umnyi написал : регулировка на сцепке частично по вашему сделана
Похоже
17.10.2010 в 21:18:40
Похоже
17.10.2010 в 21:35:32
Тяжелая махина.
17.10.2010 в 21:42:12
Кто нибудь пахал на тяжёлых китайских мотоблоках конструкции типа Зирка,Кентавр,Зубр 7-8л/с и т.п с грунтозацепами?Интересует продуксовывают у него заводские грутозацепы при вспашке или нет?Хочу купить но сомневаюсь в их эффективности.
17.10.2010 в 21:45:22
umnyi написал : Тяжелая махина.
И с работой не плохо справяеться
18.10.2010 в 08:22:45
18.10.2010 в 11:56:52
umnyi написал : Согласен с этим, хотя на практике думаю мало кто это делает (особенно учитывая удобство данной регулировки на серийной сцепке)
Вы батенька спец в этом деле. Удобство здесь отходит на последний план. Главным выступает НУЖНО или ОБЯЗАТЕЛЬНО это выполнить не взирая на неудобства.
18.10.2010 в 12:10:51
2klesch Может мысль глубокая и есть но кроме каламбура в рисунка ничего не разобрать без 100 грамм. Имхо. Регулировка по отверстиям (первая) должна быть. Ею выставляется плуг под мотоблок. Все остальные это еже регулировки параметров вспашки. Пропорции в сцепке (длина к высоте) как влиять будут не могу сказать так как при обувке МБ с 12" на 16" было доварено мамку сцепки (по памяти на 100мм) длина при этом увеличилась на 40мм (на профиль мамки). После этого МБ стал пахать сам.
18.10.2010 в 13:37:42
NAP написал : Удобство здесь отходит на последний план.
Сделайте чтоб гаечными ключами все регулировать, нафиг удобство и пашите. "Спец" Вы наш.
Нет ни чего плохо в том что можно голыми руками все регулировать.
18.10.2010 в 13:40:35
NAP написал : Пропорции в сцепке (длина к высоте) как влиять будут не могу сказать
Расжевывали эту тему, картинки даже рисовали как должны проходить вектора тяги.. Сами же говорите
NAP написал : при обувке МБ с 12" на 16" было доварено мамку сцепки (по памяти на 100мм) длина при этом увеличилась на 40мм (на профиль мамки). После этого МБ стал пахать сам.
18.10.2010 в 14:07:36
umnyi написал : Сделайте чтоб гаечными ключами все регулировать, нафиг удобство и пашите. "Спец" Вы наш.
Вы оказывается не только посты чужие просматриваете а не читаете, а и свои создаете не вкладывая смысла в излагаемое.
umnyi написал : Цитата Сообщение от Alvis а после первых двух борозд регулировка наклона то есть по вертикали
Ответ
Это же Вы утверждали. И прочитайте что я написал. Только внимательно.
18.10.2010 в 15:20:17
NAP написал : И прочитайте что я написал. Только внимательно.
Вы года два хаяли активную фрезу, как оказалось не видя ее в глаза даже....
Каждый пишет основываясь на своем опыте, того что он где то когда то видел и конкретных условиях работы.
