19.03.2010 в 23:37:09
Роторный оборотный... интересно.
19.03.2010 в 23:37:36
Alvis написал : Спасибо.
Если что еще нужно-чем смогу.
19.03.2010 в 23:44:06
umnyi написал : Интересно сколько оборотов на нем. он в работе
Видимо не очень большые
umnyi написал : а вот этот еще интереснее
Конечно, интересная конструкция дикового плуга. :eek:
20.03.2010 в 00:30:42
Harahondya написал : Склеил 3 листа А-4 и перенес отвал и лемех в натуральную величину
См. фото в натуральную величину рядом с линейкой. Только лемех пришлось на изнанку перевернуть :) .
20.03.2010 в 09:15:00
Yura2704 написал : См. фото в натуральную величину рядом с линейкой.
Получилось, при желании!
А что говорили-
20.03.2010 в 22:18:38
medi.k написал : реверсный баръерный плуг
Извините.Неужеле ни какой информации.
20.03.2010 в 22:56:46
Harahondya написал : Если что еще нужно-чем смогу.
А фото с такими размерами ,как на этом образеце можно?
И под каким углом стоит лемех с полевой доской ?
Не имел фото Зыковского плуга с этой стороны,то разметил на
другом плуге как пример.
21.03.2010 в 00:26:58
2Alvis ,обозначте разметку буквами A,B,C,D,E и т.д. По ним выложу размеры. Ок?
21.03.2010 в 00:39:14
Alvis написал : под каким углом стоит лемех с полевой доской ?
25 град.
21.03.2010 в 00:49:55
Harahondya написал : 25 град.
Тогда ширина захвата 330мм*Sin25=140мм (330 -длина ножа лемеха) А Вы писали
Harahondya написал : Сообщение от edmond Промерьте пожайлуста ширину захвата. 200 мм.
Что-то не пляшет. Или я напутал.
21.03.2010 в 01:06:12
между лемехом и полевой доской на представленном фото! Ширина захвата=расстоянию (перпендикуляр) от края лемеха до (в моем случае)полевой доски. Задавайте более точные вопросы.
21.03.2010 в 02:43:17
medi.k написал : Извините.Неужеле ни какой информации.
Смотрите, читайте и т.д.
21.03.2010 в 10:29:09
Harahondya написал : между лемехом и полевой доской на представленном фото!
На представленном фото хорошо мерять угол атаки инструмента ( выделен жёлтым) и судя по фото, его размер около 14град.
А при ширине захвата 20см и длине ножа лемеха 33см угол между лемехом и полевой доской составит примерно 37град. (с поправками на точность измерений, около 40град.) Его можно увидеть на фото с верхней точки, например на переделанном тракторном предплужнике у klesch на последнем фото
21.03.2010 в 11:35:12
2Yura2704 ,наверное на моем транпортире согнута оптическая ось. Во всяком случае я измерил и выложил размер 25град, выделенный Вами желтым цветом.Это угол резания в вертикальной плоскости. На фото данный угол,действительно,около 14-15град. Это из-за ракурса съемки. Что касается угла атаки, то это понятие относится к процессу резания, т.е. к динамике и к нашим замерам, в конкретном случае, никакого отношения не имеет.
21.03.2010 в 14:22:13
Уважаемый Harahondya,проставьте пожалуйста три размера проекции Вашего плуга Зыкова(вид сверху),как на четвёртом снимке выложеных Yura2704
