Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
23.09.2011 в 09:51:46
Peter_Pen написал : Наконец закончил с огородом и можно заняться экспириментами. Сегодня прицепил плуг и вспахал картофельное поле. Со сцепкой нестал заморачиваться, переделал ту которая шла с МБ под "костыль". Приварил узел крепления плуга на свободную сцепку. Плуг пашет от исходной на глубину 15-20 см. Пахал на первой и второй скорости, на обеих переворот пласта полный. Но на второй идёт лучше, на первой так и хочется подтолкнуть. По началу пахал в напряг, но потом понял что МБ и сам идёт более менее ровно. Так за час с перекурами вспахал четыре сотки.
хорошо, глубины хватит , а ширина захвата
Der Kaffee mit den Sahnen
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
23.09.2011 в 09:56:26
Andrej Eirig Ширина захвата 20см ровно. Измерил в борозде и на плуге до оброта совпадает.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
23.09.2011 в 10:07:50
Peter_Pen спасибо а грунтозацепы c какой целью установлены в другую сторону?
syvom
syvom
23.09.2011 в 14:57:41
Pavel003 написал : Нет у меня полевой доски как таковой.
у меня на сарае лежит конный плуг-"крюк" (без лафета). сделан точно как и ваш только по кузнечной технологии 50-х годов. тесть пахал одной лошадью 15-18см придерживая плуг одной рукой... а у меня фабричный корпус для Т-08 сделан "бульдозером" - угол подЪема пласта составляет где-то градусов 25-30.
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.09.2011 в 15:36:52
Очень может быть,что его копировали с такого плуга.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
24.09.2011 в 09:48:34
Andrej Eirig написал : спасибо а грунтозацепы c какой целью установлены в другую сторону?
Просто не знал как правельно, поставил гребут ;) а переставить всё недосуг. P.S. В металоломе нашёл гридель от какогото конного орудия хочу сделать ККопалку из стрельчатого культиватора. Геометрия гриделя понравилась и пятки полевой планки.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
24.09.2011 в 13:38:44
Peter_Pen написал : В металоломе нашёл гридель от какогото конного орудия хочу сделать ККопалку из стрельчатого культиватора. Геометрия гриделя понравилась и пятки полевой планки.
действительно чего только нет возможно была соха
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
24.09.2011 в 14:32:43
Вообще-то современные плуги имеют отличие от своих прародичей-конных. И современный плуг рассчитывается на скорость около 5 км/час - с учетом того что его будет агрегатировать техника. Мой товарищ на минитрактор поставил конные плуги, так пришлось в результате переделывать. Отвал конного много больше и при скорости только тормозит. Отвал современного плуга, который цепляют на МБ, может быть раза в 1,5 уже а оборотность пласта при этом не пострадает.
syvom
syvom
26.09.2011 в 12:17:00
pelipenko Если конные плуги фабричного изготовления - то возможно и так, я не сталкивался. Хотя у нас тоже ставят, и пашут как-то... мой же конный плуг кузнечного изготовления полностью, и лемех (полиця укр.) короткий - возможно за неимением металла на то время ...
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
26.09.2011 в 21:35:28
syvom написал : мой же конный плуг кузнечного изготовления полностью, и лемех (полиця укр.) короткий - возможно за неимением металла на то время ...
А может просто скотину пожалели?
Harahondya
Harahondya
Винница
26.09.2011 в 22:20:15
так конные плуги делали на одного коня или пару. Может от того и разница в размерах?
