dido
dido
Городенка
02.12.2014 в 21:02:23
Pavel003 написал : А зачем переворачивать пласт? Что цель пахоты ПЛАСТ ПЕРЕВЕРНУТЬ? Или что? Ну прямо гении все из Чемужовки. А просто хорошо вспахать и потом посадить на огороде задачи не стоит? Или прошлое тракториста не дает подумать? МНЕ НЕ НАДО ПЕРВОРАЧИВАТЬ ПЛАСТ. И всей округи у нас это не надо. И у меня есть подозрение, что таких миллионы, кто просто хорошо вспахал и посадил.
Зачем тогда плуг? Лучше соха! ИЛИ вообще пахать, плоскорез, например.
Pavel003 написал : Это нормальный Рабочий плуг для МБ. Точнее вопрос был о таком, плуг с Агро. Он ли это не скажу. Но подозреваю что МТЗешный и АГРОвский близнецы. Очень похожи на тот что на снимке. Этот тоже будет пахать и хорошо пахать. Не надо нам рассказывать что плуг а что нет. Мы все таки не ЦЕЛИНУ поднимаем. А огороды пашем и пашем чем придется. вот такой же бульдозер. Их много сделали еще в СССР. Пашут.
Уважаемый, это как раз плуг, притом хороший! Угол входа лемеха почти в два раза меньше предыдущего. В СССР и дугих странах плуги делали спецы после предварительных расчетов, и не в каждом гараже "на коленке".
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.12.2014 в 21:11:45
dido написал : ИЛИ вообще пахать, плоскорез, например.
По ТВ еще в СССР рассказывали про плоскорезы в Полтавской области.
dido написал : Лучше соха!
Не знаю пахал ли ты, и чем рыхлил верхний слой после пахоты. Скорее всего нет. У меня Лида ГРАБЛИТ, то есть грабельками делает чтобы не было больших сухих грудок. Если я буду пахать изображая половики задницы, Лида за****ся их равнять. Я пахал так, что Лиде приходилось мало работать граблями, но работать надо. Не сахарную свеклу мы сажаем. Хотя я видел как были разделаны поля и под свеклу. Половинок задницы там не было. Было ровно как стол.
dido написал : Уважаемый, это как раз плуг, притом хороший! Угол входа лемеха почти в два раза меньше предыдущего.
Ну пашет у меня МТЗ таким плугом как на фото. После развала такие плуги шли с МТЗ. Меня даже обвинили в том что плуг который я показал это самопал типа, а такой как на фото оригинал типа. Но реально он пашет. Не скажу что супер, но это уже конечно похоже на недоносок современный.
Да не обращай внимания на мой, якобы резкий тон, это манера такая. Это не значит, что это хорошая манера, но и не смертельная, обидеть тебя нет цели.
Андрей6319
Андрей6319
02.12.2014 в 21:19:55
:clapping:applause::D Давно так не смеялся, минут 10 пальцы по клаве не попадали))) А скажите плиз, что значит в вашем понятии( как совсем не только не тракториста) "просто хорошо вспахать" ???
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
02.12.2014 в 21:37:02
=DENIS= написал : Не совсем так,вы сей час говорите о максимальной ширине захвата плуга, но можно же пахать ещё и на меньшую-тоесть регулировать захват от минимального до максимального.
Сможет и должен при помощи регулировки.
Скорей ту максимальную ширину захвата на которую способен подрезать лемех плуга.
Это не чушь и имеет место быть в "свободной сцепке"-когда грядиль плуга свободно двигается на пальце относительно мотоблока а сам корпус плуга имеет возможность регулироватся относительно грядиля как нарисовал NAP в процессе пахоты он самоустанавливаеться. Вы же когда говорите об этом то предполагаете "Жёсткую сцепку"?-тогда да. А то вы щас недопоняв друг друга переругаетесь;) И ещё, здесь очень часто приводят в пример многокорпусные или однокорпусные плуги четырёх колёсных тягачей (их настройку),но у мотоблока ДВА колеса,Другая развесовка и эти сравнения (не взяв эти аргументы во вмимание) не коректны для мотоблока.
Вставлю свои 5 копеек. Ширина захвата корпуса плуга - есть величина постоянная, заданная конструкцией плуга. Пахать в половину, 1/3 или еще как-то не эффективно. 1.Расход моторесурса. 2. Качество вспашки не соответствует заданным характеристикам плуга. К примеру взять плуг с винтовым отвалом и шириной захвата 30 см, то при вспашке в половину ширины захвата не будет осуществляться переворот пласта на 180град. ибо пласт просто будет сползать с отвала, не переворачиваясь, вторая проблема - так как длина отвала тоже величина постоянная, то отвал будет грести свежевспаханную борозду. Пашу второй год ПН-18 (корпус от плуга конного), если не соблюдаю ширину захвата в 18 см, то получаю не вспашку, а ковыряние почвы с перерасходом моторесурса. О глубине вспашки - глубина вспашки пропорциональна ширине захвата, пропорция зависит от формы отвала и колеблется в диапазоне 1,2(плуг типа Рухадло) до 2 у плугов с винтовым отвалом. Все остальное от лукавого.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
02.12.2014 в 21:38:21
И что с того? С виду он далековат от идеала. Если вы классность плуга определяете по углу атаки лемеха, то поверьте, это далеко не так. И если плуг в чем-то лучше, то обязательно что-то будет хуже. Например пологий лемех легче пашет на плотных грунтах но при этом он плохо работает на супесях, у него хуже оборачиваемость, он дольше заходит в землю.
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
02.12.2014 в 21:56:57
Андрей6319 написал : Допустим я пашу мб с плугом с захватом 20 см, но он буксует на данной земле, а я не хочу уменьшать глубину. Что мне делать? Сбегать в магазин и купить плуг с захватом 18 см? А если опять немного тяжеловато мб, то сгонять за плугом 17 см? Бред.
Совершенно верно и это не бред. К примеру мне, имея МБ весом 250, захочется прицепить плуг ПН-35 да еще и пахать на глубину 28 см., вот это бред. И Пилипенко правильно обращает Ваше внимание на то, что размер плуга должен подбираться в соответствии с характеристиками тягового устройства. Как пример, мне презентовали плуг ПН-25 от мини трактора, да я мог бы типа пахать не на всю ширину захвата, но это уже не вспашка, а баловство. И своим ПН-18 пашу на глубину 15-16 см, всего-лишь, а если стоит задача вспахать на большую глубину, то бегом к трактористу.
Андрей6319
Андрей6319
02.12.2014 в 22:09:13
petrovi4_63 написал : Совершенно верно и это не бред. К примеру мне, имея МБ весом 250, захочется прицепить плуг ПН-35 да еще и пахать на глубину 28 см., вот это бред. И Пилипенко правильно обращает Ваше внимание на то, что размер плуга должен подбираться в соответствии с характеристиками тягового устройства. Как пример, мне презентовали плуг ПН-25 от мини трактора, да я мог бы типа пахать не на всю ширину захвата, но это уже не вспашка, а баловство. И своим ПН-18 пашу на глубину 15-16 см, всего-лишь, а если стоит задача вспахать на большую глубину, то бегом к трактористу.
Ну там еще выше гениальный пост с россыпью пятикопеечных монет, его цитировать не буду. petrovi4_63, ответь на простой вопрос - каков захват у ПН-18?
NAP
NAP
Сумы
02.12.2014 в 22:09:36
Да уж. Получается что смешались в кучу кони люди ... Регулировка ширины захвата однокорпусного плуга для МБ это прежде всего универсальность. Возможность получить результат в тупиковой ситуации. Понятное дело что при достижении результата что то да потеряется. Или Лида с граблями ляжет в последней борозде или в канистре закончится пища на последнюю борозду. Большое увеличение ширины захвата позволяет отпахать у забора или борозды. Понятно что качества не будет но ведь еще больше понятно то что куда хуже махать лопатой. Имхо, не нужно требовать не выполнимого но нужно стремится к выполнению задач.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.12.2014 в 22:11:38
Андрей6319 написал : А скажите плиз, что значит в вашем понятии( как совсем не только не тракториста) "просто хорошо вспахать" ???
А ты почитай там где я про грабельки и Лиду пишу. Ты наверное думаешь что на огороде только картошку садят и поковырянный как нибудь грунт, потоптанный или лошадьми или МБ при таскании борон это и есть пахота. Я уже писал очень приличный куст сел под пахотой понимают следующее. То есть не Я ОДИН ТАК СЧИТАЮ, а делают так тысячи наших сельчан. После пахоты огород ровный как стол, грунт мягкий как в парнике (если знаешь что это такое), простым гвоздем можно делать бороздку и сеять то же редиску , морковку и похожее....Пальчиком можно пикировать(опять же если знаешь, что это такое). Помидоры, огурцы, перец и похожие культуры высаживаются рассадой и лунка делается ЛАДОШКОЙ ЗАГОНЯЕМОЙ В ГРУНТ по запястье.....вот это примерно нормальная пахота, еще и навоз запахивается так (особенно сырой с соломою), что лопате он не мешает.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.12.2014 в 22:18:34
NAP написал : Понятно что качества не будет
Та ну!!! Какого качества не будет? Половинок задницы на огороде? А зачем они. Мне они и ДАРОМ НЕ НУЖНЫ. И как раз КАЧЕСТВО ПАХОТЫ для меня это не переворот пласта. Это вообще не пахота, это называлось всегда ЗЯБЬЮ, то есть от слова ЗЯБКО, холодно то есть. Другими словами заделка остатков растительности на Зиму.
скобарь 63
скобарь 63
02.12.2014 в 22:20:09
pelipenko написал : Например пологий лемех легче пашет на плотных грунтах но при этом он плохо работает на супесях, у него хуже оборачиваемость, он дольше заходит в землю.
И работая им большие затрать энергии в пустую .
LWN777 написал : Всем привет. Вопрос к владельцам плуга для Агроса предлагают сие изделие. Вопрос брать или не брать? В данной теме нарыл мало информации про этот плуг.
Это не плуг а кусок жести . Не знаю как у вас , у нас этот лемех из жести завернется на первой борозде . И смотря на него со стороны видно - на легкой почве - он перед собой погонит землю и она будет сыпаться на право и на лево .
