Harahondya
Harahondya
Винница
19.09.2010 в 20:23:48
Сергунь написал : Похож на плуг "Зыкова"
Неудачное сравнение.:swoon
Veps25
Veps25
19.09.2010 в 20:58:05
Дик написал : Интересно от какого он мотоблока и чьего производства?
Скорее похож на Всеволожский (ВРМЗ).
Сергунь
Сергунь
Улан-Удэ
21.09.2010 в 11:11:52
Harahondya написал : Неудачное сравнение
Не серчайте мужики - я его видел только на фото , у нас в сибирский регион их почему-то не возят ,может Зыков на Украине живет и их мало делает;)
Harahondya
Harahondya
Винница
21.09.2010 в 13:46:40
Сергунь написал : может Зыков на Украине живет и их мало делает
Может и живет на Украине,только читал,что сие творение немцы давно у себя пользуют:)
Alvis
Alvis
Каунас
21.09.2010 в 23:10:41
Harahondya написал : Может и живет на Украине,только читал,что сие творение немцы давно у себя пользуют
Harahondya как ваш Зыковскый с переделаной сцепкой показал себя при похоте?
Harahondya
Harahondya
Винница
22.09.2010 в 11:38:18
Alvis написал : Harahondya как ваш Зыковскый с переделаной сцепкой показал себя при похоте?
Я,конечно,пахарь еще тот-пахал в первый раз.:) Перепахивал многолетней давности люцерну на глубину до 15см и захватом 20см. Грунт-тяжелый чернозем. Работал на ГЗ 600мм без утяжелителей,так как последние пока не сделал.Мне понравился результат-на первой передаче МБ при скорости около 3-х км/час получал полный оборот пласта. Хорошо,что переделал сцепку,регулировка угла атаки великолепная и удобная. Идею содрал с одной из Ваших фотографий. Саму сцепку на МБ развернул на 180 град. относительно горизонта, тем самым уменьшив крутящий момент на сцепке МБ. Нужно еще полировать отвалы для меньшего залипания землей. Возможно,в дальнейшем,переделаю сам механизм поворота. А в принципе,я доволен.:)
NAP
NAP
Сумы
22.09.2010 в 11:51:32
2Harahondya Фотографию пашни можно посмотреть. Люцерку заделало без петухов? 20см ширина захвата при скорости до 3 км/ч и полный оборот пласта - впечатляет.
NAP
NAP
Сумы
22.09.2010 в 11:59:33
Harahondya написал : Перепахивал многолетней давности люцерну на глубину до 15см и захватом 20см. Грунт-тяжелый чернозем. Работал на ГЗ 600мм
Как я понимаю у Вас пока нет регулировки ширины захвата? Как тогда получилось выставить ширину захвата в 200мм если и стойки корпусов перевернуты ближе к борозде? Что то геометрию не улавливаю. Или ширину колеи увеличивали от базовой 600мм?
Harahondya
Harahondya
Винница
22.09.2010 в 12:08:11
NAP написал : Или ширину колеи увеличивали от базовой 600мм?
Колею сделал 700мм. Регулировку ширины захвата не делал. Конструктивно на МБ ГЗ переустаналливаются по ширине за пару минут.
NAP
NAP
Сумы
22.09.2010 в 12:35:04
Harahondya написал : Колею сделал 700мм. Регулировку ширины захвата не делал. Конструктивно на МБ ГЗ переустаналливаются по ширине за пару минут.
Во теперь понятно. А то как то в очередной раз усомнился в геометрии. И кроме как увеличить колею в данной ситуации не получается. тут я с Вами полностью согласен. Интересно как у некоторых это удается, в смысле без увеличения ширины колее получить захват в 200мм не имея регулировки на плуге?
А отвалы не взирая на молотковое покрытие полирнуть придется.
Harahondya
Harahondya
Винница
22.09.2010 в 12:59:53
NAP написал : А отвалы не взирая на молотковое покрытие полирнуть придется.
Придется. Сначала задолбался снимать эту молотковую эмаль. Покрасили на совесть. Времени не было полировать отвалы-руки чесались опробовать плуг. Начал пахать по мокрому. Все забивалось. Как подсохло-пошло лучше. Пришлось и ГЗ с 510 переставить на 600. Разблокираторы ГЗ в стадии доработки. Без них тяжело на разворотах. Да и утяжелители буду делать с подвеской на оси МБ,а не на ГЗ. Шаг за шагом-думаю,что все получится. Фрезы-хорошо. Тем более сделал АР. А плуг остается плугом. Сейчас хоть немного выровнял огород,а то раньше пахалось все трактором-как придется. Да и сидераты заделывать нужно. Хорошо,когда есть возможность выбора в инструменте...
