NAP
NAP
Сумы
11.09.2015 в 09:28:12
Марош написал : Значит есть какая-то сила, которая выдавливает нос плуга из земли во время движения. Если он пашет до 10 см, то с увеличением глубины, что-то давит на отвал и и нос лемеха поднимается
Сложно сказать но я не знаю такой силы. Как правило сила давит так что плуг входит в почву до того момента пока не найдет опору в виде пятки или какого другого ограничителя на которое можно опереться и остановить заглубление.
Марош
Марош
Барановичи
11.09.2015 в 09:32:25
NAP написал :
Как Вы сказали, взять болгарку и отрезать заднюю часть отвала.
Ptah
Ptah
11.09.2015 в 09:33:14
Марош написал :
NAP написал : С опозданием конечно.....
Значит есть какая-то сила, которая выдавливает нос плуга из земли во время движения. Если он пашет до 10 см, то с увеличением глубины, что-то давит на отвал и и нос лемеха поднимается и уходит влево. Может неправильна сама форма или конструкция, как отвала, так и самого плуга. Что-то не учтено.
Если вы пахали на лошади то должны знать, что при наклоне плуга влево его уводит вправо, а при наклоне вправо уводит влево. Насчёт того что он выскакивает могу предположить что носок плуга чуть повёрнут вправо... :confused:
NAP
NAP
Сумы
11.09.2015 в 09:34:14
Марош написал : Хороший совет. Технический.
Морош, кто вас маком обсеял? Или кто за того Морош сейчас сосок Клавы сосет (тролит)? Технически можно, что то сказать если увидеть картинку в динамике.
NAP
NAP
Сумы
11.09.2015 в 09:40:36
Ptah написал : Если вы пахали на лошади то должны знать, что при наклоне плуга влево его уводит вправо, а при наклоне вправо уводит влево. Насчёт того что он выскакивает могу предположить что носок плуга чуть повёрнут вправо...
Это так и есть. Но ведь мы берем случАй когда как бы с геометрией и позиционированием плуга с МБ все константа. То есть установлен в определенном положении и зафиксирован. С выскакивает и уводится влево как то завернуто.
Марош
Марош
Барановичи
11.09.2015 в 09:49:56
NAP написал :
Вы свои "заумные" слова оставьте при себе. Вот заводской плуг. И тот, который мы рассматриваем. Есть в них отличие? Кроме угла альфа.?
Ptah
Ptah
11.09.2015 в 10:06:48
NAP написал :
Тогда можно предположить только одно - не работает полевая доска...
Марош
Марош
Барановичи
11.09.2015 в 10:16:52
Ptah написал : Тогда можно предположить ...
Но до 10 см он пашет.
Ptah написал : при наклоне плуга влево его уводит вправо, а при наклоне вправо уводит влево.
Какая-то сила, например вес земли на отвале, с увеличением глубины, наклоняет его вправо. Может такое быть?
Ptah
Ptah
11.09.2015 в 10:22:21
Марош написал :
Вполне возможно... Но тогда при достижении глубины в 10 см. всё должно прийти в норму.
Марош
Марош
Барановичи
11.09.2015 в 10:22:25
Марош написал :
Какая-то сила, например вес земли на отвале, с увеличением глубины, наклоняет его вправо. Не соблюдены пропорции лемех+отвал с уменьшением угла альфа. Может такое быть?
NAP
NAP
Сумы
11.09.2015 в 10:36:16
Марош написал : Вот заводской плуг. И тот, который мы рассматриваем. Есть в них отличие? Кроме угла альфа.?
Альфа всегда есть не зависимо от пола. Тока момент истины в том что автор изготовил плуг используя прототип образмеренный Игорем. То есть повторив конструкцию полностью. В минимализм я не вникал и срав_ни с плугом МТЗ не делал. Думаю и Зыков не делал.
