Михаэль, благадарю!
13.05.2016 в 10:40:33
Михаэль, благадарю!
14.05.2016 в 10:50:13
Всееем привет! Вчера пахал огород оборотным плужком от кутаиси) Ну расписывать много не буду, все в видео рассказал)
Работаю мотоблоком Кадви НМБ-1Н1 "Угра"
16.05.2016 в 20:36:58
Подскажите как усилить сошник на плуге ,а то гнется зараза , есть мысли по его укреплению ,но может чего придумывать велосипед когда скорее всего уже существуют варианты или ссылку киньте, а то целину ну ни как не получается один ряд проходит и все загибается сошник вправо
19.05.2016 в 20:59:45
Илдар, Если гнет сошник или плуг слабоват а скорее всего неправильная регулировка.Плуги мб предназначены для пахоты окультуренных почв. На всю глубину пахать целину тяжело.Желательно уменьшить глубину вспашки см 10 и еще ширину захвата.Пахать станет легче . Если уменьшить глубину вспашки а ширину не убавлять, полного оборота пласта не будет.С целиной справится наверно китайский тяж.
19.05.2016 в 21:06:49
Илдар написал: Подскажите как усилить сошник на плуге ,а то гнется зараза , есть мысли по его укреплению ,но может чего придумывать велосипед когда скорее всего уже существуют варианты или ссылку киньте, а то целину ну ни как не получается один ряд проходит и все загибается сошник вправо
Илдар, а где он стоит на плуге ?
19.05.2016 в 21:10:40
Михаэль написал: Илдар, а где он стоит на плуге ?
Сошник - некоторые называют так лемех с отвалом то есть сам плуг.
19.05.2016 в 21:15:17
алексей332 написал: Илдар, Если гнет сошник или плуг слабоват а скорее всего неправильная регулировка.Плуги мб предназначены для пахоты окультуренных почв. На всю глубину пахать целину тяжело.Желательно уменьшить глубину вспашки см 10 и еще ширину захвата.Пахать станет легче . Если уменьшить глубину вспашки а ширину не убавлять, полного оборота пласта не будет.С целиной справится наверно китайский тяж.
алексей332, целину пахал и пашу если надо. Мотоблок АГРО , плуг от мотоблока МТЗ 05. Пашет нормально.
19.05.2016 в 21:18:59
Михаэль написал: целину пахал и пашу если надо. Мотоблок АГРО , плуг от мотоблока МТЗ 05. Пашет нормально.
Но не у всех есть плуг мтз.
19.05.2016 в 21:51:36
алексей332 написал:
алексей332, у меня есть плуг от минитрактора, он меньшего размера чем от мотоблока МТЗ , но металл на отвале там толще. С этим плугом еще легче пахать целину , потому что он меньше. Есть еще меньше плуг , самый первый мой еще новый всеволожский, без дела валяется. Вот его то мотоблок толком по огороду тянуть не хочет , бульдозерит этот плуг , а на целине его загнет. Закинул я его сразу , а брат бился над таким же точно плужком , гнул , бил, переваривал , потом по пробывал моим от МТЗ 05 и закинул тот плужек. Себе брат для МТЗ 09 приспособил конский плуг б,у, Багнер , переварил крепление под МБ.
20.05.2016 в 08:50:39
ДА плуг мтз рулит.
