Бело
Бело
Эксперт
03.03.2014 в 20:50:30
А никто из форумчан не пробовал? http://vibroplug.ru/
umnyi
umnyi
Эксперт
03.03.2014 в 22:18:43
Бело написал : А никто из форумчан не пробовал? ​http://vibroplug.ru/
А какая вибрация на руле.
yura_brt
yura_brt
Эксперт
Белая Церковь
03.03.2014 в 22:29:24
посмотрел работу в видео и пришёл к выводу, грючее спалено ,от вибрации руки болят, спина тоже и снова руками пересеивать землю и выбирать картошку ? зачем такой мотоблок с таким навесным?
Бело
Бело
Эксперт
03.03.2014 в 22:32:39
yura_brt написал : зачем такой мотоблок с таким навесным?
ну про грохотную картофелекопалку можно тоже самое сказать, а зачем - целину пахать например
yura_brt
yura_brt
Эксперт
Белая Церковь
03.03.2014 в 22:42:46
нет стабильной глубины, потому что нет опорных колес , и во время копки оператор заглубляет очень глубоко тем самым подымая больше земли чем надо ,после чего руками перебирает все что пропахал . для грохота тоже нужна стабильная глубина посадки картошки и глубина копки. тогда не пересеиваем лишние тонны земли и получаем хороший результат даже в мокрой почве,плуг работает как фреза делая мелкую фракцию почвы до первого дождя и земля уплотняется на тяжёлых почвах -это бетон!
Ragim
Ragim
03.03.2014 в 23:09:33
Друзья оцените ! я тут в форумах новичок .
umnyi
umnyi
Эксперт
04.03.2014 в 00:37:08
Ragim написал : Друзья оцените !
Корпус отшлифовать! Регулировочный узел скорее всего будет гнуть.
Ragim
Ragim
04.03.2014 в 00:49:50
Корпус объязательно отшлифую ,я его сделал осенью ,еще не пробовал.
umnyi
umnyi
Эксперт
04.03.2014 в 01:03:34
На глаз корпус хороший и правильный. А как оно будет все работать покажет только практика. Но регулировочный винт замените на что-нибудь типа М14.
Ragim
Ragim
04.03.2014 в 13:37:14
Добрый день ! Регулировочный винт заменю на более толстую .
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
09.03.2014 в 19:59:57
Дабы закрыть поднятую тему по доработке плугов ПК24 и РКК13 более подробно рассмотрю подключение плуга к МБ с помощью узлов универсальной рамы навески инструментов. Узлы универсальной рамы уже использовались с плугом ОЛВ6 - очень не хватало регулировки ширины захвата плуга в работе. При использовании стойки-трубы плуга и узлов крепления поперечин универсальной рамы дополнительно появляется возможность:
  • регулировки ширины захвата ("смещения" корпуса влево при работе у меж) в широких пределах, при "свободном" подключении плуга - выведена "под руку";
  • смещения оси грядиля относительно бороздной части отвала;
  • установки "вертикальности" стойки плуга при боковом наклоне МБ;
  • изменение высоты установки грядиля 35...45см;
  • изменение длины грядиля. На перспективу - лёгкая адаптация конструкции при использовании в оборотном варианте плуга. С испытаниями в работе прогнозировать не буду - все планы могут измениться. См. фото:
