2020 в 16:18:18
Jesha, а ещё его не поставить для перекура во время пожара, придётся лишний раз бежать. ;)
mastera
mastera
Эксперт
21.06.2020 в 17:19:01
{{post:6852655,Но главное - это не пробежаться по полю с железкой, похожей на плуг, а задушить сорняк - и чем на дольше, тем лучше. brait2019, Главное - это чтоб земля была была мягкая , рыхлая ,любая сх/ культура любит мягкую землю :yu: А борьбу с сорняком ведут другими агрегатами, боронами , культиваторами, " раундапами" разными.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
21.06.2020 в 18:56:53
mastera написал: Главное - это чтоб земля была была мягкая , рыхлая
А все как раз и делают эту земельку рыхлой и мягкой в первые подходящие денёчки. Кто отвально-завальным методом, а большинство дробильно-завальным......заодно и с сорняком борьба..........(или наоборот - борьба с сорняком и заодно рыхлую мягкую земельку)....... Тебе наверное по заявке, к нужному времени, такую земельку предоставляют. А у многих всё похужее, ждать у моря погоды некогда........... То то на полях К700 да Т150.........наверное для мягкой рыхлой земельки их сделали........
