05.12.2011 в 00:08:36
not 757 написал : Мой плужок ПЦ 1-18 достался мне без пластины, которая фиксирует положение рычага поворота плуга. Просьба, укажите расстояние от центра до первой выемки и расстояние между центрами выемок, так как надо делать самому. Заранее благодарен.
Если будет актуально,завтра померию и напишу.Если не забуду.Старость.Но постараюсь не забыть.Я сначала не понял о каких выемках речь,смотрю то на двуконный(последние посты о нем).
05.12.2011 в 00:58:32
Yura2704 написал : Не могу найти размер растояния крепления грядиля (дышла) до левого края отвала L, см. фото:
Растояние не мерял (если надо замеряю) там стоит посверленный мной уголок на 12 см.
Yura2704 написал : Встречал такое мнение
С этим мнением согласен , безусловно. В условиях узкой колеи 105 и при использовании сцепки без поралеллограма и без такой регулировки захвата как на сцепке Клеща.
05.12.2011 в 01:03:06
Yura2704 написал : Немного короче чем у плуга Сургей7.Спасибо!
Повторяю - лемехи на обеих плугах одинаковые но не родные, хотя по размеру нижней части отвала подходят. Над обеими лемехами уже изрядно поработал кузнец. На зеленом плуге лемех был оттянут и острый как жало, на втором - со всем дело похуже. Я даже немного колебался когда брал его на чермете.
05.12.2011 в 01:35:42
Сургей7 написал : Растояние не мерял (если надо замеряю) там стоит посверленный мной уголок на 12 см
Уже понял, сантиметров 8-9 - для меня особая точность не нужна.
Сургей7 написал : по размеру нижней части отвала подходят
В Вашем варианте размер 28,5см По расчётам у плуга уважаемого Боцман этот размер должен быть около 26см, но я могу и ошибаться.
05.12.2011 в 11:31:09
not 757, 90мм и далее четыре выемки с шагом 20мм.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
05.12.2011 в 14:44:57
lav_66 написал : not 757, 90мм и далее четыре выемки с шагом 20мм.
У меня 90 мм дальше 25 мм.
05.12.2011 в 19:23:11
У меня так, возможно есть разные варианты исполнения.Размеры указаны в миллиметрах.:)
05.12.2011 в 20:55:34
Сегодня занимался сборкой плуга В некоторых местах резьба на отвале отсутствовала или была плохой . В результате доработки выяснилось, что отвал закален и довольно серезно ( советскими сверлами розсверлить отверствия не удалось) Отвал , по качеству и термообработке металла - ресора.
05.12.2011 в 21:04:07
SPASATEL, Речь идёт о фиксаторе угла поворота плуга. Мой плуг. Шлифовка отвала и изгиб стойки отвала. Пока был необработан то налипала почва. После обработки можно играться с кривизной отвала.
05.12.2011 в 21:12:52
Сургей7, Когда делал плуг из прицепного в отвале не удалось сверлом даже точку обозначить. Прожигал эл. сваркой. Закалка прежних железок не чета современным.
