Alvis
Alvis
Каунас
11.04.2010 в 15:40:22
Сергунь написал : Плуг будет заглубляться пока на пятку не сядет.
Спасибо! Про пятку мне раньше разъяснили форумчане.
Alvis
Alvis
Каунас
11.04.2010 в 15:42:10
edmond написал : Ну и наотмечался же Только сейчас и заметил...
Ничего бывает :)
Alvis
Alvis
Каунас
11.04.2010 в 15:44:29
dido написал : Попытка поделиться опытом.http://www.youtube.com/watch?v=y8vH6EPYkNk
Отлично настроен плуг :clapping
edmond
edmond
Псков
11.04.2010 в 15:45:36
Alvis написал : Скажыте какая ширина захвата этого плуга и если не ошыбаюсь Вы немножко подталкивали мотоблок?
Мужики, а не надо МБ толкать. Надо чуть чуть нажать на ручки вверх. Легко и не утомительно. На этом принципе еще на МТЗ-50 была сделана антибуксовочная система. Попробуйте -уставать будете значительно меньше. Только ручки надо выставить так, чтобы стоя в борозде с прямой спиной и опустив свободно руки вниз, рукоятки оказывались бы в ладонях.Тогда нагрузки на спину не будет. МБ начинает прибуксовывать ручки вверх и тут же отпускаете. Если приходится носить МБ значит или глубина-ширина великоваты для вашего МБ или неправильные регулировки ... Но толкать точно сил не хватит, пусть сам тянет - на то он и железный...
edmond
edmond
Псков
11.04.2010 в 15:57:56
И здесь каплю дегтя капну:o Плуг настроен нет слов, но... Если МБ с плугом бегает так,как на видео, то это значит пахать может процентов на 15-20 глубже если выполнять мои рекомендации с предидущего поста. Мое имхо Мб должен работать на грани буксования... Ну если не требуется специально мелкая обработка земли (например при посадке картохи)
dido
dido
Городенка
11.04.2010 в 16:48:02
Alvis написал : Попробую а отвал нового плуга думаю сделать из нержавеющей стали,может меньше будет прилипать земля.
Материал не имеет значения, поверхность все равно должна быть отполированой, просто она не будет ржаветь.
edmond написал : Надо чуть чуть нажать на ручки вверх. Легко и не утомительно. На этом принципе еще на МТЗ-50 была сделана антибуксовочная система
Там другой принцип - плуг приподнимается (автоматически) и догружает своим весом задние колеса, буксование уменьшается и плуг опускается (опять автоматически).
edmond написал : Если МБ с плугом бегает так,как на видео, то это значит пахать может процентов на 15-20 глубже если выполнять мои рекомендации с предидущего поста. Мое имхо Мб должен работать на грани буксования..
Согласен. Но меньшей скорости Z-105 не имеет, большая глубина не требовалась (опять там же сеял люцерну), по картошке и свекле глубина на 3-4 см больше (с пробуксовкой) но видео не снял, есть только фото.
edmond
edmond
Псков
11.04.2010 в 20:17:15
dido написал : Там другой принцип - плуг приподнимается (автоматически) и догружает своим весом задние колеса, буксование уменьшается и плуг опускается (опять автоматически).
Да нет, принцип тот же. Приподнимаем ручками плуг догружая колеса, только без автоматики.
dido
dido
Городенка
12.04.2010 в 00:33:54
edmond написал : Да нет, принцип тот же. Приподнимаем ручками плуг догружая колеса, только без автоматики.
Разница все-таки есть - у трактора плуг практически не меняет заглубления, чего руками не сделаешь. Может и ошибаюсь.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
12.04.2010 в 02:02:31
А вот как пашет мой МБ http://www.youtube.com/watch?v=zoDQwE1j3WM Пожалуйста отпишите кто использовал такой же МБ с грунтозацепами.Есть разница и какая?
NAP
NAP
Сумы
12.04.2010 в 15:59:08
=DENIS= написал : Пожалуйста отпишите кто использовал такой же МБ с грунтозацепами.Есть разница и какая?
Расскажите о своем плуге в этой теме. Как используете параллелограмм для регулировки ширины захвата? С какой шириной захвата справляется плуг? На сколько можно регулировкой плуг сместить вправо и влево к примеру для выборки почвы под межей или забором?
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
12.04.2010 в 22:29:05
NAP написал : Расскажите о своем плуге в этой теме. Как используете параллелограмм для регулировки ширины захвата? С какой шириной захвата справляется плуг? На сколько можно регулировкой плуг сместить вправо и влево к примеру для выборки почвы под межей или забором?
Мой плуг стандартный идёт в комплекте с мотоблоком.Это плуг "середнячёк"-универсал,преднозначен скорей для плотного не сильно рыхлого грунта.Работать с ним лутше ,по возможности ,на высокой скорости.Эго основной недостаток(на наших грунтах) это пересыпание земли через отвал на дно сделанной борозды и недоворачивание земли из-за малой скорости.Он вполне справляеться с 20см захвата на ранее паханной земле и 10 см на целине.Регулирую ширину захвата переброской фиксатора на один зуб в право.От забора до борозды может остаться невспаханная полоса от45 до 15 см в зависемости какой стороной МБ вы приближаетесь к Забору .Думаю если исключить пробуксовку колёс то пахать станет лутше.Его крейсерская скорость -это 3-ая передача МБ Зирка СН61 но я иногда пробывал и на 4-ой тянет с пробуксовкой колёс и я за ним едва поспеваю.Очень хочеться испробывать плуг Зыкова.Ну вот в общем и всё.
