22.04.2013 в 00:34:31
22.04.2013 в 08:42:56
Pavel003 написал : Спасибо благодетель. Я спать не мог. Теперь буду спать спокойно.
Так он и есть почти как у Клеща.Только форму придать надо. И отвал отшлифовать.
Спасибо, я его переделывал на такой как у клеща. Просто плуг первый раз в руках держу, сварку месяц назад в руки взял и способы выгибания на ходу выдумывал. Кстати вопрос по сцепке, может ее жесткой сделать и колесо примудрить глубину ограничивающее?
22.04.2013 в 09:15:04
Podvoh-h написал : Кстати вопрос по сцепке, может ее жесткой сделать и колесо примудрить глубину ограничивающее?
Я все время пока пахал, пахал на жесткой сцепке. Можно. Но свободная лучше. И еще вертикальность сцепки в борозде регулируется? По обводам плуг напоминает плуг Клеща, ну насколько можно по фото судить. Но твой плуг сейчас исполнен как плоскорез больше, чем как плуг. Да свой жесткий плуг я таскал вот таким тяжелым аппаратом.. Вот фото где плуг виден. Лемех у меня тоже удлинен, но отвал то не лежит..
22.04.2013 в 17:35:23
вот хочу обрезать этот плуг по красной линии а то захват целым лемехом 35см по красной линии 23см но отвал по какой лучше резать по верхней или по нижней? и чуть загнуть по линии чистки самую малость а так все углы как впосту№4473стр№112 у Юры2704
22.04.2013 в 17:44:12
valera135d написал : вот хочу обрезать этот плуг по красной линии
Кто мешает? И чем тебе не угодил красавец, доставшийся тебе?
22.04.2013 в 18:15:03
слишком тяжкий для 135 зубра
пахать пашет но либо глубоко и узко
или широко но мелко
22.04.2013 в 19:09:26
valera135d написал : слишком тяжкий для 135 зубра пахать пашет но либо глубоко и узко или широко но мелко
А как надо? Ну и, если резать надо, можно ведь и понемогу. Это тот случай, потом добавить будет не очень. Регулировку более плавную надо попробовать, должен он пахать. 135 Зубр это что тяжелый МБ или не очень? Я просто не в курсе.
22.04.2013 в 19:22:28
Pavel003 просто лемех очень длинный и дает ширину захвата 35см его надо чуть короче и отвал подогнуть надо чтоб пахал 18-23 см ширины и глубины15-18 см
22.04.2013 в 19:28:15
добавить будет чем есть еще лемех и отвал в запасе хорошо приемка металла рядом
22.04.2013 в 20:47:40
valera135d написал : просто лемех очень длинный и дает ширину захвата 35см его надо чуть короче
Конечно это много. А не пробовал повернуть его. На снимке не видно полевой доски. Может его развернуть, чтобы он острее стоял к направлению движения. Естественно он меньше будет брать. Но это его надо показать со всех сторон. Чтобы было видно, можно ли такое сделать в принципе.
22.04.2013 в 21:24:24
Всем привет! Прошу строго не судить за просьбу. На днях подарили мотокультиватор техас с фразами. Ни сцепки ни плуга ни опыта по его изготовлению у меня нет. Может покинете ссылочку с чертежами на то и то? Заранее огромное спасибо!!!
