Sans
Sans
Витебск
03.07.2016 в 21:21:08
Павел-61 написал: Утром до ухода на работу я например не собираюсь второпях крутить-варить-резать.
Павел, я ведь не о Вас. Да и не на полном серьёзе :)
mastera
mastera
03.07.2016 в 21:31:44
Марош написал: Чего здесь, в этом разнообразии растительности, не достает, так это борщевика. Вот тогда бы был пейзаж со всеми цветами радуги.
Мои сидераты.
ppp53
ppp53
Ярославль
03.07.2016 в 22:18:46
Марош написал: Какое нужно или рекомендуют расстояние между опорным колесом и полевой доской?
Кстати ! А почему опорное колесо должно быть именно сзади плуга ? ? ? А спереди оно будет менее свои опорные функции выполнять ? ? ?
Марош
Марош
Барановичи
03.07.2016 в 22:29:36
ppp53 написал:
ppp53, Кто его знает. У основной массы сбоку корпуса. Пару разработок немного позади корпуса. Наверное регулировать глубину будет затруднительно.
ppp53
ppp53
Ярославль
03.07.2016 в 23:10:52
Марош написал: Кто его знает. У основной массы сбоку корпуса. ............ Наверное регулировать глубину будет затруднительно.
А за счёт чего затруднительно. Впереди плуга (ближе с оси врашщения сцепки) милиментры глубины будет сложнее поймать ? ? ?
Марош
Марош
Барановичи
03.07.2016 в 23:18:54
ppp53 написал:
ppp53,
Возможно заглубляться будет хуже. Когда испытаю свой, который недавно переделал, установил опорное колесо сзади корпуса, тогда смогу сравнить.
ppp53
ppp53
Ярославль
03.07.2016 в 23:38:31
Марош написал: Возможно заглубляться будет хуже.
Пока плуг не заглубиться, колесо висит и никак не может повлиять на заглубление ! Более того - чем колесо ТЯЖЕЛЕЕ, тем лучше заглубление. Да и вступает оно в действие, чтоб не позволить заглублятся ДАЛЬШЕ (более установленного)!
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
04.07.2016 в 15:58:18
Вот тут умные дяди и тёти чего-то объясняют, у меня терпелки не хватило вникнуть.КОЛЕСО Смотрите стр.7 ссылки.
ppp53
ppp53
Ярославль
05.07.2016 в 22:33:34
Марош написал: основные главные нагрузки, имеет толщину металла не менее 2 см. А сколько это кг на см. куб металла, я не знаю
То есть на ту, или иную нагрузку (почву) - своя толщина металла ? ? ?
Марош
Марош
Барановичи
05.07.2016 в 23:21:02
ppp53 написал:
ppp53, Ну да. Вот у Вас китайский плуг, предназначенный для перемешивания грязи на рисовых полях. От лемеха, отвала и до грядиля он рассчитан на грязь. Вы его всунули в настоящую землю и какой из этого сделали вывод или Вам тут подсказали? Надо менять землю. То же сделали бы или подсказали и китайцу его китайские друзья, который купил бы, ну скажем, белорусский плуг и попробовал бы пахать свою грязь. У Вас он по верху идет, а у него наш плуг утонул бы.
ppp53
ppp53
Ярославль
05.07.2016 в 23:40:20
Марош написал: Ну да. Вот у Вас китайский плуг
На этом "китайском" плуге железо то же 2мм. Но получается - эти 2мм - для рисовой грязи, а какие то другие 2мм, для остальных целей ? ? ? Посмею вопросить - а про какие иные 2мм речь ? ? ?
