30.12.2011 в 16:10:00
tremal написал : С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!
Присоединяюсь к поздравлениям.Веселых праздников!!!
06.01.2012 в 19:10:17
Всем добрый Рождественский вечер!!! Хватило терпения перечитать почти всю тему. Есть желание и возможность сделать оборотный плуг. Подскажите , пожалуйста, новичку. Как регулируется по вертикали стойка на таком плуге? Как будет себя вести такой плуг на тяжёлом чернозёме?
06.01.2012 в 19:58:15
Если конкретно на этом МБ,то слева там есть две пластины(на сцепке)с пазами радиальными,болты отпускаются и поворачивают вправо,влево.Так обычно делают,но варианты понятное дело могут быть.Как будет себя вести на тяжелом черноземе не знаю,но думаю пахать будет.
06.01.2012 в 22:34:55
Имир написал : Как регулируется по вертикали стойка на таком плуге?
А, действительно, как регулировать вертикальность оборотного плуга в борозде? Т.е. проходим первую борозду, пускаем в нее одно колесо, ослабляем болты и выставляем плуг вертикально, проходим борозду, разворачиваемся, опускаем в борозду колесо (уже другое!), опять регулируем плуг? Хлопотно как-то. На коротких гонах неоправданная потеря времени. Остается пахать не заморачиваясь с выставлением плуга в борозде вертикально. А как быть с регулировкой плуга влево-вправо?
06.01.2012 в 23:58:22
На других моделях регулировка осуществляется смещением фиксаторов, несколько отверстий для стопора ит.д., а на этом:confused:. Но судя по видео пашет неплохо.
07.01.2012 в 00:13:53
Veps25 написал : А, действительно, как регулировать вертикальность оборотного плуга в борозде? Т.е.
Меня уже доводили до белого каления с такими вопросами,видео посмотрите на Ютубе,в поисковик забейте работа с оборотным плугом.И ПОЖАЛУЙСТА не задавайте таких вопросов.Даже не зная как он работает надо понимать,что его делали не дураки и после каждой борозды болты там крутить не надо.Там все ставится за секунды.
07.01.2012 в 00:30:03
Pavel003, Не раскаляйтесь , пожалуйста. Посмотрите внимательно на фотку конского поворотного плугаЭтой конструкции. Если регулировка есть , ткните носом. Буду благодарен.
07.01.2012 в 00:36:36
Имир написал : Если регулировка есть , ткните носом.
Сдаётся мне глубина выемок в полевой доске подстойку и задаёт нужный угол к вертикали, нужна тонкая регулировка - ставьте туда болт упорный.
07.01.2012 в 00:42:48
Тогда на фиксаторе должно бть несколько пазов?
07.01.2012 в 00:49:59
Имир написал : Pavel003, Не раскаляйтесь , пожалуйста. Посмотрите внимательно на фотку конского поворотного плугаЭтой конструкции. Если регулировка есть , ткните носом. Буду благодарен.
Я уже ткнул.Вверху регулировочный винт,это регулировка глубины.Движешься по винту(взглядом или карандашом) влево опускаешься по стойке винта,и чуть левее видишь пластины(две) и болт их соединяющий,на противоположной стороне такой же есть.Отпустил болты выставил стойку,пашешь,дошел до края.Переворачиваешь плуг налево.Дальше мне не видно,плуг смещается по горизонту влево,и стойка становится в нужное положенение,на фото эти рычагов мне не видно.Еще раз рекомендую посмотрите видео,там хорошо видны эти СЕКУНДНЫЕ манипуляции.Вы ж не дети,а я не волшебник,и даже не учусь на него.Есть там все.
07.01.2012 в 00:52:32
Имир написал : Всем добрый Рождественский вечер!!! Хватило терпения перечитать почти всю тему. Есть желание и возможность сделать оборотный плуг. Подскажите , пожалуйста, новичку. Как регулируется по вертикали стойка на таком плуге?
Имир,на похожем плуге рег.наклона показана стрелкой
07.01.2012 в 00:59:48
Имир написал : Тогда на фиксаторе должно бть несколько пазов?
На предыдущей странице видео с работой этого плуга,ЧИТАТЕЛИ.
07.01.2012 в 01:00:46
Pavel003 написал : видишь пластины(две) и болт их соединяющий,на противоположной стороне такой же есть.Отпустил болты выставил стойку
В борозде то левое колесо то правое. Эта регулировка для необоротного плуга и сцепка у этого плуга не родная, а от обычного плуга.
07.01.2012 в 01:08:32
Имир написал : у этого плуга не родная, а от обычного плуга.
Посмотри видео,я что виноват,что к нему прилепили не ту сцепку,а такие как вы,сами не знают что хотят.Там на видео,можно сказать примитив,на самом деле никто не лезет в задницу МБ,а все делается за СЕКУНДЫ с места оператора(на нормальной сцепке естественно).Не надо задавать грузинских загадок.Надо просто поискать и все найдешь,я живым этот плуг никогда не видел,а знаю про него много,а вам лень кнопочки понажимать.
