:) понял, хорошо, попробую так ...
14.07.2014 в 21:22:08
14.07.2014 в 21:45:55
-=kruk=- написал : Уважаемые форумчане , к ВАМ вопрос : этот плуг пахать будет ? меня беспокоят большие зазоры во всех соединениях , до 8 мм доходят ....я так понимаю все должно быть зажато , кроме сцепки ....производитель неизвестен , но я думаю это местная подделка под китайский плуг от зирки ....кто как думает ?
Пахать да, будет. Чуть подровняли, чуть подогнули. Но качество полное дерьмо. Отчистили до зеркала. Приделали боронку. Кум вспахал соток 15 - доволен как слон.
15.07.2014 в 20:37:16
pelipenko написал : Чуть подровняли, чуть подогнули.
стесняюсь спросить.....уточнить можно , что подровняли и что подогнули...и еще, колесо регулировки глубины тоже убрали , или все же оставили....
15.07.2014 в 21:03:03
Если это тот плуг, которым комплектуют тяжелые китайские мотоблоки при продаже, то может лучше приобрести конный плуг и переделать его для мотоблока?
15.07.2014 в 21:55:33
-=kruk=- написал : стесняюсь спросить.....уточнить можно , что подровняли и что подогнули...и еще, колесо регулировки глубины тоже убрали , или все же оставили....
На этом фото видно кривизну стойки плуга, причем она (КРИВИЗНА ) и не мешала б но в другую сторону. Примерно такая муйня была и в кумовом плуге. В итоге подровняли стойку, зажали максимально все болты чтоб убрать болтанку, ломом подогнули грядиль для установки стойки плуга в вертикальное положение при заезде правого колеса в борозду. Колесо я б советовал убрать - оно сильно реагирует на неровности огорода, а поскольку пахота не совсем глубокая, то плуг зачастую вымеляется через наезды на холмики. С другой стороны плуг неплохо пашет и без колеса. Кум колесо оставил, добавил боронку с конной сцепки. Боронка откидная. Да, приварили чистик на колесо.
15.07.2014 в 21:56:25
Марош написал : тяжелые китайские мотоблоки при продаже, то может лучше приобрести конный плуг и переделать его для мотоблока?
Дляя тяжелого я б однозначно поставил конный.
15.07.2014 в 22:04:55
pelipenko написал : На этом фото видно кривизну стойки плуга,
Это может быть потому что фото. Про вертикальность плуга в борозде спорили много (я спорил) У меня почти 30 лет работал МБ со стойкой наклоненной в борозде вправо. Он бы и сейчас так работал бы, просто я не пашу. Плуг стоит вертикально когда МБ стоит по горизонту.
15.07.2014 в 22:07:34
-=kruk=- написал : и еще, колесо регулировки глубины тоже убрали , или все же оставили....
Это не регулировка глубины. Заглубление регулируется самым задним винтом. С кривой площадкой который. Не нужно это колесо. Просто это для съема денег сделано.
15.07.2014 в 22:44:26
:clapping спасибо, друзья , за советы . все понял , есть над чем теперь поработать ... а насчет конного плуга.... все уже давно сдано на металлолом , вот и приходится покупать что есть и дорабатывать ....:eek:
24.07.2014 в 20:39:29
Всем привет! Уважаемые форумчане, мужики помогите! Приобрел конный плуг для переделки под мотоблок, может у кого есть совет или наглядное пособие, как сделать сцепку к такому корпусу? Я сам корпус от конной сцепки открутил, вот теперь голову ломаю. Спасибо!
24.07.2014 в 21:11:00
Хорлан написал : Приобрел конный плуг для переделки под мотоблок, может у кого есть совет или наглядное пособие,
ИМХО, открутить стойку с плугом вертикальную по болтам. Взять за образец сцепку МТЗ\МотрСич и повторить ее (сделать это не сложно, даже на коленке). А все эти родные механизмы отставить на потом в укромном месте, т.к. ни какого приемущества в ней не будет. Да и куда столько железа. Или второй путь : Идти своим путем.
