СаняТ3
СаняТ3
Эксперт
Великие Луки
17.11.2021 в 22:15:55
Sergey Michailovich написал: Наверно неправильно выразился, на плуг ГЛАНАС ещё не придумали а регулировал плуг оборотный одна сторона не довалиала а другая переваливала вот как то так.
Да я понял суть, всё как раз о том, о чём и говорим, смог настроить и плуг начал работать, везде голова нужна, что бы думать, а не еду класть.
mastera написал: У вас что земли нету , эту бросить распахать другой участок, хотя бы под картошку ?
проблема не в нехватке земли, а в том, что у нас НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ!!! толщина плодородного слоя ДЕВСТВЕННОГО около 12-15 см, кому не понятно, возьмите линейку и посмотрите, а комуняки заставляли пахать как чернозём на 30-40 см, теперь у нас полей НЕТ!!! от слова СОВСЕМ!! нет есть площади, на них бывает трава растёт, бывает деревья, а копнёшь на 2-3 см там глина или песок. мы как то 20 мешков семенной картохи отвезли на поле, там ещё пару зилов навоза было привезено, руками грузили, а осенью те же 20 мешков обратно, только помельче..... а участок около дома мой, мелиорация сделана, мне картохи хватает, и всей родне и на продажу остаётся, только особо покупать не хотят, в магазине говорят дешевле...
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
17.11.2021 в 23:10:53
СаняТ3 написал: если от оси культиватора до рукояток 2 метра, то 10 кг повешенные перед культиватором на расстоянии 1 метр будут давить на колёса с усилием 20 кг (увеличивать давление колёс на грунт) но при этом рукоятки будут уходить вверх с усилием 5 кг,
Ооо, цыфирки пошли... Нащщет 5 кг на ручках - верно, а вот насчет 20? На колеса будет давить 15 кг,10 пригруз +5 на ручках. Проверим другим способом - 10 кг на 3 метрах (2+1) дадут 30 килограммометров, на плече 2 м 30 кгм дадут те же 15 килограмм.
СаняТ3 написал: если также с переди на расстоянии 1 метр повесить 50 кг, то колёса будут давить на почву сильней на 100 кг
а если сзади на метр добавим еще 50 кило - то получим пригруз на сотню больше. :D
СаняТ3 написал: 50 кг с плечом в 1 метр рождают момент в 50 кг, его можно уравновесить при плече в 2 метра усилием в 25 кг, так как 50х1=25х2 школьный курс, математики?? физики?? наверно даже не полного среднего образования, если в школу ходить... а перераспределение нагрузки между опорами, это минимальный курс сопротивления материалов, уровень техникума.
СаняТ3
СаняТ3
Эксперт
Великие Луки
17.11.2021 в 23:46:45
Tima62 написал: А вот, что говорит про свое образование сам Алексей
И таки шо??? я ничего нового в этом не увидел. У Алексея Творческий инженерный склад мышления, Таких как он надо ставить во главе институтов, его идей на десяток докторских подчинённым хватит.
Tima62 написал: Нащщет 5 кг на ручках - верно, а вот насчет 20? На колеса будет давить 15 кг,10 пригруз +5 на ручках. Проверим другим способом - 10 кг на 3 метрах (2+1) дадут 30 килограммометров, на плече 2 м 30 кгм дадут те же 15 килограмм.
Я же вроде сказал, что примерно, рисовать эпюры и проч не стал, можешь подсчитать точно, считай выкладывай, сейчас почти 12 часов ночи, я за сутки спал пару часов и сейчас тебе ничего внятного не отвечу. доказывать сейчас ничего не буду.
mastera
mastera
Эксперт
17.11.2021 в 23:53:13
СаняТ3 написал: проблема не в нехватке земли, а в том, что у нас НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ!!!
СаняТ3,Та же ситуация .
СаняТ3 написал: пахать как чернозём на 30-40 см, теперь у нас полей НЕТ!!! от слова СОВСЕМ!!
СаняТ3, А бывших ферм нет что ли?
Распахиваю крапиву на бывшей ферме, года три родит , потом бросаю передвигаюсь дальше.
Есть участок в поселке , там через 2-3 года навожу.
Тарас65
Тарас65
Ижевск
18.11.2021 в 07:52:19
СаняТ3, Не удержался от трёпа со своим бортовиком и унижением остального по менее весом. Да тяж для плуга и телеги хорош, но роторка с гемороем дополнительным, фреза как гортанил похота на Нева 5 см с меленькие плюсом в глубину и почва в муку, нужно дополнительно Крот или подобие приобретать. Нева более универсальна, от того и мунусов хватает например с плугом, но с роторкой на голову выше по комфорту работа на Нева по сравнении с бортовиком. Куму нужен в основном плуг, перешагивают недомотоблоки, кому более универсальные, например как я намеренно перешагнул через АГРОСа, и не разу не пожалел. И Нева так же может пахать, к стати плугом размером не менее АГРОСовского и глубиной запахивания более 20 см. https://youtu.be/r2v_u-zZKgU
СаняТ3
СаняТ3
Эксперт
Великие Луки
18.11.2021 в 09:24:31
Tima62 написал: Ооо, цыфирки пошли... Нащщет 5 кг на ручках - верно, а вот насчет 20? На колеса будет давить 15 кг,10 пригруз +5 на ручках. Проверим другим способом - 10 кг на 3 метрах (2+1) дадут 30 килограммометров, на плече 2 м 30 кгм дадут те же 15 килограмм.
Значит так, папочка немного поспал готов провести краткий курс ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. прежде чем что то ответить, попытайся понять то, о чём тебе говорят!!
У нас 6 вариантов применения грузов (для большего разнообразия) первых 3 по 50 кг и ещё 3 по 10 кг. 1.(4 вариант) груз на колёсах-оси тут всё просто, никакого опрокидывающего момента не будет и 50(10) кг давят на ось и на колёса, никакого догруза не будет.
  1. 50 кг с выносом 0,5 метра вперёд, 50 кг также давят на колесо, но возникает опрокидывающий момент 50кгХ0,5м=25 кгхм этот момент надо как то уравновешивать, иначе наш мотоблок торнется мордой в грунт. у нас есть рукоятки, вынесенные назад на 2 метра и на них мы давим руками, 25кгхм/2м=12,5 кг, и того мотоблок кроме собственного веса к земле будут прижимать 50 кг груза, плюс 12,5 кг на ручках. если отнести рукоятки на 3 метра, то усилие на них будет 25кгхм/3м=8,33 кг.
  2. 50 кг вперёд на 1 метр, 50кгх1м=50 кгхм на рукоятках вынесенных на 2 метра назад будет 50кгхм/2=25 кг.
  3. уже сказано.
  4. 10 кгх1м=10кгхм на рукоятках 2 метра 10кгхм/2=5 кг.
  5. 10 кгх0,5м=5 кгхм на рукоятках вынесенных на 2 метра 5кгхм/2=2,5 кг.
бонусный ответ. если 10 кг на метр спереди и рукоятки 3 метра, то тот же момент в 10 кгхм/3м=3,33 кг.
и ещё один бонусный ответ.
Tima62 написал: а если сзади на метр добавим еще 50 кило - то получим пригруз на сотню больше
если к 50 кг вынесенных на метр спереди, повесить 50 кг на метр со стороны рукояток, то 50 кгхм опрокидывающий мотоблок вперёд, будут уравновешены 50 кгхм опрокидывающих мотоблок назад, оба момента будут компенсированы, и нагрузка на рукоятки будет 0 кг, а все 100 кг будут давить на колесо.
более подробно с эпюрами нагрузок, схемами распределения момента и так далее за отдельную плату, донат так сказать, а папочка баиньки после смены, потом надо делами по дому заниматься, некогда трындеть.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
18.11.2021 в 09:39:02
Много цифирь (голых) про грузы, рычаги, распределение.......... Чую, приуныли те, кто понавесил гирь, металл всякий и бетон в колёсься, и думали ещё добавить....ан нет - и имеющегося, говорят, с избытком......Неправильно на рукояти наваливаются..........Навались, как тут предлагают, разнеси грузы на пару метров, и грузов никаких (лишних) не надо - сам МБ аж "полетит"....... Фантазёры, однако !
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
18.11.2021 в 12:34:50
brait2019 написал: Фантазёры, однако !
Двигающие прогресс мотоблокостроения и навесного к ним.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
18.11.2021 в 16:31:02
СаняТ3 написал: Сударь вы имеете отношение к пассивным сексуальным меньшинствам??? Ну в смысле МАЗОХИСТ????
Уважаемый! Это ты о чём ? Оппоненту интересно, как это на МБ под 70Кг колупаться. И он возмущён что мне УЖЕ не интересно ! При чём тут мой сегодняшний мазохизм ? ? ? Мазохизм у меня был давно-давно, когда многие здесь кроме лопаты ничего не знали. С МБ-1 в 3.5 Л.с.......... Что я нахлебался, о том и вещаю. А ты чего хотел в данном случае ? ? ?
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
18.11.2021 в 16:34:34
Марош написал: Двигающие прогресс мотоблокостроения
Знали бы конструкторы мотолбокастроения, чего мы хотим от МБ - у них бы волосы дыбом встали!
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
18.11.2021 в 16:36:13
brait2019 написал: Что я нахлебался, о том и вещаю.
Так пора показать чему научился. Или так и остался на уровне изучения двух формул из трёх, недопущенным к практике?
