Lex 57
Lex 57
Орел
05.02.2014 в 13:49:16
Ну, а я про что. Я и говорю что сайт производителя и там других нет.
Павел-61 написал : Я видимо не так читаю, если думаю, что речь идет о соответствии товара заяввленному названию. Если предлагают купить плуг Зыкова-это и должен быть плуг Зыкова, а не аналог другого производителя.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
05.02.2014 в 14:09:40
Lex 57, но форумчане уже описали признаки, это не тот плуг!
Lex 57
Lex 57
Орел
05.02.2014 в 14:15:10
Вы поймите форумчане пишут по одной фотке. Как может производитель с своего официального сайта (как утверждает собственник плуга) продавать туфту. Или он не на том сайте купил или там действитель этот плуг. Письмо же на сайте есть т.е. они сами и лажу и продают получается?
Павел-61 написал : Lex 57, но форумчане уже описали признаки, это не тот плуг!
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
05.02.2014 в 23:34:16
Yura2704 написал : Думаю подгонять основные углы плуга из "конструктора" (ПК24) под польский конный РКК13:
Начало работ по "ПК", здесь. Получил размеры:
  • Д,Ш,В - 58,33,33 см
  • ширина захвата лемеха - 24см
  • глубина вспашки расчётная - до 20см
  • размеры лемеха по сторонам - 35, 11, 25.5, 14 см
  • угол между лезвием лемеха и полевой доской - 42*
  • угол между вертикальной частью отвала и полевой доской - 48*
  • угол атаки лемеха - 20*
  • линия вертикальной части отвала проходит на высоте - 31...21см. Теперь основные углы соответствуют плугу культурного типа. Сравнил углы с РКК13 и ОЛВ6. Не смог в домашних условиях догнуть отвал (диаметр изгиба отвала, около 55см, у РКК13 - около 45см). В планах:
  • нарастить бороздную стенку корпуса
  • установить регулируемую пятку
  • установить перо, удлиняющее отвал. См. фото:
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
Lex 57
Lex 57
Орел
07.02.2014 в 20:04:08
Ссылка битая. Обратитесь к Harahondya. У него такой для сыча. Он в теме про сычей. Все расскажет и подскажет. Тестит эти плуги и навесное. Добрейшей души человек.
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
08.02.2014 в 12:30:11
КРЫМСКИЙ написал : люди подскажите на счет этих плугов на мс 4.05
Основные размеры корпусов плуга Зыкова:
  • Д,Ш,В - 57, 38, 25см
  • ширина захвата лемеха - 20,5см
  • глубина вспашки расчётная - до 13см
  • угол между лезвием лемеха и полевой доской - 40*
  • угол атаки лемеха - 16*
Основные углы наиболее близки к плугам полувинтового и культурного типа. Угол верхней образующей со стенкой борозды - 55*, как и у плугов с цилиндрической формой отвала! Конечно, хорошо бы посмотреть содержание Патента Украины №47720, а именно, за счёт чего (заявлено производителем) получается хорошее крошение пласта? По мне, уязвимым местом плуга Зыкова является малая максимальная глубина вспашки из-за малой высоты плуга. Малый угол атаки лемеха - 16* не способствует хорошему крошению подрезаемого пласта:
При определённых условиях и плугом с цилиндрической формой отвала можно перевернуть пласт, как и полувинтовым, например:
При этом важны: состояние почвы, высота и длина отвала и отношение ширины к глубине подрезаемого пласта.
Плуг Зыкова, скорее предназначен для средних МБ, а не тяжёлых, типа МС, да и стандартной сцепки к МС-у не встречал. Ну, а чтобы давать конкретные рекомендации, в первую очередь нужно знать для чего предназначен плуг: почву, технологию, и пр....
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
11.02.2014 в 11:47:28
Yura2704 написал : Плуг Зыкова, скорее предназначен для средних МБ, а не тяжёлых, типа МС, да и стандартной сцепки к МС-у не встречал.
спасибо ...я так понял он не подойдет?:clapping
NAP
NAP
Сумы
11.02.2014 в 12:08:33
КРЫМСКИЙ написал : я так понял он не подойдет?
На скока я представляю почву в крыму то Зыкова просто не подойдет по определению. Вам для вспашки нужен качественный плуг. В любой момент можно камень вывернуть. Хотя это чисто визуально судя с окна транспортного средства. Я бы искал плуг Одесского разлива или купил бы плуг МТЗ.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
12.02.2014 в 00:16:26
Давно подымал вопрос о форме изгиба отвалов плугов и их положения. Это часто необходимо при изготовлении нового плуга или восстановлении деталей старого. Сделал сравнительные замеры своих плугов, взяв за основу метод: "Построение поверхности корпусов плугов по направляющей кривой (парабола, окружность), лежащей в вертикальной плоскости, перпендикулярной к лезвию лемеха": ("Справочник конструктора сельскохозяйственных машин" А.В. Красниченко, т. 2) Получил следующие результаты вылета и высоты направляющей параболы, примерный радиус изгиба отвала и угол установки лемеха:
  • PKK13: L=17cm, h=28cm, R=23cm, γ=28°
  • ОЛВ6: L=14cm, h=27cm, R=25cm, γ=36°
  • ПК24: L=20cm, h=35cm, R=28cm , γ=24° Плуг РКК13 имеет значения, наиболее близкие к табличным значениям. В ОЛВ6 желательно увеличить вылет параболы L за счёт увеличения ширины лемеха, тем самым и уменьшить угол установки лемеха. В ПК24 можно попробовать уменьшить L (установить отвал более круто) путём регулировки высоты пятки или "догнуть" отвал.
Установил перо, удлиняющее отвал ПК24 на 15см, длины самого отвала не достаточно для оборота пласта 25х18см.
NAP написал : Я бы искал плуг Одесского разлива или купил бы плуг МТЗ
У плуга МТЗ коротковатый отвал, короче чем в моём ПК24. См. основные размеры корпуса:
  • Д,Ш,В - 53, 30, 29см
  • ширина захвата лемеха - 26см
  • глубина вспашки расчётная - до 18см
  • угол атаки лемеха - 32°
  • угол между лезвием лемеха и полевой доской - 43.5°:
P.S. Для понимания формы и положения отвала плуга достаточно:
