edmond написал : Гектара четыре.
Не пугайте. Читал буржуй на взрослого дает замену лемеха через 200га. Так скоростя не сравнить. А тут и 10 га не выходит такими темпами износа.
17.02.2010 в 22:52:05
17.02.2010 в 23:00:33
2NAP 3 года по 0,5 га весной и осенью +немного побочных работ.Но глубиной нагружаю по полной:) 20-25см,да и земля с камешками-видите-отвал отполирован как зеркало и даже краску сам не снимал
17.02.2010 в 23:48:56
NAP написал : на взрослого дает замену лемеха через 200га
это зависит от материала изготовления,я свой лемех думаю тоже поменять-всего-то полтора сезона
18.02.2010 в 10:28:41
kostayn написал : это зависит от материала изготовления,я свой лемех думаю тоже поменять-всего-то полтора сезона
В изделии слово ЛЕМЕХ уже предусматривает качество металла. Имхо.
18.02.2010 в 21:29:49
выходит лемех из гагарина не совсем то что должно быть.
19.02.2010 в 22:30:49
Для продолжительной работы лемеха необходимо нижнюю часть лемеха наплавить сормайтом на ширину 20-30 мм. а носок 40мм.Тогда лемех отработает сполна свой строк.К стати на нижней части лемеха есть запас метала он называется магазином,При оттягивании лемеха кузнечным способом его выстачит на 5 оттяжек.
19.02.2010 в 22:57:32
Из-за отсутствия сормайта (у нас его даже и не видели) я пятку наварил куском рессоры,а сварной наплавил чугуном. На фото видно.
yura54 написал : При оттягивании лемеха кузнечным способом его выстачит на 5 оттяжек.
Новый лемех у нас стоит 300руб. так что новый- дешевле чем кузнец Нож сделал поздней осенью. Пока так и не понял его целесообразность. При пробной вспашке растительные остатки цепляются за него и собираются в ком. Если и нужен он, то разве что по целине. Может если выберу время к осени попробую сделать предплужник и с ним поэкспереметировать. Сейчас пытаюсь сделать тележку-хотел адаптер, но решил что мне сейчас нужнее самосвал. Предстоит много планировочных работ около дома. А где все-то подевались? 23е отмечаем?
19.02.2010 в 23:12:17
NAP написал : Читал буржуй на взрослого дает замену лемеха через 200га
У нас и на взрослом даже буржуйский выдержит только до первого камня-или сломается,или согнется, или вообще сорвется с болтов и другим корпусом запашется -останется будущим археологам.
20.02.2010 в 19:18:36
Ну не только пятку из-за отсутствия другого,это выход какой использовали еще при совдепии.Но лемех воовщето изготовляется из стали Ст5:Л-53;Л-50 эфективно закалить до нагрева 900"С с погружением лезвия в соленую воду(10% раствор соли)нагретую до 40"С и после 4 секунд дать охладится на воздкхе.Закалка производится 1/3 ширины лемеха. СОРМАЙТ при совдепии был в каждой с-хозтехнике в неограничном количестве но сегодня найти его можно лишь на рынках.Это стержень ф6мм. длиной около 50см.на ощупь ребристо-шершавый и при ударе легко ломается на прочность очень твердый сплав.Формулу извените забыл.Наплавляется под шаром флюса но опытный газосварщик ацетиленовым апаратом сможет наплавить на буру.Но если ненайдете сормайт(наверное металолом)можно наплавить твердым электродом желательно постоянным током.
20.02.2010 в 22:37:21
kostayn написал : выходит лемех из гагарина не совсем то что должно быть.
Я думаю что и для импортных делают штамповки из теплого г....на а уж для наших...
В любом случае лемеха для взрослых делают ковкой и переменной толщины (как бы ребро жесткости или
yura54 написал : на нижней части лемеха есть запас метала он называется магазином,
а нам делают холодную штамповку из листа:mad:
06.03.2010 в 13:31:42
2Alvis здравствуйте переделываю свой плуг по вашим фото и вот вопросик к вам нужно ли это колесо если да то для чего? и еще мне достался диск со ступицей (для подрезания целины) но без внутреностей не подскажите что там должно быть ?
