ppp53
ppp53
Ярославль
13.07.2016 в 19:25:59
Ну и какой то ты опять невнимательный и торопливый. Как бы своё мировозрение всем воткнуть. Я же говорил что сразу не влез в землю (да и у многих сразу не влезает ! ! ! ) Ну не влез сразу - что нибудь придумаем - не космический же корабль. А по твоему надо всё бросить и "влезать" "влезать" "влезать" !
Марош
Марош
Барановичи
13.07.2016 в 21:23:18
ppp53 написал: ... Ну и какой то ты опять невнимательный и торопливый...
Это кому про космические корабли, которые ... .? И для кого это "всё бросить и "влезать" "влезать" "влезать" !
ppp53
ppp53
Ярославль
13.07.2016 в 22:14:43
Марош написал: Это кому про космические корабли
А у нас вариантов то и не много ! Болеее того - скорее всего один !
Михаэль
Михаэль
13.07.2016 в 23:11:20
Марош написал: Как то лучше себя чувствуешь, когда один раз а конце борозды сделаешь поклон, чем все время во время пахоты находиться в неприличной, для мужика, позе.
А наклонятся во время пахоты не стоит, руль то регулируется по высоте. Вы лучше посмотрите нормальные видео пахоты мотоблоками в интернете , а не новомодных извращенцев .
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.07.2016 в 07:32:59
Михаэль написал: А наклонятся во время пахоты не стоит, руль то регулируется по высоте. Вы лучше посмотрите нормальные видео пахоты мотоблоками в интернете , а не новомодных извращенцев .
Напрасно ты пишешь. Человек живет за гранью разума. Есть видео моей пахоты самодельным МБ. Там просто я иду за плугом. Ручки МБ как ручки тачки. Нет там видео выхода из борозды. Операция простая, сбросил газ, выжал сцепление, поднял за ручки МБ (вывешен так, что это не сложно), пнул ногой плуг вперед. Нос у плуга стал смотреть вверх, дальше разворот МБ и на пятке он катится сам без каких либо колес. Можно держать двумя руками, можно одной. Это между бороздами движение. Но это очень сложно. ....Проще поменять движок, кил 200 навесить на МТЗ, сделать навеску, пристроить 2 колеса, и....типа пахать..... но зато всегда при деле и Первый в своем роде..... .....Кстати МБ цеплялся за фаркоп вместо прицепа, но плуг в этом случае надо было снимать. На несколько км не спеша можно было перемещаться. Лучше естественно не по трассе общего пользования.
ppp53
ppp53
Ярославль
14.07.2016 в 10:18:42
Pavel003 написал: Есть видео моей пахоты самодельным МБ. Там просто я иду за плугом
Плуг - устройство нессиметричное. И тянуть обязательно будет в сторону, где на плуг (лемех, отвал) оказывается сопротивление почвы (ежели конечно как на всех видео - одно колесо в борозде). И тем более будеть тянуть, чем более реакция почвы. И наоборот - тем МЕНЬШЕ будет тянуть, чем МЕНЬШЕ реакция почвы. В идеале сила "увода" будет нулевой при нуевой реакции почвы. С такой почвой чего и не походить рядом - можно вообще где то в тенёчке посидеть, пока агрегат сам напрягается ! Вот там где реакция почвы значительно более нулевой, там "прогулка" не получиться !
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.07.2016 в 10:30:00
ppp53 написал:
ppp53, Молодец, можешь взять пирожок на полке. Я писал не про плуг, а про манипуляции с МБ. Но голодной куме все член на уме. Так и у тебя, не лезет....Я уже писал, учись может полезет. Ты видео в Ютубе не видел как МБ сам пашет? Уводит МБ в сторону, но при правильно настроенном плуге его уводит влево на не паханное. И борозда как рельсы ведет МБ. Учись, наука сокращает нам опыты быстро текущей жизни......
ppp53
ppp53
Ярославль
14.07.2016 в 11:39:52
Pavel003 написал: Я писал не про плуг, а про манипуляции с МБ........ Уводит МБ в сторону, но при правильно настроенном плуге его уводит влево на не паханное
Сам то понял, чего наплёл ?
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.07.2016 в 12:08:21
ppp53 написал: Сам то понял, чего наплёл ?
Конечно понял. У нас первые пахари на МТЗ 05 шлейкой тянули МТЗ влево, иначе он уходил вправо на паханное.. Так и пахали один рулит двое тянут МТЗ влево. Потом научились. И отец стоял на одном конце огорода, а сын на другом. А МТЗ между ними бегал и пахал. Но тебе этого не понять.
Марош
Марош
Барановичи
14.07.2016 в 14:27:50
Pavel003, "Отец косит, я подгребаю. Вместе мы косили". На сколько метров они они стояли друг от друга? 8--90-100 м или на 10-15 м? Какая глубина пахоты была? 10 см или 18 см? Как долго они так работали? Ровная площадь была или с уклоном? Ты пробовал пахать таким мотоблоком не управляя? Нет? Так сопи в две дырки и пой про себя цитаты Высоцкого.
ppp53
ppp53
Ярославль
14.07.2016 в 15:31:23
Марош написал: Ты пробовал пахать таким мотоблоком не управляя?
Да уж! Фантастика, но чёрт возьми - всё может быть ! Как то Агро под 250Кг с рогами по буеракам с блокировкой (чтоб руки не выворичивало) - что бы НЕМНОГО направить куда надо, надо было упереться и тянуть всей силой за одну ручку..........как то нехотя, по немногу шёл туда! Поправленный "кусок железа", с некоторым вертикальным ножом, обязательно с грузом в 35Кг, опробовал в глухую целину...........! Очередная уловка.......Агро на блокировку, на 1-й, сам ещё на плуг своим весом наваливаюсь - махом Агро в сторону ! Кто то должен всё таки рулить при пахоте этого пластилина или руль как то фиксировать ! ! !
