04.02.2016 в 22:57:20
05.02.2016 в 10:21:01
луцик , вот так пристроил к своему плугу дисковый нож Это его видео:
Не плохо получается для тяжелого мотоблока средней мощности двигателя.
05.02.2016 в 17:46:01
Марош написал: Не плохо получается для тяжелого мотоблока средней мощности двигателя.
Замечательно.
05.02.2016 в 19:50:46
Марош написал: луцик , вот так пристроил к своему плугу дисковый нож Это его видео:
Замечательно, но задача запахивать сидерат без скашивания... Пробовал большим плугом - до 40 см всё хорошо, а вот если выше, то набирает в пачку и плуг вышибает из борозды...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
05.02.2016 в 20:14:58
lav_66 написал: Замечательно, но задача запахивать сидерат без скашивания...
Я буду ориентироваться при постройке своего плуга с предплужником на это видео. Видно, что дисковые ножи на этом плуге то же не маленькие. Оно и понятно, здесь нужна большая режущая площадь. Но и предплужники здесь от носка лемеха плуга не 20-25 см, а значительно меньше, кажется, что даже над плугом. Да и рама плуга тогда будет короче. У меня мотоблок, а не МТ. "Расстояние по ходу плуга между носками лемеха предплужника и лемехом основного корпуса у тракторных плугов с плоской рамой должно быть в пределах 20 – 25 см в зависимости от условий работы: при вспашке влажной уплотнённой почвы, а также при невысоких растительный остатках предплужник устанавливается дальше от корпуса, а при запашке высоких растительных остатков – ближе к корпусу".
05.02.2016 в 21:37:09
Марош написал: при постройке своего плуга с предплужником
А может вместо предплужника сделать углосним? Выполняет ту же роль что и предплужник.
06.02.2016 в 17:27:03
lav_66 написал:
Я так понял это целина.
07.02.2016 в 10:36:18
Марош написал:
Еще меня заинтересовало в этом плуге "перо" предплужника. При замедленном воспроизведении этого видео, хорошо видно, как работает предплужник с этим пером. Сам по себе предплужник по сравнению с плугом очень маленький, но "перо" очень далеко отбрасывает землю в сторону, даже в борозду.
07.02.2016 в 10:53:45
Марош написал: Еще меня заинтересовало в этом плуге "перо" предплужника.
И перо предплужника, да и сам предплужник работает отлично... И отвал основного корпуса винтовой (или полувинтовой)... Для себя хочу попробовать совместить большой плуг и в место диска и предплужника поставить сферический диск от лущильника... Но для этого надо делать новую сцепку... Кстати думаю, что киль сможет компенсировать увод диска в сторону... Пока только мысли "вслух"... Смотришь на видео и "слюнки текут" ;)
