15.03.2023 в 12:53:17
Это пластинка 5мм, подложенная для вертикальности стойки на время фотосессии. Получается пятку наращивать нужно?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
15.03.2023 в 13:12:25
Владимир С. написал: mastera написал: ,Ни чего там не должно подкладываться
У меня с такой пяткой плуг и двух метров не прошел бы в борозде, забилось бы всё грязью до самого носка. Думаю, что на фото поджложка , а не пятка. Убрав её, упор потеряет параллельность дну борозды. Посмотрим что скажет автор фото.
Павел-61 написал: На самопале в процессе настройки доваривал сколько надо.
Если это родной АГРОвский плуг а там ничего подобного нет
то
Марош написал: упор потеряет параллельность дну борозды
и думаю это отразиться на пахоте.
15.03.2023 в 13:41:18
galkin24 написал: Это пластинка 5мм, подложенная для вертикальности стойки на время фотосессии. Получается пятку наращивать нужно?
galkin24,Значит с твоим плугом что то не то, вот и пашет плохо
" Новодел" у меня все вертикально и плоско. На планке есть бирка?
15.03.2023 в 13:48:49
Нормально все с ним более менее, такой-же, но без шильдика. Нижний угольник и не обязан лежать на поверхности, наоборот, в передней части должен быть зазор. То, что пятка не достает, не спорю, не порядок, но тут нужно перепроверить, я уже не помню, зачем подкладывал пластинку.
15.03.2023 в 14:17:58
Владимир С. написал: Марош, Ты не знаешь моей земли. Забивается и прилипает ко всему.
Делай все вовремя. Железо не причем.
15.03.2023 в 14:21:17
galkin24, пятка это опора. И пожалуйста не умничай.
15.03.2023 в 14:28:37
galkin24 написал: Нормально все с ним более менее, такой-же, но без шильдика.
galkin24,У нас через дом АГРО и плуги, вроде бы все такое пробовал зацеплять а не хрена не пашут, прет в право еще что.
galkin24 написал: Нижний угольник и не обязан лежать на поверхности, наоборот, в передней части должен быть зазор. galkin24, Так оно и есть, на ровной поверхности угольник у лемеха должен иметь зазор иначе плуг будет выглублятся
{{post:7162258,То, что пятка не достает, не спорю, не порядок, но тут нужно перепроверить, я уже не помню, зачем подкладывал пластинку.
galkin24, Проверь.
15.03.2023 в 14:40:57
,galkin24}}Он у меня сейчас на пенсии как и я не пашу я им , перешел на самоделки оборотники очень удобная вещь.
15.03.2023 в 15:07:51
Марош написал:
Марош, Ещё как причём. На примере последних двух сезонов. В предыдущем сезоне сажал чеснок в абсолютно сухую землю, были одни условия. В прошедшем сезоне сажал чеснок практически в грязь, условия кардинально отличались от предыдущих. Но железо моё отработало на отлично в обоих условиях. А если я буду ловить "вовремя", могу и без урожая остаться. Мой инструмент должен уметь и быть готовым подготовить землю и сухую и сырую, любую.Надеюсь с постройкой миника возможности расширятся.
CAIMAN340
15.03.2023 в 15:28:17
galkin24 написал: совершенно НЕ ТАК
galkin24 написал: .но это же НЕ так.
galkin24 написал: Да, по жизни так.
По жизни то одно - сила сопротивления плугов прямо пропорциональна углам альфа и бетта - чем они меньше - тем меньше сопротивление плугов. И пусть это будет синус углов. А для МБ не важно-синус там или косинус - важно чтобы сопротивление плугов было максимально меньше.
15.03.2023 в 15:36:19
galkin24 написал: И про какие 70 идет речь, если видно, что альфа
Речь то про угол бетта, а он там и есть под 70град. - чем он больше, тем "загребастее" отвал - то бишь больше тормоз (собственно и от угла альфа то же самое) А на среднестатистической средней полосы нечерноземья большой тормоз для МБ (кГ под 100) не очень то полезный.
