lav_66
lav_66
Вологда
07.09.2015 в 15:02:04
скобарь 63 написал : Вот с этим был несогласен
А разве разговор шел о плуге для лебёдки? Обсуждение шло, да и часто споры вызывает как крепить плуг к мотоблоку - жестко или свободно по горизонту. Пашут хорошо в обеих случаях. Важнее понять принцип работы и настройки плуга с мотоблоком.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
скобарь 63
скобарь 63
07.09.2015 в 15:02:23
lav_66 написал : А так и вы предлагаете чушь. На резине и даже лысой мотоблок плуг таскает, а вам грунтозацепы подавай. А разворачиваться на них каково? Кто пот гонит?
во первых у человека не идёт плуг - его нужно настроить , тоесть чтобы к МБ небыло притензий по тяге. а потом можно облегчать работу. у меня самого на 13й резине - по лёгкой земле ок. а в горку и с камешками с пробуксовкой . и здесь же нужно смотреть какой мб , как подгружен , как развесовка. много вопросов.
скобарь 63
скобарь 63
07.09.2015 в 15:08:47
lav_66 написал : А разве разговор шел о плуге для лебёдки?
Здесь как пример хороший плуг будет пахать и с лебёдкой , а плохой будет вылазить хоть как его держи.
lav_66 написал : Обсуждение шло, да и часто споры вызывает как крепить плуг к мотоблоку - жестко или свободно по горизонту
Можно так и так , но свободная сцепка позволяет пахать расслабленно и прямолинейно и ( обтекающе ) при любых извилинах пашни .
lav_66 написал : Важнее понять принцип работы и настройки плуга с мотоблоком.
Вот здесь (собака и зарыта)
Сергей М81
Сергей М81
07.09.2015 в 15:26:45
Спасибо, буду делать "фаску".
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Сергей М81
Сергей М81
07.09.2015 в 19:09:38
Вот, посмотрите по поводу настроек. Поставил левый ГЗ на 18 см где-то и настроил плуг, снял со сцепкой и сфоткал. Думаю удлинить стойку, а то техника под углом назад наклоняется. Угол небольшой, в реале меньше будет, но все же
21сергей
21сергей
Казань
07.09.2015 в 19:46:51
скобарь 63, жосткая короткая сцепка тоже позволяет пахать лего и у неё есть ещё одно свойство. Чем короче сцепка тем больше сила вектора которая которая прижимает МБ к земле отсюда и работа без грунтозацепов на лысой резине. Интересно да??? Минусы большая зависимость от рельефа.
скобарь 63
скобарь 63
07.09.2015 в 19:49:33
Марош,
{{post:5355173,6 л.сил? Может если переварить его по вот этим угловым размерам, тогда и потянет. Перепахивал сегодня последний кусок после картохи - вспомнил твою схемку решил смерить Длина лемеха - 35см прямой угол от полевой доски до окончания лемеха-23,5 - получается максим. захват с этой же точки до носа лемеха - 28 см. перенёс всё на бумагу _/ получился чуть побольше 40 гр. конный получается чуть поболе - когда делал немного уменьшил угол.
21сергей
21сергей
Казань
07.09.2015 в 19:53:17
Сергей М81 написал : Вот, посмотрите по поводу настроек. Поставил левый ГЗ на 18 см где-то и настроил плуг, снял со сцепкой и сфоткал. Думаю удлинить стойку, а то техника под углом назад наклоняется. Угол небольшой, в реале меньше будет, но все же
Не стоит удлиняться. Ваша сцепка рассчитана на жосткое крепление по сути .посмотрите-болты на линии носка лемеха ими вы легко отрегулируете прямолинейное движение или небольшую тягу на выезд колёса из борозды.
скобарь 63
скобарь 63
07.09.2015 в 19:54:19
21сергей написал : жосткая короткая сцепка тоже позволяет пахать лего и у неё есть ещё одно свойство. Чем короче сцепка тем больше сила вектора которая которая прижимает МБ к земле отсюда и работа без грунтозацепов на лысой резине.
у меня у самого всеволожская красная короткая - вся перевареная (хлам по нашим камням) слишком чувствительная , подлиннее пойдет плавнее.
скобарь 63
скобарь 63
07.09.2015 в 20:01:18
21сергей написал : Не стоит удлиняться. Ваша сцепка рассчи
Мое мнение стоит - что бы горизонтальние стоял МБ , а так я понял он наклонен здорово назад.Удлинняя стойку плуга - горизонтальнее будет Мб,
21сергей
21сергей
Казань
07.09.2015 в 20:14:37
А потом создать тему - МБ ведёт в сторону кручу болты не помогает. Вы надеюсь не осознано советует человеку испортить сцепку?
