Па написал: есть борона 30х годов на ней гусинные лапы
АНДРЕЙ 0432- это не та борона, которую я показал.
19.01.2017 в 13:22:57
19.01.2017 в 18:02:53
Па, я знаю. Просто Марош спросил, я ответил. Ваша собирается на основе тяжелой тракторной бороны, по крайней мере те, что я видел.
19.01.2017 в 21:16:04
Андрей0432 написал: Марош, это не моя, но очень похожа.
Андрей0432,
Андрей0432 написал: Вот нашел фото со своей, правда она там в траве и вверх зубьями. И видно как цепляю за редуктор, так на руки давит меньше, а остальное - догруз, чтоб меньше ГЗ закапывались.
Андрей0432, а я то подумал неизвестно что, так это простая сетчатая борона. Хорошее орудие. Я на свой мотоблок сам похожую сделал. Она у меня и семена заделывает и гребни картофельные от сорняков очищает.
19.01.2017 в 21:25:03
Марош, сетчатую борону сам делал, т.е. ее элемнты из проволоки, толщина ее и жесткость
19.01.2017 в 21:30:29
Па написал: Марош, сетчатую борону сам делал, т.е. ее элемнты из проволоки, толщина ее и жесткость
Па, катанка - 8 мм. Отожженая, крутить легче. Станок, т.е. как крутил и где брал образец я рассказывал в теме "Картофель в гребнях"
19.01.2017 в 21:33:00
Марош, тему "Картофель в гребнях" всю лопатить? Проволку после изготовления закалял. Нашел, в начале темы, фрагмент изделия покрупнее увидеть бы.
19.01.2017 в 21:43:34
Па написал: Марош, тему "Картофель в гребнях" всю лопатить? Проволку после изготовления закалял.
Па, да там где-то в начале. Проволоку не закалял. При таких объемах работ, как у меня с этой бороной, она "вечная" будет. А дальше и еще ей будет меньше работы. Только для картофеля. Навесил на свой мотоблок и испытал две маленькие тракторные боронки (полевки). То что надо для мотоблока, когда надо будет что-то забороновать. Да и отпущена проволока не сильно. Когда крутил, то усилитель и кувалдочку применял.
19.01.2017 в 21:56:44
Па написал:
м2140 написал:
Андрей0432 написал: м2140, плужок не из мелких. С тяжелыми МБ я знаком только заочно, но для себя под подобный плуг искал бы МБ весом от 150 кг без догруза, от 7-8 ЛС и с рабочей скоростью на номинальных оборотах 2-5 км/ч, если ходить ногами и 4-8 км/ч если ездить на адапторе. И обратите внимание на габариты МБ, если нет по краям участка места для разворота и проезда МБ.
Андрей0432, вообщем понятно с плугом! еще есть борона 30х годов на ней гусинные лапы вместо пальцев-фото выложу позже-так я думаю ею пахать если что!
м2140,
такая-БОРОНА КУЛЬТИВАТОР БК-1,0
Па, нет не такая!завтра сфоткаю-такую вы еще не видели-я уверен на 100
19.01.2017 в 21:57:32
Марош, еще на вашем плуге от МБ МТЗ, как выглядин "мама"-стойка с 3 дырками она сварена из двух профилей или впиварена к дышлу из целого прямоугольного профиля. Больше интересует имеются ли какие -либо отклонения стойки по вертикали, а то у меня она имеет отклонения-наклон вперед и в бок
19.01.2017 в 22:03:43
дпина 1м25см ширина 1м-5рядов поперечных и 4 в каждом ряду-высота лапок от земли до бороны 15см -хранилась у нас дома лет 30
19.01.2017 в 22:22:20
Па написал: Марош, еще на вашем плуге от МБ МТЗ, как выглядин "мама"-стойка с 3 дырками она сварена из двух профилей или впиварена к дышлу из целого прямоугольного профиля. Больше интересует имеются ли какие -либо отклонения стойки по вертикали, а то у меня она имеет отклонения-наклон вперед и в бок
Па, стойка из профильной трубы. Толщина стенки 4 мм. Приварена строго вертикально. Иначе будут проблемы с винтом на сцепке при регулировке изменения глубины.
