NAP
NAP
Сумы
15.03.2010 в 09:44:55
Wend написал : Рекомендую прочитать статью (см. вложения). В ней много правильного сказано. Я думаю Вы поймете о чём.....
Дайте ссылку откуда брали материал.
edmond
edmond
Псков
15.03.2010 в 23:32:56
2Harahondya Спасибо, это то что нужно,остальное - эксперименты [b] Понимаю НО ответ дельный и для меня, я в компе полный дуб:) и мое спасибо относится ко всем компьютерным гуру.
edmond
edmond
Псков
15.03.2010 в 23:40:18
WOW! написал : место между лемехом и предплужником опять забивается дерниной
А откуда берется дернина? Ее должен срезать предплужник... может предплужник нужно сместить вперед? В общем хочу поэксперементироать - подвигать вперед - назад, вправо - влево, в верх - вниз... Может что и получится
rele_svg
rele_svg
Молодечно
15.03.2010 в 23:47:05
NAP написал : Посмотрите на просмотры. Первый архив просматривают у два раза больше чем остальные. Как в таком случае открывают пакет - одному богу известно!? Имхо.
Да не, Прокси рабочей сети не пускал почему-то. Размер 0 выдавал. Из дому всё пулей закачалось.
andriu
andriu
Бережаны
15.03.2010 в 23:53:51
Ув.Harahondya что,если не секрет,планируете перерабатывать в своем оборотном плуге Зыкова.
Harahondya
Harahondya
Винница
16.03.2010 в 22:48:46
andriu написал : что,если не секрет,планируете перерабатывать в своем оборотном плуге Зыкова.
ИМХО "оборотник" сделан под "Салют". У меня (Z-105) сценка намного выше оси грядиля. При работе плугом возникнет момент пары сил, который может разрушить место крепления сцепки к редуктору МБ. Посему сцепку перевернул "вверх ногами",чем уменьшил плечо примерно на 100-150мм. Осталось додумать узел регулировки и крепления грядиля к сцепке. Винтовую регулировку угла атаки делать не хочу.
umnyi
umnyi
16.03.2010 в 23:59:35
Harahondya написал : Винтовую регулировку угла атаки делать не хочу.
Почему?:)
andriu
andriu
Бережаны
17.03.2010 в 00:03:02
Спасибо за ответ,ув.Harahondya,как переделаете прошу у Вас подробные фото,а еще лучше видео работы у Вас "оборотника" ,жаль,но с механикой пока на ВЫ.А плуг уже вижу в снах.
NAP
NAP
Сумы
17.03.2010 в 09:12:07
2Harahondya Как дела обстоят с выкройкой отвала с лемехом?
NAP
NAP
Сумы
17.03.2010 в 09:24:42
Harahondya написал : ИМХО "оборотник" сделан под "Салют". У меня (Z-105) сценка намного выше оси грядиля. При работе плугом возникнет момент пары сил, который может разрушить место крепления сцепки к редуктору МБ. Посему сцепку перевернул "вверх ногами",чем уменьшил плечо примерно на 100-150мм. Осталось додумать узел регулировки и крепления грядиля к сцепке. Винтовую регулировку угла атаки делать не хочу.
Вроде бы и с механикой не на Вы, но когда без расчетов и конкретных схем приложения всех сил идут утверждения что лучше а что хуже возникают смутные сомненья. Я уже говорил что разложить все силы для меня сложнейшая проблема, главная причина не могу понять своим серым веществом такого напряга по вспоминанию напрочь забытого. Ну это конечно ИМХО. Когда обул МТЗ в 16" колеса и завтра нужно было ехать в поле, вопрос стал только об увеличении длины мамки (где то выше есть фото). Два уголка, плуг и до сварщика. Уголки сварили в короб, просверлили нужное количество отверстий, приварили короб к родной мамке и вперед на баррикады. И по чистой случайности в спешке все собралось на соплях, время поджимало, осенний день короткий. МБ практически пахал (в борозде) сам. Имхо
Harahondya
Harahondya
Винница
18.03.2010 в 23:22:06
NAP написал : Как дела обстоят с выкройкой отвала с лемехом?
Сделал развертки в М1:1. Нужен сканер. Надеюсь завтра все сделать.
