05.10.2020 в 09:02:15
sag81 написал: Добрый вечер,нужен отвал лемкен есть данные или ещё что либо?
Марош написал: sag81, можно и отвал выкопщика плуга ПУ-00-000.
Марош, Там отвал регулируется , каждая пластина, интересная система , он скоростной, для мотоблока не пойдет возможно, будет земля пролетать меж пластинами, для такого плуга скорость нужна .
05.10.2020 в 09:51:14
Владимир С. написал:
sag81 написал: отвал лемкен
mastera написал: для такого плуга скорость нужна
Наверное и размеры далеко не мотоблочные.
Владимир С., Для суглинок самое то очень хорошо зарекомендовали,вот размеры не найти самый малый 30 и то в хохляндии.Есть ли у кого-нибудь выкройки полувинтового отвала на миник он как раз идёт по этому принципу, только перьевой.
КМЗ 012с
05.10.2020 в 11:38:18
mastera написал:
mastera, если пахать с таким отвалом, то нужен мощный трактор.
05.10.2020 в 16:03:28
КМЗ 012с
05.10.2020 в 19:09:33
sag81, 12 л.сил и два плуга? Ты хоть людей не смеши своей пахотой. Пашешь так паши.
05.10.2020 в 22:25:03
Марош, Не понял юмора?
КМЗ 012с
06.10.2020 в 00:46:52
Марош, Абсолютно верно.
Евген
МС-10.
06.10.2020 в 07:07:50
sag81 написал: Марош, Не понял юмора?
sag81, не переживайте ! У нас тут есть два пахаря которым не угодишь . Марош считает , что так как пашет он никто так не может . Самовнушение - великая сила . РРР53 , он же Брайт , он же и так далее ... считает , что здесь вообще никто пахать не может так , как он видел во сне и даже плуга настоящего ни у кого нет , только изделия похожие на плуг . У него самого плуг так и не залез сам в землю , даже когда он довел вес до 300 кг , положил на плуг 80 кг и в конце концов сел на него сам . Еще плуг должен на скорости не сдвигать землю в сторону , а поднимать ее , переворачивать строго на 180 градусов и ложить строго в то место откуда была взята . Он это доказывал нам вооружившись титановой лопатой и формулами , цифрами . Так что не надо всерьез принимать старческий маразм подкрепленный рюмкой наливки и диссертации полусумашедшего прохфессора вооруженного титановой лопатой . ;)
06.10.2020 в 08:02:34
Михаэль, Я так и понял что ошибся комнатой,вопрос был об отвале а человек распсеховался что у кого-то лучше.Ну что поделать сам на вскидку выкраю и сделаю.
КМЗ 012с
06.10.2020 в 08:23:03
Чтоб земелька не налипала, краску с плуга надо старым лепестковым кругом содрать. Дальше он сам отполируется. И угол атаки сделать чуть побольше, чтоб упор сцепки на колесо был.
