Сургей7
Сургей7
Полтава
03.12.2011 в 02:08:51
Alvis написал : уточните завтра.
Хорошо.
Alvis написал : Получил 32 гр.если не трудно уточните завтра.
Уточню.
Сургей7
Сургей7
Полтава
03.12.2011 в 02:10:02
Alvis написал : как раньше писал радиус 253мм,диаметр 507мм.
Так оно и есть.
Сургей7
Сургей7
Полтава
03.12.2011 в 15:48:38
По моим замерам -31 градус. Но острию лемеха при оттяжке можно придать более острый угол.
Боцман
Боцман
Одесса
03.12.2011 в 20:46:04
Сургей7 написал : к концу сужается (хотя это можэт быть износ).
У меня родная полевая доска и тоже недоходит до носка лемеха.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
03.12.2011 в 21:05:33
Yura2704, Сургей7, :helpваша помощь нужна, сделал по пытку распечатать ваши шаблоны , и не удача :( к примеру шаблон под №3 мои распечатанные размеры 145*192, не вышло согласно вашим размерам печать делал с браузера(все три испробовал),отдельно открытая картинка, картинку увеличивал выручайте :help
Der Kaffee mit den Sahnen
Alvis
Alvis
Каунас
03.12.2011 в 22:27:21
Andrej Eirig написал : ваша помощь нужна, сделал по пытку распечатать ваши шаблоны , и не удача к примеру шаблон под №3 мои распечатанные размеры 145*192, не вышло согласно вашим размерам печать делал с браузера(все три испробовал),отдельно открытая картинка, картинку увеличивал выручайте
Andrej Eirig,когда печатаете картинки выбирайте сектор обозначеный стрелкой
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
03.12.2011 в 22:35:30
Alvis,спасибо:) как то пролетел мимо этой опции
Alvis
Alvis
Каунас
03.12.2011 в 23:08:33
Сургей7 ещё раз спасибо!
Сургей7 написал : По моим замерам -31 градус.
Почти совадает
Сургей7 написал : Но острию лемеха при оттяжке можно придать более острый угол.
Острый лемех будет наименьшее сопротивление создавать а то у мотоблока тяга и так на исходе :)
Alvis
Alvis
Каунас
03.12.2011 в 23:11:40
Andrej Eirig написал : Alvis,спасибо как то пролетел мимо этой опции
Бывает :)
Сургей7
Сургей7
Полтава
03.12.2011 в 23:53:02
Alvis написал : ещё раз спасибо!
Пожалуйста.
Alvis написал : Острый лемех будет наименьшее сопротивление создавать а то у мотоблока тяга и так на исходе
Судя по аватару с тягой у Вас все в порядке.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
04.12.2011 в 14:00:59
Сургей7 написал : Замерте ширину нижней части основания это и будет ширина захвата . Обратите внимание на цыфру 7 на основании - 7 дюймов - 18 см. захват
Наложил друг на друга выкройки отвалов плугов САККа и Зыкова, на втором фото примерное расположение выкройки на трубе, см.фото. У Зыкова тогда захват явно меньше 7 дюймов.
Боцман написал : У меня на плуге тоже клейма вот что я прочитал:6MR 24 RUD. SACK. LEIPZIC пашет отлично.
К Вам есть просьба. Измерьте основные размеры своего 6MR SACK:
