brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
24.03.2023 в 18:31:14
Марош написал: Можно и колею менять
Вместе с тягачом. Так как больше колею в лёгкую можно сделать, а вот меньше - не получиться - конструкция тяжа не позволит.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
24.03.2023 в 18:38:37
Марош написал: Тянет немного но справиться можно.
Так несколько постов назад подробно излагалось - почему тянет - и всегда ли справиться получиться.
mastera
mastera
Эксперт
24.03.2023 в 18:40:04
galkin24 написал: Жалко нет подробных кадров, показывающих движение пласта по отвалу.
galkin24,Вот тут немного есть.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
24.03.2023 в 18:45:38
Глядя на фото, пришла идея как понизить скобу без переделок. У меня получается две регулировки угла атаки, одна винтом на плуге, вторая верхней регулируемой тягой (третья точка). Если её (тягу) укоротить закручивая, то плуг в целом будет задирать вверх заднюю часть и тогда в рабочем положении в борозде,тяги вместе со скобой окажутся ближе к земле. Трехточка вещь. Есть ещё один не паханный огород, там и опробую.
CAIMAN340
mastera
mastera
Эксперт
24.03.2023 в 19:05:22
Владимир С., А если боковые удлинить.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
24.03.2023 в 19:11:59
mastera написал: Владимир С., А если боковые удлинить.
mastera, Нет. Если выкрутить эти два винта, будет опускаться весь плуг. А мне надо опустить только его переднюю часть, чтобы грядиль встал параллельно земле. В связи с этим слегка понизится вектор сопротивления, который будет способствовать более быстрому заглублению плуга и не давать ему в определенных условиях выскакивать вверх. Как-то так понимаю.
CAIMAN340
Михаэль
Михаэль
Эксперт
24.03.2023 в 19:36:53
Владимир С. написал: Приятно удивил факт, что отвал плуга оставался всё время чистым, тогда как в работе с мотоблоком в таках же условиях он залипал грязью и приходилось чистить.
Ну трактор наверное будет помощнее и поскоростнее мотоблока КАйман на вспашке . Может поэтому плуг не залипал . Или не так ?
Михаэль
Михаэль
Эксперт
24.03.2023 в 19:46:02
galkin24 написал: Это даже не мотоблок...а плуг идет как надо, отвал работает правильно.
Это мотоблок с вертикальным валом . Давно кто выкладывал , может Клещ , мотоблок самодельный с двигателем от бензопилы Урал и по моему с кпп от запорожца . Там плуг был на полностью на свободной сцепке и пахал как надо , красиво, и лихо .
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
24.03.2023 в 19:46:43
Владимир С. написал: со скобой окажутся ближе к земле
То есть вместо 20см заглубления будут все 35......
Михаэль
Михаэль
Эксперт
24.03.2023 в 19:49:26
brait2019 написал:
mastera написал: С тобой все ясно, все вокруг да около
Какой же идиот зимой пашет ? Дождись подходящего времени и там может быть!
brait2019, таким идиотом мог быть и я . Я несколько раз пахал после первых больших заморозков в оттепель . И отлично получалось между прочим . У меня был самый красивый огород в зиму .
Михаэль
Михаэль
Эксперт
24.03.2023 в 19:55:34
brait2019 написал:
Михаэль написал: Плуг малого сопротивления
Мил человек. Ты уже 20-ю страницу про это малое сопротивление извещаешь. Расскажи лучше поподробнее, как всё таки сделать этот плуг малого сопротивления ?
brait2019, а чего его делать . Я по знакомству приобрел этот плуг , старый , буржуйский конный за газовый баллон . Потом приспособил его к мотоблоку и о чудо . Мне не надо больше никаких плугов . Все отлично .
