Pavel003
Pavel003
Харьков
11.02.2012 в 20:12:42
Имир написал : буду благодарен.
А что тут писать.Теперь только работа,ну или кто абсолютно точно может указать,что не так.По мне очень хорошо.
umnyi
umnyi
11.02.2012 в 22:39:36
Имир написал : Если у кого есть замечания или советы, напишите, буду благодарен.
А что у мотоблока так высоко прицепное?? 3 корпуса плуга от земли, или такой маленький корпус вышел.
yarstep
yarstep
11.02.2012 в 23:01:00
Имир написал : Вот что получилось
1 Интересует почему перенесли крепление поворота плуга на перемычку между полевыми досками? ( в оригинале крепится за отвал). какая высота самого плуга?
yarstep
yarstep
11.02.2012 в 23:07:13
2Имир Интересует почему перенесли крепление поворота плуга на перемычку между полевыми досками? ( в оригинале крепится за отвал).
yarstep
yarstep
12.02.2012 в 13:01:58
Сам начал делать оборотный плуг, но не так быстро получается как у вас. Глядя на фото хотелось бы усилить фиксирующую планку (красным) для предотвращения изгиба пальца в месте входа в втулку (А). такое может произойти при встрече плуга с корнем, большим камнем. И еше установить ручку доворота плуга в рабочее положение (синим), чтоб нехватать руками за грязный отвал. неплохо б установить на этой ручке управление фиксатором, тогда можно одной рукой повернуть плуг. так вижу со своей стороны. Даа. быстро рисовал и сейчас увидел свои ошибки: фиксировать (красным) лутше сверху а не снизу, чтоб не мешало плугу оборачиваться (фото2)
ValNik
ValNik
Харьков
12.02.2012 в 13:44:42
Имир, под какого класса мотоблок (тяж?) готовите плуг? Какие закладываете параметры (захват, глубина)? (Полистал странички, не нашел)
yarstep написал : Сам начал делать оборотный плуг
А что взяли за прототип? Эх-х-х! Ищу себе хороший оборотный плуг... ЗЫ. В 80м году забирал ЗАСовцев и телеграфистов из учебки в Павлограде
МС 4.05
yarstep
yarstep
12.02.2012 в 13:56:24
ValNik написал : А что взяли за прототип?
Тот что выложил Николя, Имир по том же курсу идет. Плуг ищите готовый или сами валать? Двукорпусный поворотный зыкова имеет большой "размах" по вертикали, хотя на нем можно достичь лучие тяговые характеристики. тот что делаю компактный, как у Имира.
ValNik
ValNik
Харьков
12.02.2012 в 14:06:05
Готовый ищу, по кр мере навеску под МС подгоню. Гнуть не могу, сам не варю. Пока положил глаз на Зыкова.
yarstep написал : поворотный зыкова имеет большой "размах" по вертикали
Его, вроде, можно переделать под 90 град. В руках не держал, только картинки смотрел и с Харахондей общался. Насколько надежный механизм поворота?
МС 4.05
Имир
Имир
Павлоград
12.02.2012 в 15:05:37
umnyi написал : А что у мотоблока так высоко прицепное?? 3 корпуса плуга от земли, или такой маленький корпус вышел.
Сцепка уже выставлена на глубину вспашки 15 см. Может по этому. Да и колёса не маленькие - 60 см. yarstep, Делал по этой фотке Тут втулка приварена к полевой доске и усилена ребром в отвал. Высота плуга ( между кончиками лемехов) получилась 350 мм. А красный фиксатор, мне кажется, не спасёт от изгиба пальца, ведь он сам подвижный и жёстко не фиксирует плуг, а вот синяя ручка мне понравилась, сделаю такую. ValNik, Мотоблок - Аврора 135 НТ, вес 135 кг. Хочу глубина вспашки 15 см чтоб была. Захват получился - 260 мм, великоват, можно лемех подрезать. Кстати захват можно будет регулировать проставками тут
umnyi
umnyi
12.02.2012 в 15:15:31
Имир написал : А что у мотоблока так высоко прицепное?? 3 корпуса плуга от земли, или такой маленький корпус вышел.
У Вас просто вектор тяги получится не параллельно земле или близкло к этому, а здорово вверх. (если по картинке чуть ли не в 45 гр.) - это не есть хорошо. Кстати глубина вспашки - 15 см не означает что плуг должен быть ниже обоих колес на 15 см :)
Имир
Имир
Павлоград
12.02.2012 в 15:28:38
umnyi написал : Кстати глубина вспашки - 15 см не означает что плуг должен быть ниже обоих колес на 15 см
Поднимал одно колесо.
umnyi написал : У Вас просто вектор тяги получится не параллельно земле или близкло к этому, а здорово вверх. (если по картинке чуть ли не в 45 гр.) - это не есть хорошо.
Грядиль изначально был длиннее, обрезал на 15 см, показалось что буду ногами задевать плуг при работе. Планирую сделать грунтозацепы. Может уменьшить высоту колёс?
