Выложил некоторые данные по этому плугу по просьбе некоторых форумчан.
01.12.2011 в 21:52:17
01.12.2011 в 21:56:17
Вечер добрый, а нижний зеленый - он верхний чугунный?
01.12.2011 в 22:10:21
SamTacoy написал : Вечер добрый, а нижний зеленый - он верхний чугунный?
Два совершенно одинаковых, их обсуждение было в венке о 105.
01.12.2011 в 22:32:30
Сургей7 написал : Два совершенно одинаковых, их обсуждение было в венке о 105.
Да..., было, мне наверное пока не получиться такое сделать, по ряду причин, но все равно интересно,
01.12.2011 в 22:40:49
SamTacoy написал : Да..., было, мне наверное пока не получиться такое сделать, по ряду причин, но все равно интересно,
- баллон не проходит, ясно из фото, а если немного укоротить..., ээээ.., "хвост" что ли?, как называется не знаю...
- в данный момент могу надыбать обрезки стальных труб большего размера, из них можно своять?
Лумаю - если укоротить выйдет типа плуг МТЗ.
01.12.2011 в 22:47:40
Сургей7 написал : Лумаю - если укоротить выйдет типа плуг МТЗ.
Понятно..., а толщина на копии какая?, может писали о том, пропустил... Хотя..., можно и из баллона, если сделать 4-ре заготовки и пустить их в нахлест..., мысли вслух...:), толщина будет - 6мм.
01.12.2011 в 23:02:36
SamTacoy написал : Понятно..., а толщина на копии какая?, может писали о том, пропустил... Хотя..., можно и из баллона, если сделать 4-ре заготовки и пустить их в нахлест..., мысли вслух...:), толщина будет - 6мм.
Толщина отвала - 7 мм. Высота от пятки до верха отвала 270 мм.
01.12.2011 в 23:34:01
Сургей7 написал : Высота отвала
Спасибо, за проделанную работу! Попробовал распечатать раскрой отвала. Есть один ньюанс. При выводе на печать листа размера А4 (210х297) приходится, Вами выложенные, изображения подрезать справа, см. фото. Но при этом может искажаться масштаб. Проверте на оригинале размеры сторон (180мм и 240мм) указанные на фото.
02.12.2011 в 00:18:14
Yura2704 написал : Спасибо, за проделанную работу! Попробовал распечатать раскрой отвала. Есть один ньюанс. При выводе на печать листа размера А4 (210х297) приходится, Вами выложенные, изображения подрезать справа, см. фото.
177,5 , 242 мм. Думал проблем не будет, перерисованно на А4,в полный размер, да на сканере но ширине был 1 см. свободного места. Поля оставил - посчитал , что принтер не распичатает, поля надо с одной стороны отрезать с другой подклеить тод обрезанное поле предыдущего листа.
02.12.2011 в 00:35:27
Сургей7 написал : 177,5 , 240,2 см.
Высота практически совпадает, а по ширине поправочку на толщину линий (около 2мм) можно сделать. Конечно, хорошо бы иметь и габаритные (или между характерными точками) размеры - выкройку более точно можно собрать.
02.12.2011 в 00:37:06
Сургей7 написал : Выложил некоторые данные по этому плугу по просьбе некоторых форумчан.
Спасибо за проделаную работу,буду осваивать данные.
А я в свою очередь поискал информацию про плуги фирмы Rud.Sack
Rudolph Sack 1850 г. в Германии предместье города LEIPZIG-PLAGWITZ'e создал фирму в которой первые в Германии изготовил плуг из чугуна и стали.1857 году он экспортировал 200 плугов в Киев,IMHO среди которох и Ваши плуги,:)
Похожий плуг Rud.Sack,для двух лошадей,под названием D6MR который был представлен в 1875 году.Этот плуг был самым популярным в Европе
Наверхем краю вашего плуга виден и логотип фирмы Rud.Sack
И еще колекция разных плугов этой фирмы:
