Алекс_У написал:
Ты же просил обоснование переноса колеса, как я понял
Ну, да. Спросил, почему колесо на твоем плуге наклонено в противоположную сторону. Вперед, а не назад. Почему не вертикально? Если колесо, как на снимке, то понять можно. Если оно в конце полевой доски, то это как бы можно понять для навески. Этот плуг для навески, а не для сцепки, так?
Марош,
Я понял видео смотреть лень, заставил деда пайнты изучать
В первом случае, плуг сначала зарывается в неровность, потом обоср..шись колесо его вытягивает, с кучей земли по раму..
Во втором, оближет неровность удерживая установленный уровень
На видео тоже самое автор рисовал мелом возле плуга
Алекс_У, ага, теперь более понятно. А в том видео, где мелом "архимед" чертил и бубнел себе что-то поднос 5 минут ни нифига не смог понять, да и расслышать толком то же. Ты сделал почти как в культиваторе, где опорные колеса вперед вынесены. Я когда подгонял мотоблочные орудия под свою навеску, пробовал в своем двух рядном окучнике опорные колеса устанавливать назад, так не пошел окучник, чуть изменю угол в сторону углубления, сразу же за лазил "на тот свет". Пришлось делать как надо. Наверное с мотоблочной сцепкой опорное колесо не нужно. С ней роль опорного колеса выполняет "пятка". Я и в своем окучнике, когда он работает с навеской, "пятки" тоже достаю, а когда работает с мотоблочной сцепкой, то обратно вставляю. И плуг свой тоже конструировал, вернее не сам плуг, а как бы его "дышель-раму", что бы можно было работать этим плугом и с мотоблочной сцепкой, и с трех точечной навеской.
Работал мой плуг в таком виде не долго. Тяжелый.
Пока самая лучшая разработка для моего мотоблока с навеской вот этот. Он более легкий и имеет регулировку по горизонтали. Попробую у этого плуга с регулировкой по горизонтали переустановить опорное колесо так , как в плуге о котором спрашивал. Не знаю, но есть что то такое в таком размещении опорного колеса.
Раз начал говорить о своем плуге, то надо отметить, что стойка плуга из квадратной трубы - это очень было удачное решение. Надо сказать большое спасибо тем машиностроителям. Я и более короткую мотоблочнуь сцепку под эту трубу переделал. Обрезал прямоугольный палец для подсоединения и приварил кусок шины, получился квадрат. Работает. В случае надобности кусок трубы 40х40мм не трудно найти.
kuzmjch, я никогда не пашу на такую глубину. У меня пахотный слой доведен до 20-24см. Зачем же мне пахать на 16см? А если конкретно про этот плуг, то от него остался только дышель. К такой конструкции я больше не вернусь и говорить о нем нечего.
Василий Шумаков..., да я только когда вышел на пенсию в 2010 году и купил для себя мотоблок, то только через два или три года купил себе сварочный аппарат и начал осваивать его. До этого только со стороны смотрел. Учился по компьютеру и методом "тыка". Я и теперь еще учусь. Думаю, что и так для меня хорошо. Сколько там той практики за теплый сезон у меня, так, несколько раз в месяц по 15-20 мин.
Марош написал:
