Jesha написал :
Что бы понимать мат часть, так сказать.
Оба варианта не жизнеспособны .Полевая доска по продольной оси МБ или трактора , и строго по горизонту всей плоскостью . Это одно из основных правил правильной регулировки плуга .
kaabrest написал :
У меня сейчас на плуге так Красным пятка, зеленым полевая доска. Если смотреть по натертости, то отполировано: Боковая поверхность полевой доски (зеленая) более половины ближе к задней части, Пятка (красная) задняя часть примерно четверть. Получается плуг в земле шёл, прислонившись к стенке, и опираясь на самый кончик пятки.
А если полевая доска будет не параллельна земле, а к примеру зад поднят от земли. Что произойдет с плугом?
Я тут не совсем понял вопрос.... Если задрать пятку, плуг попытается достичь Австралии и поймать тот горизонт на котром пятка и носок встанут на одну линию.
Если это о полевой доске, то ее часть просто выключится из работы, предполагаю что для достижения курсовой устойчивости придется опять же заглубляться.Тогда оставшаяся часть доски сможет противостоять уводу плуга. Вот такие мысли навскидку от непрофи.
Jesha написал :
Изменится угол атаки лемеха и плуга в целом, что изменит сопротивление плуга. Можно поиграться для своих условий, для своей почвы - тяжелая, окультуренная (рыхлая) и.т.д.... Проведите линию - мотоблок (точка касания колеса), носок лемеха и пятка плуга и поиграётесь с изменением высоты пятки...
Дед__Боря написал :
Если все мыслимые настройки попробовать своими руками, вопросов не останется)
это вы хорошо посоветовали.;) Зато потом мы услышим множество отзывов: "Ты что, не мог сразу сделать" или " Откуда у тебя руки ", или " Вот заняться не чем, сделал, а потом... Ну хорошо я развлекаюсь, а другим ведь и работать этим приходится.
Так что изучаем матчасть, пока есть возможность. Лишних знаний не бывает.
lav_66 написал :
То бишь изменяя высоту пятки на полевой доске, можем наклонить лемех. После чего подрегулировать глубину.
При настройке на ровной площадке, ставим под колесо необходимой толщины (глубины вспашки) доску, и в первую очередь делаем захват плуга, потом делаем вертикальность плуга (что бы стоял на ноже по всей длине), Полевая доска при этом вертикальна. Потом смотрим соосность полевой доски и оси агрегата. И теперь смотрим наклон лемеха. Если он нас не удовлетворяет, меняем его, и проверяем предыдущие пункты. И вот только после этого, опускаем пятку на площадку, фиксируем её. Если нас всё устроило, то что более не будем регулировать, можем заварить. Так?
Jesha написал :
А дальше регулировки в поле... Когда всё устраивает можно и заварить конечно, но условия и состояние почвы могут оличаться год от года... На ПЦ -1-18 меняется и высота пяты, и изгиб отвала. Этими регулировками можно изменять не только сопротивление плуга, но и оборот, и крошение пласта... Роль полевой доски выполняет киль и если есть задача простым плугом проводить очень мелкую пашню, то имеет смысл сделать подобный киль. Полевая доска не обеспечивает фиксацию плуга при мелкой пашне - верхний слой рыхлый, нет упора...
Марош написал :
А если направление оси полевой доски в правую или в левую сторону, что будет?
Если не читая мануала по настройке плуга то так быть не должно. Сам плуг должен быть спроектирован так что полевая доска прислонялась к обрезу борозды не всей плоскостью а концом. Росно как и низ полевой доски не всей плоскостью чертил дно борозды а опора только на пятку. После того как плугу далась свобода то он, плуг, сам примет положение параллельно линии движения МБ. Где то так.
