Beligor
Beligor
Минск
21.01.2016 в 21:04:04
Вечер добрый уважаемое сообщество.Есть вопрос.Подарил приятель вот такой реверсивный плужок.Но явно не законченная конструкция.Если есть мысль,или фото оригинала подскажите.Есть в наличии родной МТЗешный,но хотелось бы довести до толку и этот.
Марош
Марош
Барановичи
21.01.2016 в 21:24:01
majkl написал: Кто пашет плугом с предплужником? Насколько лучше заворачивает верхний слой? Запала мысль сделать предплужник, может не стоит заморачиваться?
Эта мысль у меня уже с осени в голове сидит. Готовлюсь к ее осуществлению пока теоретически. Но у меня 3-х точечная навеска на мотоблоке. Со сцепкой не знаю что получится. Дышло надо длинное, наверно. Позапрошлым летом "мудрил", но потом бросил с ним возиться. Причина? Сильно вело в сторону. Как бы предплужник отворачивал. Мне так кажется. Но повторяю, не было времени довести дело до конца. Плуг был конный, предплужник сделал из другого конного плуга.
majkl
majkl
Гродно
21.01.2016 в 21:41:16
Beligor написал: Если есть мысль,или фото оригинала подскажите.
Плуг ПЦ 1-18. О нем в этой теме писали. Вроде бы к МК "Нева" когда-то выпускали.
majkl
majkl
Гродно
21.01.2016 в 21:45:16
Марош написал: предплужник сделал из другого конного плуга.
Меня интересует какого размера должен быть предплужник.
VTS
VTS
Харьков
21.01.2016 в 21:46:26
Марош написал: Плуг был конный, предплужник сделал из другого конного плуга
.... зачем плуг испортили.... :(
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
21.01.2016 в 21:51:52
majkl написал:
Это к китацам приблуда.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
21.01.2016 в 21:55:00
majkl написал:
Не помню уже. Третья часть плуга, что ли?
Марош
Марош
Барановичи
21.01.2016 в 21:59:33
VTS написал:
А что их солить? Два осталось. Достаточно. Посматриваю все на плуг для минитрактора МТЗ-132Н. По "солидней" будет, чем для мотоблока.
majkl
majkl
Гродно
21.01.2016 в 22:13:05
Марош написал: Посматриваю все на плуг для минитрактора МТЗ-132Н. По "солидней" будет, чем для мотоблока.
Думаю что тот же что и для МБ,только опорное колесо сделали и дышло покрепче.
Марош
Марош
Барановичи
21.01.2016 в 22:20:06
majkl написал:
Думать не надо. Надо набрать плуг ПУ-00-000 и плуг Пу-00.000-01 и сравнить.
majkl
majkl
Гродно
21.01.2016 в 22:41:31
Марош написал: Думать не надо. Надо набрать
Так и бери, флаг в руки, а я уверен в том что написал.
