medi.k написал : Извините.Неужеле ни какой информации.
Смотрите, читайте и т.д.
21.03.2010 в 02:43:17
21.03.2010 в 10:29:09
Harahondya написал : между лемехом и полевой доской на представленном фото!
На представленном фото хорошо мерять угол атаки инструмента ( выделен жёлтым) и судя по фото, его размер около 14град.
А при ширине захвата 20см и длине ножа лемеха 33см угол между лемехом и полевой доской составит примерно 37град. (с поправками на точность измерений, около 40град.) Его можно увидеть на фото с верхней точки, например на переделанном тракторном предплужнике у klesch на последнем фото этот угол примерно 55 град.
Но мои рассуждения могут быть и не верны. Если так то поправьте, пожалуйста.
21.03.2010 в 11:35:12
2Yura2704 ,наверное на моем транпортире согнута оптическая ось. Во всяком случае я измерил и выложил размер 25град, выделенный Вами желтым цветом.Это угол резания в вертикальной плоскости. На фото данный угол,действительно,около 14-15град. Это из-за ракурса съемки. Что касается угла атаки, то это понятие относится к процессу резания, т.е. к динамике и к нашим замерам, в конкретном случае, никакого отношения не имеет.
21.03.2010 в 14:22:13
Уважаемый Harahondya,проставьте пожалуйста три размера проекции Вашего плуга Зыкова(вид сверху),как на четвёртом снимке выложеных Yura2704 21.03.2010,10:29
21.03.2010 в 19:01:41
Harahondya написал : обозначте разметку буквами A,B,C,D,E и т.д. По ним выложу размеры. Ок?
Ok! :)
21.03.2010 в 19:36:20
Выкладываю фото плуга Зыкова. Обозначайте необходимые размеры.
21.03.2010 в 19:39:40
Продолжение
21.03.2010 в 19:52:27
2Alvis А-430 Б-275 В-185 Г-45 Д-160 Е-255 Угол-40град.
21.03.2010 в 21:29:38
Предплужник тракторный доработанный под плуг.
21.03.2010 в 21:41:22
medi.k написал : Всем Здраствуйте. Недавно приобрел реверсный баръерный плуг к мб Кипор610 может есть какая инф по настройке или все таки методом тыка.
И я приобрел такой девайс, был раскритикован на форуме КИПОР за покупку без совета с форумчанами, но видимо реальными юзерами будем мы с Вами - юзеры оборотного плуга с барьером КИПОР - обьеденяйтесь!!!
21.03.2010 в 21:50:35
klesch написал : Предплужник тракторный доработанный под плуг
Определил по конструкции вертикальной стойки. Использовал пару таких на минитракторе при лущении.
