21.10.2016 в 08:32:21
ямч сяч с
21.10.2016 в 10:41:39
алексей332, что такое по вашему стоит по центру? При моей настройке, нос лемеха будет стремиться повернуться по часовой стрелке-вправо. На свободной сцепке, если болты освободить, то сопротивление земли его выталкивает влево. Думаю, что тут неудачно изготовили плуг.
21.10.2016 в 10:44:08
21.10.2016 в 12:04:06
алексей332 написал: Развальная борозда получилась не ровной .В конце немного помучился пока допахал.
По развальной борозде... Работая с плугом ПЦ-1-18 проблем с развальной бороздой не было вообще. Как таковой на ПЦ нет полевой доски, а за курсовую устойчивость отвечает киль... После размышлений, на большом плуге сделал киль, для условий пахоты когда полевая доска не работает (мелкая пахота, узкий срезок в развальной борозде...).
Испытания показали правильность решения данного вопроса.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
21.10.2016 в 12:18:21
Па написал: что такое по вашему стоит по центру?
Это когда визуально нос лемеха стоит по центру мб.И расстояние между регулировочными болтами одинаково по 5мм .Но при такой пахоте мб наровит выбежать из борозды приходится поддерживать.
Па написал: При моей настройке, нос лемеха будет стремиться повернуться по часовой стрелке-вправо
Так же и у меня.Правое колесо прижимается к борозде и мб можно не держать,пашет сам.
Па написал: Думаю, что тут неудачно изготовили плуг.
Может и да может специально так сделали.Но плуг делает свое дело.
21.10.2016 в 12:27:39
lav_66 написал: Работая с плугом ПЦ-1-18 проблем с развальной бороздой не было вообще.
У вас зачетный плужок.Тоже такой хочу.Проблема с развальной бороздой еще и в том что получается клин.И если в начале мб левым колесом на непаханом участке то потом съезжает обоими колесами в борозды и получается ерунда.А подгадать что бы предпоследний раз левое колесо шло по непаханому до конца участка а обратно оба колеса уже по паханому не получилось.Какой то смутный ответ получился.
21.10.2016 в 12:33:42
21.10.2016 в 12:39:03
Вот этот клин но я его победил.
Есть мысль по образу и подобию сделать самодельный не много увеличив лемех и отвал.
21.10.2016 в 13:02:26
алексей332 написал:
алексей332, Отлично зарекомендовала себя навеска в виде трапеции (паралелограмм чуть хуже, но немного). Буквально одним движением меняется захват плуга и разделить узкий срезок, или исправить клин - не проблема.
алексей332 написал: Есть мысль по образу и подобию сделать самодельный не много увеличив лемех и отвал.
Очень много будет зависеть от геометрии плуга, угла лемеха и профиля отвала... Не всё так просто... Но всё это надо испытывать - поле покажет...
21.10.2016 в 13:10:57
алексей332 написал: Допахал участок с горчицей .Выросла не очень.Сентябрь холодный и одни дожди.
У Вас далеко стоит плуг от МБ , управлять тяжелее . Вот у моего такое расстояние от МБ. Плуг у меня стоит со смещением влево от центра на одно отверстие. В сторону не тянет , упорные болты оба ослаблены сцепка не зажата.
