Виктор К написал : Отвел полевую доску в сторону,увеличил угол атаки плуга
Для этого давно есть регулируемые отвалы.
Впрочем на большинстве современных тракторных плугах они регулируются, причем не в одной плоскости!
21.10.2010 в 12:48:54
21.10.2010 в 13:22:47
Djuse написал : Если Вы хотите получить консультацию по плугу, лучше этих спецов Вам никто не поможет, все остальное это размышления на тему плуг, и цитаты из разных книг.................... , выбор за Вами.
Есть на украинский каналах ролики под названием "Без комментариев"
21.10.2010 в 13:43:16
NAP Раз тема всплыла вновь, интерсно стало. Вы не наростили отвал, хотя бы накладкой ?
21.10.2010 в 13:47:37
NAP написал : Есть на украинский каналах ролики под названием "Без комментариев"
Сначало обучение у Клеща, а теперь пальцы в растопырку??
NAP написал : пост № 4706 Позавчера испытывал МБ с 16" колесами в пахоте. Запахивал рапс. Для этого пришлось сначала модернизировать плуг. То есть увеличить его рост. Параллельно родной мамке спереди доварил еще одну по длиннее на 150мм. Сразу и испытал совет Клеща. Закрутил упорные болты почти до конца дав свободу в соединении. Сделал разметку и вперед. Первая борозда получилась на удивление относительно ровной. Вернулся назад. Переставил плуг для положения колесо в борозде и вперед. Идет нормально. Сделал круг легко. На третьем попробовал бросить рога, пошел без проблем. Догнал думаю нужно поддержать. Нет и без моей помощи все работает нормально. Все остальные 16 кругов МБ в борозде рулил сам. Только на концах разворачивал. Сам в это время помогал собирать выпаханную картофель.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
21.10.2010 в 14:01:25
Djuse написал : Сначало обучение у Клеща, а теперь пальцы в растопырку??
Зачем вы так человека обижаете, у него стаж
NAP написал : Ради интереса прикинул длину вспаханной за жизнь борозды. Оказалось не менее 800км.
А про
:D:D:D хорошая шутка.
21.10.2010 в 14:50:43
umnyi написал : Вы не наростили отвал, хотя бы накладкой ?
Не наращивал. Причин 2,5. Лень-отсутствие времени (1,5), даже закупленные болты с потайной головкой уже потерялись и переход на посадку под МБ. Если наращивать отвал значит нужно и менять ширину захвата. В противном случае оно ничего не даст. так как колея на 16" стала 560мм, МБ стал выше и плуг при этом стал брать меньше (катет с гипотенузой дали результирующую) при увеличившейся скорости то и переворот пласта и гребнеобразование устраивает. То есть решить проблему мелким шагом как правило не получается, а на крупные уже нет желания. Пионерский задор сам по себе чувствую нафиг кому нужен. Как близкому окружению так и дальнему. Если еще не так давно при переноске урожая в мешки картофеля заставлял насыпать по 5 ведер то сейчас останавливаю на 3. Лучше сделать несколько лишних ходок.
21.10.2010 в 15:20:11
NAP написал : Если еще не так давно при переноске урожая в мешки картофеля заставлял насыпать по 5 ведер то сейчас останавливаю на 3. Лучше сделать несколько лишних ходок.
Да спина у нас всего одна..
21.10.2010 в 16:26:05
Ребята, всем большое спасибо! В процессе обсуждений многие моменты становятся не свои места. Просто погода не дает увидеть все механизмы на практике, а на одной теории получается не очень весело.
21.10.2010 в 20:55:43
Это "перо" реально помогает добросить землю при посадке. Но и добавляет "увод", т.е. изменяет настройки всей системы.
На второй фотке нос лемеха за три сезона стерся так , что стал гнуться как бумажный
21.10.2010 в 21:03:43
edmond Консервируете на межсезонье?
21.10.2010 в 21:10:03
Да, литолом (халявным, шоферко,я всетаки):o Пока жду когда сосед проснется. Каждый год как смажу, так придет просить перепахать. В прошлом году пахал ему уже по снегу:)
