Jesha написал: Т.е вы лебедку с собой носить будете. Из земли окопавшийся МБ доставать
В своё время как то о лебёдке и не думалось. Нормально без неё обходился !
28.12.2016 в 16:30:19
28.12.2016 в 21:59:08
Djuse написал: Тема про плуги, при чем культиваторы???
Djuse, а пообщаться людям надо или нет ? Не мешайте культурно отдыхать .
29.12.2016 в 08:51:43
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
29.12.2016 в 09:14:52
Djuse написал:
Михаэль написал:
Михаэль, Вот на форуме и мешанина, сначала надо понять, где пообщались, значит там можно что то посмотреть, а в нужной теме пустота.. :D :D
Djuse, Форум это не справочник... Отступления от темы всегда есть. Но даже если и отвлеклись на фрезеровку, то это всё же обработка почвы, настройка мотоблока. Просто обработка другим орудием... А вот ваши посты, к сожалению, не несут никакой информации.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
29.12.2016 в 09:28:25
Gran написал:
Марош написал:
lav_66 написал: Чушь полнейшая! Думать надо головой, а не только в неё есть... На выше представленных видео скорее всего даже не читали паспорт... Или пробежав глазами по буквам, не удосужились задуматься что к чему и почему так...
Но из слов этого человека. этот мотоблок у него уже несколько лет. Он этим инструментом не только пользуется, но и показывает как он это делает. Да из просмотренных мною видео то же видно, что нагрузка на человека от этого инструмента не малая. И чем больше масса оператора, тем он более управляем.
Марош, А на этом видео как считаете,
Gran, вот на этом видео я вижу, как невысокого роста, худощавый, уже пенсионного вида человек, держась одной рукой за ручку управления своего мотокультиватора, фрезерует свой огород под посадку овощей. Почти как здесь. !#[]
29.12.2016 в 10:52:47
Марош написал: Почти как здесь.
Культиватор и сам неплохо движется без всяких доп тягачей ! И для того,чтоб культиватор "не бежал", вместо громоздкого тягача применяют простенькую железку - костыль......!
29.12.2016 в 11:58:10
lav_66 написал:
Djuse написал:
Михаэль написал:
lav_66, Зачем же сами пишите посты не несущие ни какой информации при этом упрекаете в этом других :confused:
29.12.2016 в 12:46:31
Марош написал: невысокого роста, худощавый, уже пенсионного вида человек, держась одной рукой за ручку управления своего мотокультиватора, фрезерует свой огород под посадку овощей. Почти как здесь.
Только без трактора, а в остальном легко.
29.12.2016 в 13:07:56
По теме... ;) Просматривая "букварь" по плугам сделал выборку. Может кому будет полезным... Это всё уже было выложено, но тем не менее...
Я прекрасно понимаю, что сравнивать тракторные плуги и плуги для мотоблока не совсем корректно... Объединяет их в основном глубина пашни, а вот ширина обработки уже зависит от массы и мощности мотоблока. Поэтому соотношение ширины пашни к глубине (для правильного оборота пласта) просто не получится соблюдать... Так же, по этой причине очень сложно найти в продаже или сделать самостоятельно плуг хорошо справляющийся с пахотой по таким параметрам... В основном ширина пахоты меньше глубины и почвенный пласт не только оборачивается на заданный угол, но и поднимается вверх, частично или полностью перекрывая предыдущий пласт... Это не значит, что плуг плохо работает, просто такой плуг меньше подходит для обработки целины, задернелых почв... Мотоблочные плуги или плуги с малым захватом предназначены для обработки окультуренных земель и не стоит требовать с них работы превышающие их возможности... Чаще же всего имеется один плуг для всех видов пашни...
А вот теперь вопрос... Заинтересовал плоский нож (для своих нужд подойдёт черенковый) с плоской лыжей (на последнем фото описание). Что если нечто подобное приспособить к плугу для запахивания сидератов. Место под навеской (рамой) ограничено и дисковый нож не поставить... Какие будут мысли на этот счет?
29.12.2016 в 13:21:10
lav_66 написал: А вот теперь вопрос... Заинтересовал плоский нож (для своих нужд подойдёт черенковый) с плоской лыжей (на последнем фото описание). Что если нечто подобное приспособить к плугу для запахивания сидератов. Место под навеской (рамой) ограничено и дисковый нож не поставить... Какие будут мысли на этот счет?
Скосить сидерат, убрать, а потом пахать. Вполне может работать, если к тому же на участке камней много.
29.12.2016 в 13:42:21
Марош написал: Скосить сидерат, убрать, а потом пахать.
Не... Не мой метод... ;) Сидераты пока заделываю фрезой, без всякого скашивания... !#[] !#[] Хотелось бы без предварительных обработок... Навесил плуг, заехал на участок с зелёнкой и просто запахал... Зелёнку до 30см запахиваю без проблем плугом, если выше, то забивается комом под раму плуга и плуг вышибает...
