galkin24
galkin24
Арзамас
18.01.2023 в 17:21:30
Sergey Michailovich написал:
galkin24 написал: Я кое-что в плугах понимаю
Это хорошо тогда вы должны знать, что стойка данного заглубленного плуга должна стоять вертикально (перпендикулярно земле) и морда мотоблока приподнята, но вам этой глубины мало и вы наклоняете стойку(винтом) вперёд для увеличения "глубины" при этом нос лемеха опускается пятка поднимется но длинны грядиля не хватает чтобы приподнять ещё морду мотоблока и стойка остаётся с наклоном вперёд (лемех работает только носом) и это по вашему регулировка глубины?
Sergey Michailovich,
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Марош
Марош
Барановичи
18.01.2023 в 18:07:35
Анатолий 68 написал:
Марош написал:
Анатолий 68 написал: Марош, при описанной работе "подымаешь", "опускаешь" стойку плуга на грядиле ? Или обходишься винтом . А если да кабы , то бабушка была дедушкой. Гор на твоём участке не замечено .
Анатолий 68, причем здесь грибы. Я ему про то что во дворе плуг только цепляется к мотоблоку. Все регулировки делают когда приедут пахать на участок. На каждом участке свои регулировки. Есть ровные участки, есть с продольным уклоном, есть с поперечным уклоном. Каждый из этих участков нуждается в своих регулировках. Например у меня один участок ровный, а второй местами с уклоном. К каждому свой подход. Что это было бы если бы я возле гаража настраивал плуг для пахоты, а не в борозде. Вот потому если бы и кабы. Ты наверное как то не очень связан с с\хозяйством или подрабатываешь у кого то. !#[https://www.youtube.com/watch?v=r6ZaK8jDO2Q&t=55s]
Марош, то что ты "кручёный" мы все знаем . Покажи как стойкой в грядители ( опуская , подымая) в конце каждого гона регулируешь глубину вспашки.
Анатолий 68, "Стойкой грядиля ...". Где ты видел в плуге стойку грядиля. Чуд дак человек.
В моем плуге есть рама, на которой крепиться стойка плуга, узел подсоединения продольных тяг, узел подсоединения центрального винта, кронштейн крепления опорного колеса. На мотоблоке закреплен рулевой редуктор для подъема и опускания плуга. И в этом плуге нет грядиля. Только стойка. Роль грядиля для этого плуга выполняет мотоблочная сцепка.
Анатолий 68
Анатолий 68
Тамбов
18.01.2023 в 18:21:32
Марош, мыло мочало ....
Марош
Марош
Барановичи
18.01.2023 в 19:00:19
Анатолий 68 написал: Марош, мыло мочало ....
Анатолий 68, что я и предполагал.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
18.01.2023 в 21:07:52
galkin24 написал: он заглубляется до тех пор, пока полевая доска не встанет горизонтально
Вот именно так но при этом стойка должна встать вертикально (перпендикулярно земле) и так, что это регулировка глубины или регулировка угла атаки (скорости и расстояния заглубления плуга до определённой глубины) ?
galkin24 написал: Я не регулирую глубину пахоты высотой стойки, я регулирую её винтом
Высотой стойки ни кто не не регулирует глубину(под разный размер колёс регулировка не плохая) а винтом вы регулируете "глубину" до бесконечности или есть какие то ограничения.
galkin24
galkin24
Арзамас
18.01.2023 в 21:21:58
SerZh67, я вот Вам как бы хотел помочь, а Вы сначала беспричинно обвинили меня в "беспардонности" а потом и вовсе на смех подняли, ну или во всяком случае попытались. Ну да ладно, пусть так и будет, что же мне теперь плакать что ли. Но, тем не менее, я Вам все таки дам направление поиска, как удовлетворить свой интерес в отношении своего новоприобретенного плуга. Сразу скажу, что я не уверен на 100%, но вероятность того, что это так - есть. Стойка, излишне большой высоты намекает на использование плуга с мотоблоком на высоких грунтозацепах ( но обычно так не делают) либо с мотоблоком со сцепным устройством, которое располагается существенно выше, чем на остальных. Из таких мотоблоков приходит на ум только один МБ-90 ( Мул или Кадви - не помню). Если посмотреть на этот мотоблок хотя бы на фото, то видно, что его сцепное расположено довольно высоко и стойка плуга требуется высокая. Регулировка высоты стойки в больших пределах намекает на возможность использования плуга и с мотоблоками со сцепным устройством на общепринятой высоте. Заводом-изготовителем рекомендуется пять моделей плугов: 1) ПН-1 г. Волгодонск ( это точно не он, Волгодонский плуг совсем другой) 2) 8203 г. Тула ( это точно не он, тульский похож на Агросовский) 3) 30А 02.000.0 КАДВИ г. Калуга - ??? 4) ПЦ-1-18 Моторостроитель г.Пермь ( точно не он) 5) ПЦ-1-18 КАДВИ г.Калуга ( точно не он)
Некоторые выводы напрашиваются.
brait2019
brait2019
Мышкин
18.01.2023 в 21:32:44
Марош написал: про это уже кажется было в этой теме.
Новое - это забытое старое !
brait2019
brait2019
Мышкин
18.01.2023 в 21:37:30
Анатолий 68 написал: как стойкой в грядители ( опуская , подымая) .............. регулируешь глубину вспашки.
Анатолий 68 написал: в конце каждого гона
А не слишком ли будет это утомительным.........на паре Га ?
galkin24
galkin24
Арзамас
18.01.2023 в 21:38:36
Sergey Michailovich, стойка может и не встать вертикально, должна встать нижняя плоскость полевой доски горизонтально, или условная линия "носик лемеха - плоскость пятки" если пятка выпирает за полевую доку вниз. Под каким углом будет стойка 89 или 91 градус - это дело второе. Что регулирует винт? мне кажется и то и другое, пока плуг не вышел на рабочую глубину - регулирует угол, при выходе на рабочую глубину - получается что отрегулировали глубину. Не так? Ведь именно на нужной глубине указанная линия примет горизонтальное положение.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
18.01.2023 в 22:16:04
galkin24 написал: Под каким углом будет стойка 89 или 91 градус - это дело второе
Самое первое дело, лемех должен подрезать а не ковырять
galkin24 написал: получается что отрегулировали глубину
Наклонили например стойку вперёд 5 градусов плуг заглубился чрез полметра, на 2 градуса заглубился через полтора метра.
galkin24
galkin24
Арзамас
18.01.2023 в 22:29:19
Стойка изначально может быть приварена не перпендикулярно полевой доске, но это не значит, что такой плуг не примет нужное положение в почве. Если стойка приварена перпендикулярно полевой доске, а пятка "выпирает" то во время пахоты стойка не будет строго вертикальна, будет некоторое отклонение от перпендикуляра. Естественно, разговор про продольную плоскость. Про наклон из-за колеса в борозде не ведем, там всё очевидно. Я в принципе исключаю работу плуга с пяткой в "воздухе", так можно наверное только на минитракторе или с опорным колесом. По второму утверждению: на 5 и 2 градусах плуг не выйдет на одинаковую рабочую глубину.
