galkin24
galkin24
Арзамас
26.08.2020 в 14:28:31
brait2019 написал: Может та доска для чего то под 80 и подойдёт
Полевая доска есть даже у плуга Ольденбург, а там знаете ли поболее 80 будет. И опять же, ни масса тягача, ни его мощность не влияют на силу, действующую на полевую доску
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
brait2019
brait2019
Мышкин
26.08.2020 в 14:40:14
galkin24 написал: И опять же, ни масса тягача, ни его мощность не влияют на силу, действующую на полевую доску
Ага ! Сила тяги под 100 - сама по себе, а доска в земельке (песочке) см на 20 - сама по себе....
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.08.2020 в 14:52:44
mastera написал: Правым колесом будет упираться в стенку борозды и пойдет как по рельсам
Если правое колесо упирается в стенку борозды и стремится влезть на нее, это говорит о плохой настройке оси мотоблока к оси плуга (как сделать первую борозду?). Плуг утягивает мотоблок влево. Плуг это тот случай когда хвост виляет собакой. Надо крутить болты на сцепке.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.08.2020 в 14:56:19
brait2019 написал: Сила тяги под 100 - сама по себе, а доска в земельке (песочке) см на 20 - сама по себе....
Полевую доску прижимает давление пласта, давящее на лемех и отвал. Сбалансированность этих сил позволяет плугу двигаться прямолинейно вслед за тягачом.
CAIMAN340
galkin24
galkin24
Арзамас
26.08.2020 в 15:16:41
brait2019 написал: Ага ! Сила тяги под 100 - сама по себе, а доска в земельке (песочке) см на 20 - сама по себе....
Сила реакции опоры грунта, которая действует на полевую доску примерно втрое меньше общего сопротивления, оказываемого плугом. Представьте, что вы отцепили свой плуг ВРМЗ от АГРО и прицепили к трактору К-700, и попросили тракториста ехать с той же скоростью, с которой двигался мотоблок. Вы считаете, что изменится сопротивление движению плуга и сила, действующая на полевую доску?
brait2019
brait2019
Мышкин
26.08.2020 в 17:41:02
Владимир С. написал: Полевую доску прижимает давление пласта, давящее на лемех и отвал
Пласт (часть на лемехе) в пару Кг и АГРО с тягой в 100Кг........Да Агро и не заметит того придавливания пластом с пахарем вместе взятыми.... Да и прижим тот очень абстрактный (где то его уже обсуждали)......только не надо мне тут всякие схемы сил рисовать.......
galkin24 написал: Сила реакции опоры грунта, которая действует на полевую доску примерно втрое меньше общего сопротивления, оказываемого плугом
Ну и...........суммарная сила сопротивление зависит от сопротивления грунта..........Есть земелька в 0.5 кг\см2, а есть и 15кг\см2. От первой малое воздействие на МБ и можно идти рядом, поплёвывая. А вот от второй силы - придётся упорно руками сдерживать разворачивающую силу. У кого то той силы (в руках) предостаточно, а я давно уже плюнул на свою силу рук (да и руки мои уже бережливости требуют)
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
26.08.2020 в 18:19:54
brait2019 написал: придётся упорно руками сдерживать разворачивающую силу.
Вот после этого включается голова, которая находит решение и исправляет ошибку. И у нормальных людей обычно всё получается невзирая на тяжёлую землю. Я нашёл решение после того как на свободной сцепке пустил- всё сразу нарисовалось наяву а не формулами, куда крутнуть, где убавить.
brait2019
brait2019
Мышкин
26.08.2020 в 18:47:40
Павел-61 написал: Я нашёл решение после
Ну молодца........ Решение решению рознь....При земельке в 0.5кг\см2 - одни решения, а при земельки в 15кг\см2 - совсем другие решения И при земельке в 0.5 не надо втюхивать ни выводы, ни свои решения тем, у кого встречается земелька в 15 и более (много)....
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.08.2020 в 19:13:17
brait2019 написал: Пласт (часть на лемехе) в пару Кг и АГРО с тягой в 100Кг........Да Агро и не заметит того придавливания пластом с пахарем вместе взятыми.... Да и прижим тот очень абстрактный (где то его уже обсуждали)......только не надо мне тут всякие схемы сил рисовать..
Пласт пытается развернуть плуг и разворачиванию препятствует полевая доска. Мотоблок тут не при чем. И да, у меня нет задачи никого убеждать в чем-то, не благодарное это занятие. Впервые плуг опробовал когда уже передок к мотоблоку сделал и не видя плуг за спиной, не все получалось. Потом перецепил его за мотобок и в пешем порядке, наблюдая за его работой,видя куда что давит и как переваливается, постепенно разобрался и все наладил. Теперь только успевай бегать за ним, мотоблок сам с плугом управляется.
CAIMAN340
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
26.08.2020 в 19:27:32
brait2019 написал: у кого встречается земелька в 15 и более
Скалу обычно не пашут, её взрывают. Ты уже либо прислушайся и научись либо иди в тему фрезеров, не смущай народ.
brait2019
brait2019
Мышкин
26.08.2020 в 19:34:46
Владимир С. написал: Мотоблок тут не при чем.
Ну тут уж и сказать нечего....... Я умываю руки.......
Павел-61 написал: Скалу обычно не пашут, её взрывают.
Я ещё раз умываю руки
