Grom73
Grom73
Красноярск
15.10.2014 в 11:18:33
Дмитрий19861 написал : Даже пусть допустим такой вариант, что я поставлю аккумулятор, ТН нужен будет всего лишь для возбуждения обмотки генератора классики. На сколь ампер часов нужен аккумулятор???
Берете с мопеда на 5А.Ч. и будет вам счастье. Вообще то тема про плуги...
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.10.2014 в 11:30:46
Дмитрий19861 написал : На сколь ампер часов нужен аккумулятор???
Все равно.
Дмитрий19861 написал : И возможен ли такой вариант, сменить направление вращения генератора???
А какая ему разница куда его вращают, правила то одни и те же остаются, будет....
Павел-61 написал : А дальше что? схема регулирования предусматривает постоянное сравнения напряжений генератора и аккумулятора для поддержания требуемых
Не надо маленьких дурить, без аккумулятора машина едет, ничего не сгорает. Раньше не сгорало, как сейчас будет не знаю, но регуляторы разные бывают 220 в на АБ 2,4 держится в хороших пределах, но правда это при смене нагрузки, про обороты не скажу как будет, но думаю гена от классики будет и без аккумулятора нормально работать.....а если еще спецы над ним поработают, то и вообще класс будет...
Павел-61 написал : И от конструкции, в которой эта схема реализована. Нету там обмотки САМОвозбуждения, если вопрос о
А где она есть. Надо просто дать нагрузку на выходное напряжение..... Обмотка якоря это и есть обмотка возбуждения и самовозбуждения....
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.10.2014 в 11:35:19
Pavel003 написал : Надо просто дать нагрузку на выходное напряжение
Попробуешь- не забудь отписать о результатах. Удачи на следующем Нобеле!!!
Дмитрий19861
Дмитрий19861
Киров
15.10.2014 в 11:51:09
Хорошо!!! Вечером буду изобретать дальше!!!
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.10.2014 в 13:19:55
Павел-61 написал : Попробуешь- не забудь отписать о результатах. Удачи на следующем Нобеле!!!
Так я уже писал выше. Размагниченный АБ 4, движок крутит, 3000 обормотов есть, а напруги нет на выходе. Концы накоротко, напруга появилась, суть генератора в положительной обратной связи, и несовершенстве Мира, правилах, левой и правой рук, поведении замкнутой рамке в магнитном поле, но что я тебе рассказываю, я ведь не Хвизик, мне не дано, ты это должен знать лучше.
.....Нагрузка это СОПРОТИВЛЕНИЕ на выходных обмотках, чем оно МЕНЬШЕ, тем нагрузка БОЛЬШЕ.
Я ж именно о результатах и писал....
majkl
majkl
Гродно
15.10.2014 в 13:45:16
Pavel003 написал : Не надо маленьких дурить, без аккумулятора машина едет, ничего не сгорает.
После поездки на Мерседесе ночью с разряженным аакумулятором понесли гену в ремонт. Сгорел мост и еще что-то было.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.10.2014 в 13:52:53
majkl, если тезка сказал что бурундук птичка, значит никаких зверьков! Очень бы я хотел увидеть самовозбуждение ВАЗовского гены, да никто не покажет... А в Вашем случае похоже что был банальный перегруз, аккум потребовал зарядного тока больше, чем ему могли предложить.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.10.2014 в 15:42:28
majkl написал : После поездки на Мерседесе ночью с разряженным аакумулятором понесли гену в ремонт. Сгорел мост и еще что-то было.
Ну и? Тупо не было защиты от перегруза. Близкое к КЗ состояние, большой ток вот и результат, далеко не фат, то это из за РР.
Павел-61 написал : Очень бы я хотел увидеть самовозбуждение ВАЗовского гены,
А где я это писал? Сначала надо разобраться со схемой, а потом говорить. Я его Гену с ВАЗа знаю так себе. Я писал об агрегате АБ 4. И не факт, что с каждым АБ 4 можно так поступать, то есть поступать можно конечно, но будет ли результат. ВАЗовский Гена ведь и выходов то трехфазных на улицу не имеет, а коротить постоянку, можно конечно, но смысл какой в этом. Я говорил об общей тенденции, если это ГЕНЕРАТОР, то его можно возбудить без постороннего источника. Как? это надо разбираться в каждом конкретном случае.....А случаев, ну очень много.... Я хоть и Павел но не Глоба, и в чудеса не верю....В человека верю..... Уже хотел нажать на Отправить , и прочитал твое резюме по случаю от Майкла, я не списывал у тебя, поверь....
Дмитрий19861
Дмитрий19861
Киров
15.10.2014 в 18:21:36
Как впихнуть невпихуемое??? Места мало, ещё какие есть генераторы, но не большого размера??? Кто подскажет???
Grom73
Grom73
Красноярск
15.10.2014 в 18:26:49
Дмитрий19861 написал : Как впихнуть невпихуемое??? Места мало, ещё какие есть генераторы, но не большого размера??? Кто подскажет???
В маховик штатный генератор нельзя поставить? На свет его хватит
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.10.2014 в 19:18:20
Дмитрий19861 написал : Места мало, ещё какие есть генераторы, но не большого размера??? Кто подскажет???
Старые постоянного тока, меньшего диаметра. Но длиннее. Счас посмотрю может есть фото. Я пробовал их как движки включать. И делал фото. вот такой. Есть еще уже. Но реально надо делать штатно. Хоть и недешево, но будет как положено, и компактно и ничего не ничему не мешает...
