Pavel003
Pavel003
Харьков
30.09.2011 в 01:31:04
С такими брюшками можно.
NAP
NAP
Сумы
30.09.2011 в 09:41:02
roa написал : вот http://www.youtube.com/watch?v=Oa8IBLzr_bQ
В принципе конструкция зачетная. Имхо ручка управления не удобная. Но это визуально. Все познается в работе.
NAP
NAP
Сумы
30.09.2011 в 09:44:54
Pavel003 написал : С такими брюшками можно.
Да ладно, великие механизаторы. Каждому свое. А в данном случае после работы как минимум приятное общение в компании единомышленников за поляной "угощайтесь чем Бог послал". Имхо.
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.09.2011 в 11:17:14
NAP Ну уж больно на лошадиную работу,я лопатой бы работал,но с другой стороны это надо было сделать все таки,я имею ввиду ,что чел. сделал инструмент.По вопросу первого видео сам работал ручным окучником,но один и без хомута.Ничего терпимо,
NAP
NAP
Сумы
30.09.2011 в 11:48:02
Pavel003 написал : Ну уж больно на лошадиную работу,я лопатой бы работал,но с другой стороны это надо было сделать все таки,я имею ввиду ,что чел. сделал инструмент.По вопросу первого видео сам работал ручным окучником,но один и без хомута.Ничего терпимо,
Я по поводу высказывания
писал. По поводу плуга я пока стою на том что напрячь пупок но быстро чем в развалочку но медленно.
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.09.2011 в 22:28:59
NAP написал : По поводу плуга я пока стою на том что напрячь пупок но быстро чем в развалочку но медленно.
Не ну ребята там все таки с приличным авторитетом.
roa
roa
Запорожье
01.10.2011 в 22:50:50
Отснял плуг и его работу. Работает пока хорошо. Тянуть через блок гораздо легче. В целом плугом лучше чем лопатой. Ради того чтобы лопатой не копать и делалось.
http://www.youtube.com/watch?v=axEcx64JOrY
roa
roa
Запорожье
01.10.2011 в 22:51:39
продолжение
klesch
klesch
02.10.2011 в 11:00:04
roa,Если удалить точку крепления веревки, то помощник не будет висеть на ручках, плуг надо будет только придерживать. А если добавить третье колесо, то и помощник не надо.
podol
podol
Николаев
02.10.2011 в 11:29:38
roa ,klesh прав ,Вам нужно сделать по такому принципу.Размеры не для Вас просто фото из архва.
roa
roa
Запорожье
02.10.2011 в 20:37:05
klesch написал : Если удалить точку крепления веревки.....
Простите, "удалить" или "отдалить"? На фото с Вашими поправками вроде бы "отдалить" т.е. сделать дальше. Я уже заметил в работе, что тяга за веревку вытаскивает плуг из земли. Если точку приложения тяги сделать дальше, то и плуг не будет вытягивать из земли. Правильно понимаю суть? В этом случае при вспашке вся конструкция будет недопахивать ещё больше, дойдя до препятствия (забор, терасска, и т.п.). Обрабатывается ведь дачный участок, а не поле. Но это преодолевается пропашкой в перпендикулярном направлении.
podol написал : klesh прав ,Вам нужно сделать по такому принципу
В общем-то согласен. А как же тогда при окучивании? Делалось для двух целей. Получается и шасси другое надо. На одной высоте, да и расстояние выверенное с рядками. После работы на земле стало ясно, что для людей это тяжело. Хотелось расстаться с лопатой. Но отказаться от плуга уже не могу. Буду пользоваться пока силы будут позволять. Всё равно получается и лучше и быстрей и если попытаться сравнить соотношение "скорость/качество/затраты сил/усталость потом", то предпочтение отдаю плугу. Конструкция не доработанная. Плуг уже даже слегка погнулся. При наклонах ручки при управлении. Не сам отвал, а стойка. Вобщем-то ожидаемая ситуация. Стойка будет усиливаться. Оказалось одного блока мало. Местами мало. Буду добывать блоки ещё и делать двойной блок. А вот окучник при пробах шел на много легче. Да вообще без опыта и знаний, у меня, в таких делах радует, что с первого выхода на землю удается достигать результата. А доработать прийдется. Вот только ставить два колеса наверное пока не буду спешить. Совет правильный, спасибо. Но спешить не буду. Как два колеса, что называется "запросятся", то можно одно колесо снимать, вставлять в отверстия ось и два колеса по бокам. Разумеется продумать крепеж.
