SerZh67
SerZh67
Брянск
06.01.2023 в 22:00:35
mastera написал:
SerZh67 написал: mastera, на том что Вы выложили тоже оперативно глубину не отрегулируешь (возможно и вообще не отрегулируешь, везде сварка).
SerZh67, Там винт стоит, был конский плуг" косуля"переделал к мотоблоку
SerZh67 написал: Меня интересует что за плуг, производитель и, если есть, отзывы, но только реальные а не рассуждения на тему...
SerZh67, Жди может кто и откликнется.
mastera, нее, там можно только разобрать, там в стойке всего один болт и нет никаких отверстий для регулировки а регулировка винтом не есть регулировка глубины. А вот штатная стойка, например у мотоблока МТЗ, имеет ряд отверстий и возможность переставки в прицепном Ну а ждать - для того и написАл, бум ждать, может кто и знает.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
07.01.2023 в 08:01:55
SerZh67 написал: mastera, на том что Вы выложили тоже оперативно глубину не отрегулируешь (возможно и вообще не отрегулируешь, везде сварка). Меня интересует что за плуг, производитель и, если есть, отзывы, но только реальные а не рассуждения на тему...
SerZh67, "оперативно" изменять глубину вспашки редко когда требуется, так как и "оперативно изменять высоту стойки. В этом плуге изменений высоты стойки даже за глаза. Я своем плуге, когда на мотоблоке стояли заводские колеса 6L-12, в стойке сверлил еще одно нижнее отверстие. В этом плуге все регулировки имеются. Нормальный плужок. Даже пятка регулируемая.
mastera
mastera
Эксперт
07.01.2023 в 10:19:53
SerZh67 написал: mastera, нее, там можно только разобрать, там в стойке всего один болт и нет никаких отверстий для регулировки а регулировка винтом не есть регулировка глубины. А вот штатная стойка, например у мотоблока МТЗ, имеет ряд отверстий и возможность переставки в прицепном
SerZh67, Именно винтом и регулируется глубина а перестановкой в стойке, опустишь или поднимешь морду мотоблока.
mastera
mastera
Эксперт
07.01.2023 в 10:22:52
Марош написал: "оперативно" изменять глубину вспашки редко когда требуется,
Марош, А выпахивать " ухалки"
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
07.01.2023 в 11:14:44
mastera, я вообще то не слышал такого слова и не знаю его значение, но можно вместо головок болтов под ключ придумать что то свое. Тем более что после оптимальной регулировки плуга на пахоту подкорректировать в ту или другую сторону придется на небольшой угол и много времени не займет.
SerZh67
SerZh67
Брянск
07.01.2023 в 12:17:07
Марош, ну это объяснять нужно не мне а mastera
SerZh67
SerZh67
Брянск
07.01.2023 в 12:19:33
Марош написал:
Марош, ну этот ответ предназначается не мне - ответьте это mastera, это его "тема".
SerZh67
SerZh67
Брянск
07.01.2023 в 12:38:10
mastera, глубина регулируется и винтом (изменяя угол атаки) и перестановкой ниже/выше стойки плуга (это зависит от того, какие колёса стоят). На Вашей фотке "кастрированный" плуг: если он заварен под 10 колёса, поставьте на мотоблок 16 и Вам придётся снова переваривать стойку. ну, в прочем, это Вы и подтвердили, написав о поднятии/опускании морды МБ.
mastera
mastera
Эксперт
07.01.2023 в 12:51:12
Марош написал: mastera, я вообще то не слышал такого слова и не знаю его значение, но можно вместо головок болтов под ключ придумать что то свое. Тем более что после оптимальной регулировки плуга на пахоту подкорректировать в ту или другую сторону придется на небольшой угол и много времени не займет.
Марош,
у тебя вот эта штука для чего? Какие болты?
mastera
mastera
Эксперт
07.01.2023 в 13:02:58
SerZh67 написал: mastera, глубина регулируется и винтом (изменяя угол атаки) и перестановкой ниже/выше стойки плуга (это зависит от того, какие колёса стоят). На Вашей фотке "кастрированный" плуг: если он заварен под 10 колёса, поставьте на мотоблок 16 и Вам придётся снова переваривать стойку. ну, в прочем, это Вы и подтвердили, написав о поднятии/опускании морды МБ.
SerZh67, Давно им не пользуюсь, как и родным АГОРОвским Пашу самодельными оборотными плугами( которые сам сделал)
Рекомендую купить или сделать , очень удобная вещь. Пашу на родной резине все устраивает.Есть и колеса на16 для окучки переросшей картошки, но в последнее время я ими не пользуюсь
SerZh67
SerZh67
Брянск
07.01.2023 в 13:26:20
mastera, а читать нужно ВСЁ (если цель не спорить) - Марош как раз про это и говорил "подкорректировать в ту или другую сторону придется на небольшой угол и много времени не займет"(это как раз про этот самый винт, он для корректировки после 1-2 борозды, для тонкой настройки.
