Бело
Бело
31.03.2011 в 00:13:53
И все то у этого Alvis есть:applause:, аж завитки беру:oт, может и мне чего подскажет, остался луг, стоит ли его к трактору приспосабливать или не мучатся ?:help
nikolas621
nikolas621
Ростов
01.04.2011 в 18:52:06
купил недавно мотоблок нмб и пуг к немупрочитал почти весь форум по плугам, но так и не определился с настройками.всё смущают размеры захвата ломтя.подскажите как настроить правильно.размеры
Alvis
Alvis
Каунас
02.04.2011 в 00:06:24
Бело написал : И все то у этого Alvis есть, аж завитки берут, может и мне чего подскажет, остался луг, стоит ли его к трактору приспосабливать или не мучатся ?
Бело канечно стоит, если уж "Всеволожский" плуг был преднозначен для мотоблока то мини-трактор с этим плугом у которого ширина захвата 22 см, должнен справиться. Из видео и фото видно,что мини-тракторам пахота тоже по плечу :)
Alvis
Alvis
Каунас
02.04.2011 в 00:10:30
VinogradovIP написал : Alvis
Спасибо Ну и как он?
А как он в деле,надо спросить у владельцев мотоблока "Каскад" :)
Alvis
Alvis
Каунас
02.04.2011 в 00:33:18
nikolas621 написал : купил недавно мотоблок нмб и пуг к нему
Поздравляю с покупкой !
nikolas621 написал : прочитал почти весь форум по плугам, но так и не определился с настройками.всё смущают размеры захвата ломтя.подскажите как настроить правильно.размеры
Ширина захвата у "Гагаринского плуга" продоваемого с мотоблоком НМБ-1 должна быть 21,5см
Бело
Бело
02.04.2011 в 00:36:07
Alvis написал : Из видео и фото видно
Что у всех стоит перед плугом дисковый нож, к чему бы это?:swoon И совет требуется - как делать сцепку для плуга, что то навроде трехточечной сцепки имеется для культиватора
Alvis
Alvis
Каунас
03.04.2011 в 01:29:07
Бело написал : Что у всех стоит перед плугом дисковый нож, к чему бы это?
Дисковый нож в основном нужен при пахоты дернины а так не обезателен.
Бело написал : И совет требуется - как делать сцепку для плуга, что то навроде трехточечной сцепки имеется для культиватора
На тракторах нужна трехточечная сцепка с фигурным пазом
или плавная рег.с витом для установления нужного наклона плуга.
nikolas621
nikolas621
Ростов
03.04.2011 в 07:56:45
спасибо за помощь. настроил на площадке. теперь будут ждать когда сойдёт снег для испытаний.А там уж будут настраивать точнее.
Бело
Бело
03.04.2011 в 09:44:52
alvis спасибо:) будем пробовать
NAP
NAP
Сумы
04.04.2011 в 17:12:26
Alvis написал : На тракторах нужна трехточечная сцепка с фигурным пазом
Как то сложно написано?
gavroch
gavroch
Калуш
04.04.2011 в 20:34:08
конструктивной и разумной попрошу критики без пустословия нет потому что нет не принимается чтобы понять я так понимаю но не утверждаю помогите
